Author Topic: Масло давит из-под крышки ГРМ ((  (Read 9038 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
Один хер двиг снимать(по другому родной герметик не снять)..да и цепь максимум ещё 15 тыщ пройдёт,так что даж не думай...снимай,и меняй цепу...тока успокоитель прикрутит :D
ото не надо ля-ля! :) скидывал на выходных крышку - пробег 200т.км цепь в отличном состоянии. сочиться может из под маленьких канавок под прокладкой. Таких канавок по перриметру несколько.
автор, что у тебя с маслом в свечных колодцах?
« Last Edit: 10/11/10 by Lifter »
Брат..ну прям фантастика какая то..200 000 км а цепь в норме... ;)
Offline Lifter
  • Дмитрий
вот только масло жрёмс из-за залёгших колец и ушатанных колпачков
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Щас поеду своими глазами посмотрю, что там и как. Фото выложу вечером. Будем гадать ;)
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
давай..тока некуй там гадать))
помыть мотор и, покатавшись, глянуть откуда сопли, куле горячку пороть.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Вобщем блин, все несколько херовее чем я думал, двиг придется сдергивать один фиг. Ну а раз снимем его, то ясен пень прокладки лучше менять.
Хуже в том плане, что задней подушке тоже кердык, да еще и она выломала кронштейн подушки задней(тот который к двиглу идет).
Если у кого есть, жду ваших предложений! Масло сочиться из под крышки ГРМ как я говорил, и плюс к этому двиг запотевший почти по всему периметру клапанной крышки... Щас фотки залью.
Да и еще, на тачке пробег на приборке 147 тык. Но и тут не все так зае... хорошо. На капоте ее, который в хлам после аварии, есть наклейка о замене масла на 180 тык, так что скорее всего пробег уже за 200 (((((((((
Вопрос по этой фотке, такую гранату возможно собрать обратно? Остальная ее часть осталась в коробасе...
Куда идут эти две трубки, которые я обвел красным???
« Last Edit: 10/11/10 by FreazeR »
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Кстате, еще вопрос.
Седня включили зажигание, чтоб посмотреть, какой пробег на тачанке. Так вот моргала D4 постоянно, А потом даже после выключения зажигания, приборка не хотела тухнуть вплоть до того момента пока не отключили аккумулятор... В чем проблема тут могет быть?
та что с соском - в перепускной клапан, второй - либо в патрубок воздухана, либо в турбину (где свободно, этот соленоид как раз стоковый бустконтроллер). Трубки - не так важно, потом разберешься.
А гранату - менять, очень мала вероятность, что не будет шуметь.
Масло по-моему просто стекает, - его скорей всего, регулярно подливали. Т.е. мое мнение, что это не из боковой крышки.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Двигатель все равно выдергивать, так как подухе хана задней, так что крышку я наверное сдерну - глянуть на состояние двигла...
С гранатой хз, попробуем эту собрать - будет шуметь - поменяю...
P.S. За трубки сенксь )))
и цепу поменять не забудь ;) ;D
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Я подумаю, шеф )))
Уже почти решился взять все же небольшой кредитик под это дело, вместо долгов, так как не люблю я этого ))))
Offline Lifter
  • Дмитрий
срань-то какая. снятя и одеть крышку 2 часа делов всего
ну давай давай..ты сам снимал то её на машине
Offline ssalex
Отчет дай как это легко сделать без снятия двигла.
п.1. отрезаешь накуй под корень и убираешь в сторонку, чтобы не мешался, правый лонжерон.
п.2. ....
Offline Lifter
  • Дмитрий
та вот:
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10404.msg296794.html#msg296794
вот только я не имел ввиду замену цепы, а только анализ того, что творится под крышкой.
+1, у меня похожая картина была, когда сочилось из под прокладки масляного кронштейна, вокруг много чего в масле было, даже выше чем сам кронштейн, оно по грязи расползается наура, это как капнуть масло на салфетку.
та вот:
ну теперь то я понял,что ты туда никода не лазил :D..жЖошь блин...мы не про клапанныую крышку говорим,я её за 25 мин сниму-одену ;)...а про боковую...смысл анализировать,что там твориться :D..ты мне скажи,ты её снимал...я про боковую крышку ГРМ,а ли нет :)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Ребята, а по поводу приборки что вы мне скажете?
