Author Topic: Обогрев щеток стеклоочистителя  (Read 2432 times)
Задумался об установке сего девайса:
Не могу разглядеть, есть доступ изнутри, чтоб под щетки приклеять?
Думаю ставить подогрев зеркал, да и это заодно вкорячить.
по подогреву щёток. при наличии маленького скольчика на стекле и подогрева щёток, скол превращается в трещину...
Anton82
мне проще щетки резким вкл. выкл. приподнять на см 15-20, как раз под струю теплого воздуха попадают... и айс... отходит сам)))
ну тогда тебе щётки обзор уменьшают, а тут девайс!
обогрев дворников удобная штука :) правда стекло с подогревом дорогое удовольствие, но в принципе на безрыбье можно и полоски наклеить
На фото стекло вроде не заводское... у меня снизу было черное вроде...
ну это ж перевертыш Крапа - откуда у него было оригинальное стекло ;D
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Вроде есть такие штуки, которые сами щетки подогревают, а не стекло. Есть и щетки, которые сами греются. И цеплять их легче.
И тырят такие щётки чаще :)
И стоят такие щетки больше))
И хрен найдешь, я кроме подогревателя форсунки омывателя ни чего подобного не видал.
Offline алексй
 Где то читал, нихромовую проволоку прокладывают вдоль резинки, там только расчитать длину правильно нужно. Такую щетку, надеюсь, не спдизят.
Offline Pensioner
и провода за щетками бегают, пока (если есть) предохранитель не сгорит (а если нету, что нибуть другое. Думаю нихром в щетках - перебор. Лишнего колхоза много. Надо просто машинку в холодное время в теплое место ставить.
советуешь на зиму машинку в гараже теплом запереть?
цитата с одного из форумов:
берем силиконовую резинку"ХОРС"(только черную!!!) там дырка по длине.туда нихромовую проволоку 0.4 мм, к концам провода(их обмазать водостойким клеем и тоже в дырку на1-2 см) мд собой дворники соед последовательно,далее предохранитель,реле,кнопка-все через замок зажигания. далее-сидим в снегопад в кабине и прикалываемся как народ на светофорах дворниками по стеклу стучит или утром их от стекла отрывает.
честно говоря, только слышал о желании так сделать,и ни одного человека не припомню,который так сделал
