Author Topic: Тормоза от LEVIN BZ-R  (Read 107604 times)
« Reply #260 on: 25/07/12 »
« Reply #261 on: 25/07/12 »
1. вот откуда:
Фрезер нужен тока для проставок. Болты все в продаже есть. От камаза.
2. вот откуда:
Да по поводу шайб под переходник я купил обычные на 10 мм и подогнал на наждаке каждую идивидуально!
4. в голове есть представление, однако там нет болтов 18 мм иначе как по длине, от этого и переспросил!!! Если метчик 14, какого хрена болт 18 подумал я и решил, что ты написал про длину болта...
по поводу замеров - действительно боюсь измазаться, так как я не технарь, чтобы ходить в халате, но любовь к машине такая же как у того хирурга, которого я встретил на треке, который на мазде рыксе в 700 сил зах...чил с первого заезда рекорд трассы по всем машинам, поболтал со всеми и поехал на дежурство.
Позже ([time]25 июля, 2012, 15:47[/time]) добавлено:
ахаха)) сделай себе сначала, без обид
8)
Позже (25/07/12) добавлено:
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
« Reply #262 on: 25/07/12 »
Ни чего не понял,но по теме шайбы подкладывал между суппортами и проставками чтоб не чиркало,вообще работа творческая испачкаться придется.
У меня машина 2 дня без колес висела.
« Reply #263 on: 25/07/12 »
я перепутал, метчик на 14, я просто на висящей машине (на одном и том же подъемнике) 2 раза резьбу нарезал - на кулаках и на батином Носороге (там на заводе лямбду вбили, поэтому пришлось восстанавливать).
« Reply #264 on: 25/07/12 »
 8)
« Reply #265 on: 30/07/12 »
Цена на проставки снижена. обращаемся в личку.
« Reply #266 on: 31/07/12 »
Андрей, ты не обижайся, но сдается мне и я снимаю бронь с переходников. Дело в том, что у одного их наших одноклубников получилось сделать эти переходники и скорее всего мы их и будем брать за эталон, как только все установим и настроим. Дороговато как-то получается за комплект. В М.О. есть мастер, который готов их сделать дешевле, к тому же без доставки выходит очень так прилично экономия.
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
« Reply #267 on: 01/08/12 »
Я правильно понял, если одевать левыны тормоза, то диски полюбому 15. А зима как? Стоковые диски с бубликами никак не влезут?
« Reply #268 on: 01/08/12 »
почему же... лезут, но на зиму тормоза обратно стоковые ставь :)
master
« Reply #269 on: 15/08/12 »
ребят, а диски тормозные под эти тормоза где брали?
« Reply #270 on: 15/08/12 »
В магазине.
« Reply #271 on: 15/08/12 »
Чаще суппорта покупались со ступицами, а на них и диски б/у
« Reply #272 on: 01/09/12 »
вот так так!!! снял я колодки свои и увидел, что скоба стоит очень далеко от центра и часть колодок выходят за пределы тормозного диска! так у всех?
« Reply #273 on: 02/09/12 »
нет, у меня четко по середине. колодка четко попадает на диск. Видать такие хорошие проставки вам сделали. что суппорт торчит относительно диска.   :)
« Reply #274 on: 02/09/12 »
не, ты погоди нагонять... переходники нормальные, так как там ваще не велика наука епт! Дело в том, что лапы ступы и скоба плотно прилегают! то есть зазора между ними нет и значит меньше уже никак! Мы все делали по фен-шую и описаниями опытных! Может быть такое, что у меня диск маленького диаметра?
« Reply #275 on: 02/09/12 »
а ты не думал что на скобе еще все стачивают места там где цапфа упирается чтоб посадить ее глубже.
Позже (02/09/12) добавлено:
поищи в первом посте фото над которым написано "Здесь отчетливо видно как он снял лишнее, вернее то, что мешало"
ТАк че выкинь свои проставки.
« Reply #276 on: 02/09/12 »
блиииииин! вот что мы пропустили!!!(((( мы просто забыли, что это надо делать((((
« Reply #277 on: 02/09/12 »
купи у меня проставки и не мучайся. А то наделали на компанию, а теперь их в металл сдайте. А так уже давно бы катались.Я поставил тормоза за 3 часа неспешно.
« Reply #278 on: 02/09/12 »
Кстати, ты почём продаёшь? Сейчас.
« Reply #279 on: 02/09/12 »
не в проставках дело, Андрей... проставки мы делали по картинке, которая тут. Дело в том, что мы отверстия смещали не туда. Надо было сточить сначала, а потом смещать уже окончательно подгоняя. В любом случае сейчас все поправимо. Если не получится с имеющимися переходниками, то будем делать еще. Я в выходные постараюсь еще в одно место заскочить спросить по занятости...
