Author Topic: как снять водительскую подушку?  (Read 4601 times)
Offline aznavur
всем привед. Вот купил того ярва что в обвесе ДТО). Короче проблема в том что у машины подушка на руле которая стоит неровно, а снизу вообще отходит вверх, не работает гудок (даже не щелкает при нажатии), неработают кнопки переключения скоростей мануалки! Хозяин бывший заверил что сама подушка исправна! Короче хочу снять глянуть чо там но незнаю как ее снять и боюсь что может выстрелить)
Дважды экс ярвист! Toyota Carina RR--->Hоnda Civic EG6--->Mitsubishi Mirage Asti--->ТаЗ 21103 (владел говном 3 дня)--->Toyota Sprinter Trueno AE86--->Mazda Demio Sport DY5W--->Daihatsu YRV Turbo--->Daihatsu YRV Turbo panarama pack--->Daihatsu Bооn--->Subaru Forester turbo SF5--->Toyota Sprinter Marino turbo--->Omaks KC118A--->Калина Спорт 1.6--->Subaru Forester STI-II Type M--->Mitsubishi Galant VR-4 --->HKS Chaser JZX100
шлейф тебе нужен.
Обвес не дто а дтд.
Сними клемму акума, потом два болта на руле по бокам звездочкой открути. Как минимум имхо шлейфу конец, либо подушка стреляная.
в мануале есть описание и картинки как снимать - http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AB_-_SRS_Airbag_System.pdf
Offline aznavur
Обвес не дто а дтд.
а если стреляноя то что делать? И где шлейф достать? Как узнать что стреляная?
подать на нее 12в - если не выстрелит - значит уже была стреляная :D
дерьмо невозможно повернуть назад - покупать, видимо
К Карме обратись.
если подушка стрелянная, будет моргать ошибка
20кОм резистор и ничего не моргает и исправно диагностируется ;)
это уже другой вопрос :)
ну я так понимаю...что даже если она стреленная...то есть 68% что за эти года...пирапатрону уже конец пришел давно...
Offline aznavur
вобще в машине кокяк на косяке) вроде все по мелочи... Хозяин адский тип был) считает что датчик буста это бустконтрол)
ну тогда ты счастливчик!!!...у тебя может быть мега руль...например "мама" с лепестковыми переключателями...короче любой колхоз евребади
SAA275
сНИМИ подуху как в мануале, с задней стороны все сразу увидишь, если стреляная то пиро-патрона или не будет или обгорелый будет, многие разборки продают без пиропатронов, т.к. чез таможню не пропускают!
хоть скидку на новую коробку тебе дали?  :D
Offline aznavur
на машине стоит контрактная коробка ( куплена у Кармы), + отдали старую коробку с умершими задними фрикционами :P
Offline КриК
  • РеалГонкО
Вопрос не в том, стрелянная или не стрелянная, битая или не битая, а в том - как грамотно сделана машина.
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline aznavur
короче снял подуху. Она НЕ стреляная! Проводка не резаная! Гудок не работает так как отломано крепление на самой дудке! Короче не понятно что с кнопками типтроника! Может их к коробке не подключили?
а они к коробке и не подключаются :)
интересно, может и мне снять руль , да поковырятся там, а вот порванный шлейф как выглядит? в каком месте он рвется, кто мне подсказать может?
зы. уж прости что влез в твою темку, но чего у создовать то сто тем сразу про одно и тоже. )
шлейф(кассету) извлечь и прозвонить. кнопки типтроника прозвонить. потом лезть дальше.
