Author Topic: Скрип при включении задней передачи  (Read 8469 times)
Zakirena
При включении задней передачи появился пронзительный скрип (визг). На других передачах такого замечено не было. Последнее время как будто бренчали пальцы, и истёрлись в конец колодки передние, может это както связано. В связи с экономией денег заливала 92, сейчас снова на 95-м.
Подскажите, о чём думать? Пж-жалуста.
JapanFriend
Если колодки истерлись, то скрипеть должно, но как связано с передачами не знаю.
Если двигатель с тубиной, то 92й бензин нельзя! Я, например, лью 98й. Хотя от бензина скрипеть не должно, там вроде другие звуки.
А как заднюю включаете? Если едите вперед, потом резко тормозите и включаете заднюю, то точно колодки стертые скрипят.
Если иначе, то не знаю в чем причина.
Zakirena
Спасибо за ответ, 92 лить больше не буду, а скрип при обычном включении задней передачи, например из положения стоя. Вот придут колодки, поставим, напишу исчез скрип или нет.
azlok
Скрип изчезнет, как не странно, замена колодок рулит :)
Zakirena
Да конечно колодки. Это же простая система сигнализации об истёршихся колодках!
balamyt
А скажите пожалусто почему нельзя лить Аи92??????и какие могут быть последствия???
Bust_Ed
как почему?? задняя передача скрипеть начинает :D
Bust_Ed
Скрипит и посвистывает. :)
нееее... скрипит и подвизгивает :D
balamyt
Да и подхрюкивает наверника ! Я серьезно! почему нельзя???????
balamyt
Хотя у меня теперь точно и скрепит,свестит,подвизгивает,подстукивает,вот только не подхрюкивает еще.Кто знает есть ли разница в каробке между турбовой и обычной АКПП.
Bust_Ed
не турбы с ручкой, вроде.
нельзя потому что тема не та.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Подскажите, при скрипе на зданей передаче колодки менять задние?
менять надо те, которые износились.
Offline AVK
  • Саша
Посмотрел артикулы колодок, для EJ там не указано, они такие же как и на K3-VE и K3-VET?
« Last Edit: 23/12/08 by AVK »
Для EJ бери такие как на K3-VE.
От K3-VET тебе не подойдут.
Offline AVK
  • Саша
Вот спасибо, благодарствую.
Offline Саня Кемерово
насчет 92 го не прав ,лью и езжу ,больше 80тыс по россии на нем
