Author Topic: Странное поведение стартера  (Read 7129 times)
s25an
При заводе машины иногда происходит как будто заедание стартера, потом нормально заводится. Один раз она вообще погасила всю электрику, но после повторного завода всё заработало.
А вчера она вообще меня жестоко подколола. Погасли все электроприборы (даже сигнал открытия дверей) при переводе ключа в положение "ON". Я вытащил ключ, поморгал фарами, аварийками, всё работает. Попробовал завести... и всё завелось нормально. Что это может быть??? Во время работы двигателя перебоев не наблюдалось.
Daihatsu Storia 1998.
1.проверь АКБ
2.у тебя залипает втягивающая..надо почистить
3.щётки посмотри...сними и перебери
s25an
АКБ в пределах нормы
а ОСТАЛЬНОЕ самостоятельно можно сделать???
да..но лучше чуть потратить
я мля для кого фотоотчет делал по замене шеток стартера? когда новички перестанут лениться и будут просматривать старые темы прежде, чем задавать вопросы?
s25an
Клемы аккумулятора сильно окислились... очистил, пока полёт нормальный.
зажимы медные? или электролит подтекает?
s25an
зажимы алюминиевые, аккумулятор не обслуживаемый. Только к положительной клеме зачем  то медную шайбу присобачили.. я её снял, так как не нашёл причину её установки.
Да уж!!! :o Надо хотя бы раз в год, например, перед зимой на аккум поглядеть. :(
P.S. А вообще начинать надо всегда с простейшего. В твоем случае сделано правильно - сперва проверена подача эл/энергии на стартер.
s25an
А вообще по моему у меня аккумулятор дохнет... с ночи туговато заводится, а как покатаешься (5-7 км) заводится с пол оборота.
Я прав???
да..ты прав
s25an
Спасибо.
А какой вообще ресурс жизни у стартера??? У меня 115500 км Daihatsu Storia 1998 г.в
123456 запусков по 1.3 секунды. Каждое вращение стартером больше этого времени уменьшает время жизни стартера в разы.
Поэтому, заряди акум по полной, чтоб вращал бодро!
поставь на зарядку до полной, а потом посмотри, если опять после небольшого простоя плохо крутит, значит аккум к замене.
s25an
Сегодня у нас потеплее (+11 с утра и дождь) и она завелась без проблем... сразу же.
Мне думается что стартер всё время бы мозг имел бы,  независимо от погоды. А батарейка вполне.
Не факт. У меня стартер (после 155 т.км пробега) месяц мозги компостировал - заводился 2 раза из трех, а в один прекрасный момент - хренак и не крутится. Но ремонт не сложный, если это действительно стартер. Там все сводится к замене щеток.
Опять же, аккум сразу видно севший: если при попытке запуска стартер не крутится, а все лампочки (имеется ввиду приборка и салонный свет) гаснут, то однозначно сдох, а если дело в стартере, то лампы могут лишь слегка притухать, ну может еще магнитола отключаться (у меня обычно так).
магнитолла, при правильном подключении, и должна гаснуть при повороте ключа в "START". есть  кстати и ещё одна степень разряженности АКБ. когда фары горят, мафон работает, поворотники и сига робят, а втягивающему даже "посчёлкать" не хватает и следовательно уже ничего не притухает(лампочки) при повороте ключа. но это именно на разряженном а не на неисправном акуме.
Offline Iskander63
.....123456 запусков по 1.3 секунды....
  ::)  ;D
s25an  Батарейку в помойку (утилизация) А то зима явится, как всё в Раше, и пипец придрыгались (завтра - послезавтра).
« Last Edit: 16/10/10 by Iskander63 »
s25an
Она заводится в любом случае, просто ощущение, что сначала туговато а потом нормально крутится стартер. А один раз при повороте на старт вся электрика гасилась, работало только то что работает без ключа (аварийки, фары, сигнал.) потом всё само прошло... Сейчас лучше стало, после очисти от окиси + клеммы. Вчера было холодно, она опять секунду крутилась внатяг, но движка запустилась. Заглушил, и повторно завелась нормально. Сегодня тепло и тоже всё нормально было... с начала даже. Сегодня утром замерил батарейку 12,7V.
Как 100% проверить аккумулятор????
Напряжение замеряется специальной нагрузочной вилкой. Если есть крышки на банках, то хорошо бы проверить плотность электролита ареометром. А вообще, повторю еще раз
поставь на зарядку до полной, а потом посмотри, ....
Или проблема купить зарядное устройство? :-\ Можно найти в пределах 800-1300 руб. Поверь, если собираешься быть автовладельцем долго, то оно ой как пригодится.  ;)
Для тех кто пользуется форумом не через Интернет ;D http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-check-y.shtml
