Author Topic: Помогите, тяжелый случай.  (Read 4538 times)
Offline schichko
  • Сыграем?
Здравствуйте!
Помогите разобраться, уже не знаю, в чем может быть проблема.
Ситуация следующая:
При продолжительной езде, коробка иногда начала уходить в аварийный режим. Начинала моргать лампочка D, но скорости переключались. Когда ставил машину на P секунд через 5-6 ошибка пропадала и дальше все работало в обычном режиме. Диагностика скрепкой показала ошибку 72.
Так как это проявлялось довольно редко - решил отложить ремонт на некоторое время по финансовым причинам.
В один прекрасный момент пропали 3 и 4 передачи. Как только включалась 3 или 4 скорость пропадала связь двигателя с коробкой. Обороты росли, но машина вела себя как на нейтралке. Ошибка 72 - пропала. Вообще ошибок коробка не выдавала.
Покопавшись в форуме, я решил, что обломило вал 3-4 передачи.
Загнал Ярвика в гараж, снял коробку. Разобрал. Выяснил, что вал 3-4 передачи цел и невредим. Все блоки фрикционов тоже были целыми, в хорошем состоянии. Палец дифа не изношен. Сорвало один из болтов планетарки. Но он не успел повредить другие детали. В гидромозге некоторые клапана заклинило намертво. Вот в этих клапанах и проблема, решил я. Гидромозг прочистил/притер, все стало работать как надо. Поменял болты в планетарке на усиленные. Собрал всю конструкцию, поставил на место.
Машина перестала заводиться. При повороте ключа был слышен щелчок и все лампочки на приборной панели гасли (аккумулятор заряжен). Покопавшись в форуме, решил, что при установке коробки гидротрансформатор мог не попасть во все шлицы. Вспомнил, что гидротрансформатор я не снимал. Снял коробку. Снял гидротрансформатор. Поставил гидротрансформатор на коробку и всю конструкцию на место.
Машина завелась легко. Обнулил ошибки. Начал выезжать из гаража - машина не едет. Ставлю рычаг в положение D (D3,D2,R - не важно), убираю ногу с тормоза - начинает мигать аварийный режим, машина стоит на месте. Ни толчков, ничего. Даю немного газу, обороты растут, машина стоит.
Скрепка показала ошибку 42. Прозвонил всю проводку, обрывов, замыканий нету. Поменял датчики местами (думал, если проблема в датчике -ошибка должна смениться на другую), ошибка осталась прежней 42. На всякий случай соединил массы датчиков. Ошибка не исчезла. Машина не едет.
Мозги закипели уже не знаю что делать, в чем может быть проблема? :-[
 Сперва скинь разъем с мозка АКПП и с датчика и прозвони всю косу, может все таки неконтакт.
 Ты вывеси перед машины и попробуй на D - колеса едут? Дело в том что после притирки гидроблока он может не сразу нормально заработать
 Резинку на фильтре АКПП не забыл поставить? Она не порванная была?
 Возможно причина все таки в гидроблоке, после прогрева ситуация не меняется? У меня было что после сборки АКПП на утро машина не ехала, но после прогрева все нормализовалось и больше никогда не чудило
Offline schichko
  • Сыграем?
Это я первым делом сделал, после того, как датчики местами поменял. Обрывов нету.
Не едут. Убираю ногу с тормоза - уходит в ошибку.
Резинку поставил. Взял ее со старого фильтра. Резинка целая.
Я особо сильно не прогревал. Как пошла стрелка выше нижней  отметки - попереключал в разные положения с задержкой в каждом секунд по 30, что бы масло распределилось и попытался выехать. Думал, проеду километров 5-10 долью масло. Выехать не получилось.
По идее, датчик же не должен блокировать движение? В том плане, что если он не исправен, мне кажется, машина должна ехать. Плохо, но ехать.
SAA275
либо с саленоидами проблема либо с гидротрансформатором
Art1st
может плохо выставил тросик селектора?покапайся на форуме,где то похожая ситуация проскакивала!а вообще Тимофей нарисуется-скажет чего так,а чего не так ;D
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
а в мозги акпп лазил смотрел, может они у тебя погорели?!
Offline aznavur
schichko нужны будут запчасти от акпп пиши!!!
Дважды экс ярвист! Toyota Carina RR--->Hоnda Civic EG6--->Mitsubishi Mirage Asti--->ТаЗ 21103 (владел говном 3 дня)--->Toyota Sprinter Trueno AE86--->Mazda Demio Sport DY5W--->Daihatsu YRV Turbo--->Daihatsu YRV Turbo panarama pack--->Daihatsu Bооn--->Subaru Forester turbo SF5--->Toyota Sprinter Marino turbo--->Omaks KC118A--->Калина Спорт 1.6--->Subaru Forester STI-II Type M--->Mitsubishi Galant VR-4 --->HKS Chaser JZX100
похоже и вправду "стухший" датчик селектора...
Offline schichko
  • Сыграем?
Визуально целые.
В каком месте селектора искать проблему и как понять. что это именно то?
В коробке, перед установкой, все выставил правильно. На несколько раз специально проверил.
Трос к коробке тоже вроде нормально встал. По нейтрали. Из салона переключаю положения, тросик переключает в коробку. Лампочки на панели горят соответственно включенной передаче.
Или проблема в месте, где трос селектора должен переключать передачу в коробке? Тоесть, рычаг переключает, а в гидромозге коробки ничего не переключается?
где то была тема, про то как сам "детектор" включёной передачи окислился. но если ты утверждаешь, что лампочки исправно переключаются, значит это не то...
и вообще, по симптомам и причинам наверно гидромозг...
Машина может ездить на 3 передаче даже со снятым мозгом коробки, попробуй сними и поробуй ехать, если не сдвинится, то 100% гидроблок.. Если поедет, то надо искать проблему везде, в проводке, в гидромозге и т.д.
ildar454
уровень масла надо было посмотреть!
luc
Ой вот и у меня та же проблема)) 3 и 4 передачи нет. Только у меня все это появилось после переустановки двигателя. В итоге на всех СТО сказали дело в механической поломке АКПП- но я не верю что может совпасть переустановка двигателя с одновремменной поломкой коробки. Правда я уже половину датчиков заменил на движке и косу заменил но результат пока тот же.
а я верю, - у тебя сломан вал 3-4 передач. И накосячили те, кто менял двиг! Ну просто на 99.9%!!!
luc
Не правильно выразился ;D Хочется верить в то что с коробкой все в порядке ))))
Кач же говорил, что даже небольшая кривизна установки бублика и колокола приводит к смерти вала.
колокол криво надо еще умудрится прикрутить.
а вот бублик криво воткнуть - это легко.
Мне когда контрактная пришла, я ради интереса потыкал бублик, покрутил. Садится хорошо же, как можно накосячить?
Offline RB_nsk
снимай акпп,без вариантов
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
Offline Dimarik
кто знает разобрался автор или нет?! а то это единственная пока тема подходящая под мои симптомы((((((((((
Японские номера
