Author Topic: Масло давит из-под крышки ГРМ ((  (Read 9037 times)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Добрый день товарищи!
Вобщем новый сюрприз от моего разбитыша.
Увидели что из под крышки ГРМ масло течет, придется лезть туда.
Вопрос номер 1. Двиг обязательно скидывать?
Вопрос 2. Посоветуйте что сразу поменять, я пр сальники и прочую хрень, чтоб потом уже точно не лезть туды. Только огромная просьба, по возможности с артикулами!
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Ну почти об этом, но сопливит из-под крышки боковой, там где шкивы! Там сбоку есть какая-нибудь прокладка, или там на герметик зажается?
почитай пред тему!
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Та я уже прочитал, но там только про клапанную крышку... А мне надо еще про ту крышку, которая прикрывает цепь ГРМ )))))
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Вобщем пока нашел, что мне понадобится прокладка клапанной крышки 11213-97401, а также сальник коленвала передний Daihatsu 90311-35040. Вроде так, скажите, что еще лучше бы поменять до кучи, чтоб потом лезть не пришлось???
Позвони Магнату, он тебе и подскажет и закажет ! В одном городе живем !
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Да я то у него и буду заказывать, просто нужно знать что заказать.
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Сначала найди откуда течет, может там какой болт раскручен. Протяни все болты и гайки. Убедись, что это не тосол из помпы, только потом разбирай.
оу у меня такое жешь как на картинке в той теме....вот оно че :-[
кароч...я в этой теме уже собаку сьел 8) ;Dпоменяй :
1.прокладку кк
2.салниьк коленвала
3.если есть время и финансы махни сразу грм,натяжитель и ролики
Мотор на 95% надо снимать..ибо так очень много ебли :(
Крышка на герметики..надо очень хорошо обезжирить и жирненько нанести в углах ;)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
1.прокладку кк
2.салниьк коленвала
Пасиб! ГРМ менять не буду, т.к. денех нет, все тратится на восстановление кузовщины ((((
эт ты зря..если двиг снимешь-потрать 4-6 тон..потом попомнишь ещё меня,не та сумма ;)..тока протини там всё хорошо,а тц вдруг успокоитель прикрутить забудищь :D
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Та тут ремнот обходится примерно в 80К, и так долгов понабрал, так что даже 2-3 тыр - это лишний долг...
СЭКОНОМИШЬ..ПОТОМ БОКОМ ВЫЙДЕТ..ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ ВСЁ СРАЗУ
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Ну ладно, я подумаю, где взять еще денех...
Какой герметик лучше юзать для этой гребаной крышки?
ХОРОШИЙ))
Offline алексй
 Если пробег больше 100тыс +ОДНОЗНАЧНО менять сальники клапанов. Если пробег больше 150тыс то менять кольца. Оно тебе сейчас надо? Не забывай, что всё вышеперечисленное меняется через снятие двигателя.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Пробег около 130 тык. Ну как бы маслице течет нормально так, не потеет, а именно сочится... Так что все равно придется что-то делать...
Один хер двиг снимать(по другому родной герметик не снять)..да и цепь максимум ещё 15 тыщ пройдёт,так что даж не думай...снимай,и меняй цепу...тока успокоитель прикрутит :D
