Author Topic: Ну все по ходу откаталась моя гонка(  (Read 19818 times)
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Дикстрон менял по моему в апреле.
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline Adeptus
жалко пакемона..-((
акпп в первый раз накрылась?
+7961-526-5844
Offline Ильфат
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Toha
жалко пакемона..-((
Ну вообще можно сказать первый, а так начало темы прочти и все станет ясно.)
жалко пакемона..-((
Да что то похожее, сегодня просканирую на ошибки, заодно звук запишу.
Offline Toha
Offline Ильфат
у меня после замены масла и фильтра звук с ошибкой пропали.
зы: на звание мастера по кпп дайхляцу не претендую-написал как было у меня :)
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Toha
Ошибка какая была?
Offline Ильфат
датчик выходного вала.
считывал скрепкой, после того как местами менял "выходной вал" снова наморгал.
YRV 1.3 2000г.в.
Прокидывай массу на датчики.
... поставил банан...больше 110 не разгонялся.
поздравляю с днем рождения.
С его ездой можешь поздравлять через день.
Offline Toha
 ;D
Датчики (сенсоры) поменял, комп обнулил, не чего не изменилось. Передачи втыкаются с толчком, так же что то шумит, ездить не пробовал. Думаю еще попробовать снять поддон, поглядеть что там есть. Как раз ставил два очень мощных магнита, по любому если что то отвалилось должно быть на них :D
Это зачем, что уже были такие случаи?
ЧТо еще можно сделать прежде чем снимать автомат?
« Last Edit: 21/09/11 by Toha »
Откуручиваешь карданчик, отстегиваешь разъемы датчиков, минусовой провод от коробки ну и т.д. ;D
Серьезно, если появился посторонний шум, всё, надеятся на лучшее имхо смысла нет. Снимать, а не добивать еще больше.
Offline Toha
Я так тоже думаю. Ладно будем снимать.
Offline Toha
Короче вердикт, развалился подшипник, который под планетаркой.
1. Планетарки конец, выработка около 1мм.
2. Фильтр забитый, резинка на месте. В поддоне два больших ежа)
3. Два полумертвых фрика, в большом блоке.
И все.
Кстати Наилевские болты, как новые, переставил их на другую планетарку. Юре респект)
И большое спасибо Андрюхе abs600l, за запчасти!
Сегодня все это дело перебрал, завтра с утра отдам ставить.
Offline ssalex
что и предпологалось...
Offline Дунис
  • Данил
еще один подшипник(((((
Offline Toha
Точно :P Интуиция  ;)
У меня сейчас один в один ситуация. Делаем ставки господа, Что же это жужит? Смеющийся
Я думаю скорей всего подшипник какой нибудь развалился, но не уверен.
Завтра с утра попробую в сервис впихнуть, что бы коробку сдернули. А там уже будем глядеть.
На будущие, если кто соберется перебирать свой автомат, лучше сразу купить новое:
1. Два первых фрика большого блока, они почти всегда изношены.
2. Все сальники.
3. Подшипник под планетаркой, а лучше все.
4. фильтр АКПП, лучше пару, и колечко на всякий.
5. Палец дифа.
6. Ну и естественно закать чудо болты ;D
Фотки ежиков давай-ка!
