Author Topic: Ну все по ходу откаталась моя гонка(  (Read 19831 times)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Без  шуток - сам - боялся, но полез, всякие лишние штуки разобрал - спасибо соклубникам - помогли советом всё собрал - наиль кинь в шепталку - ценник и условия получения болтов плиз.
Делай как тимоха писал - через подрамник - двиг - напряжно вытаскивать - хотя день делов.
Купи ВДшку обязательно с нашей солью помогает очень хорошо.
Набор инструментов - (тонкие головки с 6 гранями) с советскими хер подлезешь, даже к подушке левой. Лично я раза 3 ещё за ключами/головками в процессе мотался, даже обтачивать приходилось.
Да ещё заимей ключ на 10 и 12 с трешёточкой - и потом везде пригодиться, и времени сэкономишь.
Вроде пока всё :) Ну и нервов - пива поменьше - особенно при сборе коробки - читай всё на 2 раза. Размеры все смотри - динаметрический ключ тоже не помешает - ну и болты ходом - тоже делай.
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Сегодня потихоньку начал снимать коробку :)
Первая проблемка, развалился тройник (который на патрубках охлаждающей жидкости), не знаю что сним такое, вроде сгнил или размок или...
Вторая блин задолбался откручивать глушитель :o, постоянно пшыкал на болты вдэшкой, если бы не она не чего хорошего бы не вышло. Но на защите все равно один болт скрутил, придется теперь высверливать. :(
Третья так и не смог вытащить со ступицы наконечник рулевой рейки :(. Подскажите как это сделать?
И еще как вытаскивать привод, тупо выдергивать?
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
ты хомут с пыльника сними для начала а потом выдергивай сколько хочешь  :D
Offline Toha
Ну это то понятно))) А как там на счет наконечника, не знаешь?
Съемник наверно нужен?
привода без пыльника выходят как... точнее по маслу выходят, в лехкую, там все в "солидоле"   :) а насчет рулевой , не знаю с чем у тебя проблема там.
SAA275
желательно съемник, попробуй по кругу где шпилька в ступицу вставляется, обстучать молоточком, в основном выскакивает там конус, только не промаж :)
Offline Toha
Пробовал обстукивать, не помогло(  Правда и молоточек у меня, только детям с ним играть)
Завтра тогда поищу съемник или молоток по больше)
не надо патронить привода, человечнее будет выдернуть привод целиком один конец из коробки, второй из ступицы, для этого есть несколько вариантов, один прогнозируемый по результату - снять 4 болта крепления на скобах поперечного стабилизатора, выкрутить гайки на стабилизаторе где он входит в поперечные рычаги, выкрутить болты сайлентблоков рычагов, и после этого отодвигаем ступицу в сторону повернув её, тогда привод вытаскивается из ступицы, после этого можно выщелкнуть привод из коробки. Второй вариант - выбить палец поперечного рычага из поворотного кулака, тогда тоже можно будет отвести кулак в сторону и вытащитьпривод из ступицы, однако часто палец прикипает и можно долго промучится, по этому отстегнуть стабилизатор и рычаги от подрамника - пусть немного дольше, но за то 100% результат без мучений
купи газовую горелку китайскую за 150р
и баллончик газа за 60р,
 и погрей это место, на максимальном огне и быстро, и пока горячее быстрее выбивай, когда нагреваешь предметы увеличиваются, и зазоры между ними тоже увеличиваются
« Last Edit: 01/12/10 by NaiL »
Offline Toha
Спасибо большое всем за советы!!! Завтра буду пробовать) Nail ты как всегда! тебе отдельное большое спасибо!)
Для снятия наконечника :
1. Снять колесо.
2. Повернуть ступицу внутрь.
3. Ослабить гайку наконечника.
4. Поддомкратить эту гайку.
5. Епнуть хорошей кувалдой по торцу той хрени в которой сидит палец наконечника. Он выскачит и упрется гайкой.
6. Убрать домкрат.
7. Разобрать дальше руками.
Примерно так же шаровую вытаскивают. Только давить сверху вниз ломом.
ЗЫ Кореш научил.
Offline Toha
1. Снять колесо.
6. Убрать домкрат.
ЗЫ Кореш научил.
Сегодня примерно так пробовал, но блин не помогло(( Молоточек по ходу сильно маленький.
Спасибо!
мне домкрат и молоточищще помогал безотказно!
Offline Toha
Не могу сдернуть коробку, болтается, но не на чем то держится, что может мешать?
Покажите пожалуйста стрелками что должно остаться на ДВС а что сняться с коробкой. Не могу понять(
есть еще один болт, прикрытый кронштейном задней подушки, сними кронштейн
Offline Toha
Тот болт уже открутил.
Коробка слезла где то на 3-5 см и дальше не идет.
а ты бублик от маховика то открутил? по фотке то не видно что открутил (через дырку от стартера), как будто прикручено все таки
Наиль...это не обязательно...коробка и так должна слезть
 :-[и вообще такое очучение,что маховик изогнут  :o относительно блока
Offline Toha
Это которые шесть маленьких болтиков, открутил.
Ну не знаю.
А маховик должен остаться на блоке а "бублик" на коробке?
