Author Topic: Тормоза от LEVIN BZ-R  (Read 107499 times)
Offline kobzone
« Reply #240 on: 24/07/12 »
какой толщины должны быть переходники для супортов?
« Reply #241 on: 24/07/12 »
а вот этого никто не знает! погоди немного и как только мы установим, я и Димон отпишемся об ощущениях и впечатлениях от устойчивости переходника. У нас вроде как 10мм.
Позже (25/07/12) добавлено:
to GoodSpeed & Andrey901 & Yurz & JapanChamodan & Toha - ребята,
1. Какой диаметр болта от камаза который, его длина и шаг резьбы?
2. Какой мечик использовали для нарезки резьбы? Нарезали только в ступице?
« Reply #242 on: 25/07/12 »
от какого еще камаза? шаг - какой будет болт, такой диаметр шаг и нарезай или наоборот... у меня вроде 18мм шаг1, как у лямбды :) Нарезали, естественно, только в кулаке.
« Reply #243 on: 25/07/12 »
18 мм это длина? а диаметр? меня интересует больше диаметр отверстия в ступице, чтобы поехать в магазин и купить болты, шайбы и мечик.
« Reply #244 on: 25/07/12 »
какая еще длина?
длина болта от кончика до шляпки должна быть равна толщине кулака в том месте+толщина ТВОЕЙ проставки.
« Reply #245 on: 25/07/12 »
я даже не знаю, я токарю отдал, от все вытачил и болты тоже!
Offline Adeptus
« Reply #246 on: 25/07/12 »
Andrey901 говорил и делал:  .........нарезать резьбу в кулаке. Для этого обязательно надо два метчика на 14 (1 и 2 номер)
+7961-526-5844
« Reply #247 on: 25/07/12 »
а может и на 14.
« Reply #248 on: 25/07/12 »
какая еще длина?
проставка 10 мм, а толщина кулака - хз! поэтому, тысяча чертей, и спрашиваю! как померить я знаю и сам! и что все по месту надо делать и все такое подобное типа советов с красной площади... на кой хрен тогда нужен форум, если на нем всей инфы только советы снять и померить по месту и делать все самому???)))
Я хочу сэкономить время на съем колеса и разбор тормозов на коленке, сижу тут спрашиваю, а в ответ получаю только убеждение в том, что надо все же снимать и смареть самому, а тут время не тратить...
« Reply #249 on: 25/07/12 »
я не помню, ибо болты я не точил, тебя такой ответ устроит? это же форум, мы общаемся...
ЗЫ. около 12мм (не мерил, просто посмотрел на фото кулака)
« Reply #250 on: 25/07/12 »
а глубина отверстия в ступице, где будем резать резьбу не известна хотя бы примерно? 1 см или 2 или 3? все просто! я после того, как узнаю это, сэкономлю час и поеду уже в магаз за железками...
« Reply #251 on: 25/07/12 »
насквозь
« Reply #252 on: 25/07/12 »
ок, кэп) как скажешь))))
а случайно не подскажешь ты тогда толщину отверстия в кулаке?)))
« Reply #253 on: 25/07/12 »
я спокоен...
« Reply #254 on: 25/07/12 »
ну и какого хрена получается???))))) ахахахахаха!
прям пробегусь по теме:
1. болты от камаза
2. шайбы 10мм
3. метчик 14 1 и 2 номера
4. болты на 18 или вообще на 12 в диаметре, а по длине - не известно даже мозгам, поскольку это космос в принципе!
Вот так так...)))))
« Reply #255 on: 25/07/12 »
А взять линейку, вывернуть колесо и померить толщину кулака  не комильфо?
« Reply #256 on: 25/07/12 »
1. болты от камаз
откуда инфа?
2. шайбы 10мм
откуда инфа?
да
ты сам путаешь всех и сам путаешься задавая вопросы, когда даже не представил еще в голове что куда и как.
ты что!!? вдруг вымажется!!?
« Reply #257 on: 25/07/12 »
 >:( >:( >:(я в белых брюках, туда не подлезть без съема колеса, я обязательно так и сделаю, а тут ничего не напишу! Сделаю все до конца, потом сниму, сделаю еще пару комплектов и буду продавать! А еще распорки накопирую и тоже буду "барыжить" ими, чтобы не только отбить свои, но и навариться!!! А еще никому не расскажу где купил резины японской с очень маленьким пробегом по 2 куска за баллон, какого размера и как правильно должен крепиться фронтальник, какой максимальный размер колес и резины, чтобы ничего не пилить, где взять защиту металлическую картеров и еще всякими знаниями не буду делиться, которыми обладаю....
и вот так буду все время делать:  8) 8) 8)
« Reply #258 on: 25/07/12 »
ахаха)) сделай себе сначала, без обид
« Reply #259 on: 25/07/12 »
вот и пообщались
