Author Topic: как снять водительскую подушку?  (Read 4536 times)
а кнопки то зачем прозванивать? да и подушку в мануале написано ни в коем случае не прозванивать , а то бум и нет подушки
ну про подушку я ни слова не сказал. а кнопки "на всякий вонючий" т.к.
Короче не понятно что с кнопками типтроника!
Offline aznavur
поехал к электрику, сняли шлейф, он был порван, но не полностью, только 3 канала. Спаяли , все заработало!! гудок появился и стир шифт! но вот беда... иногда загорается лампочка srs! тоесть невсегда она появляется, иногда едиш и вдруг она загорается и гастет только после того как выключиш и включиш зажигание! как можно избавится от этого?
Дважды экс ярвист! Toyota Carina RR--->Hоnda Civic EG6--->Mitsubishi Mirage Asti--->ТаЗ 21103 (владел говном 3 дня)--->Toyota Sprinter Trueno AE86--->Mazda Demio Sport DY5W--->Daihatsu YRV Turbo--->Daihatsu YRV Turbo panarama pack--->Daihatsu Bооn--->Subaru Forester turbo SF5--->Toyota Sprinter Marino turbo--->Omaks KC118A--->Калина Спорт 1.6--->Subaru Forester STI-II Type M--->Mitsubishi Galant VR-4 --->HKS Chaser JZX100
скорее всего все таки шлейф запаян не совсем хорошо, в какой то момент времени контакт нарушается
И в какой-нибудь момент лови подачу от подушки))
Offline aznavur
Я тоже об этом думал) но вот тогда вопрос такой: если я сниму разьем с водительской подушки, чтоб она не работала. Как сделать такчто бы ниче не горело при этом на приборке и работала подушка пасажирская?
Когда занимался с генераторм (тема "Проскакивает (?) ГУР после установки генератора [РЕШЕНО]"), слесарь навернул мне шлейф. Сегодня руки дошли, снял руль, принёс электрику в этом же сервисе, он говорит: "А где кусок ленты?".
Куда мог деться кусок шлейф-ленты? Или на 2000г.в. шлейф был не такой как сейчас?
Offline Walker
Там   больше метра шлейф должен быть
Тюнингованный манагер
видимо, пытались чинить...
Всё работало, пока с геной не начали шаманить, так раком карданчик руля встал и понеслось...
