Author Topic: Снятие поддона-картера двигателя.  (Read 7812 times)
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
 Возможно ли снятие картера без снятия маховика?
:o
конечно, если речь именно снятии поддона двигателя...
Offline алексй
 Есть поддончик, он из стали, размером примерно 15на15см. В нем еще пробка сливная. А есть поддон - картер. Он прикручивается к блоку. Две гайки за маховиком. Есть технологические отверстия, в них видно гайки, но обычная головка на 10 туда не лезет.
@PUSH@
снять можно проверенно недавним ремонтом, только ДВС надо задрать высоко поскольку ставить его обратно неудобно немного
Offline алексй
http://i044.radikal.ru/0911/88/2ce0ae2f3888.jpg
На этом фото две шпильки возле маховика. На них гайки. Чтобы до них долезть снизу через технологические отверстия ,нужен супер пупер ключ какой то.
http://lh5.ggpht.com/_RT_7H1ZUXrQ/S0PDD1aOkRI/AAAAAAAABjg/ENMp6adiKWc/s640/IMG_3577.JPG
На этом фото гайки, технологические отверстия(скорее пропилы в картере/поддоне)
« Last Edit: 11/10/10 by алексй »
маааатттууушкиии мои :o...вы на грязи ездите..или вместо масла шАкАлад залит :D
Offline алексй
 Фотки с форума. Мне просто мои проблемные гайки приглянулись. Каким образом их открутить, не снимая коробки?
Скорее тогда как вы вообще ездили!?!   Или может антифриз в двигле......
ЗЫ:Тема очень актуальна, так как самому предстоит такое мероприятие.....:((
Offline алексй
 Фотографии взял с темы "Анатомия двигателя К3". Это не мой двигатель. Мой чистенький, хотя меня и поругали на форуме, что на одном масле по 10тыс езжу. Вопрос мой такой: как открутить гайки, не снимая коробки?
:D :D :D ты так старожил форума не пугай....
для справки...этот двигатель прошел 70тыщ без замены масла...и еще "отжигал"...
а что говорит мануал? какой-то особый ключ используется? там сто процентов есть описание процесса
Offline алексй
 В мануале про это ничего не сказано. Там все процедуры через снятие двигателя и коробки.
может потому что без снятия двигателя и коробки там делать нечего? :) ты зачем снимешь-то?
Offline алексй
 Кирилл заикнулся раз, что нужна какая то аццкая головка - то ли пошутил, то ли правда. Похоже на правду.
Offline алексй
 Сейчас ремонтирую головку. Двигатель(вернее блок) висит на подрамнике. Наиль посоветовал заодно поменять кольца. Верю ему, соглашаюсь, заказываю. Чтобы поменять кольца надо снять картер(поддон), открутить шатуны, вытащить вверх поршня. Снимать еще и коробку из ямы не входило в мои планы.
очень русский метод ремонта "я самый хитрый" ;D
а что сломалось? для статистики?
Недавно сснимал поддон на двигателе, приэтом не снимал маховик, а вот коробку снимал)))  То есть полностью снял движок, потом снял коробку, потом поддон, но при этом маховик не откручивал... Значит возможность есть, но может эти дырки не дают использовать эту возможность..
Offline алексй
Ты выкручивал гайки через отверстия в маховике?
Offline алексй
Выкрутился болт на шкиве, сломалась шпонка, погнулись выпускные клапана(все).
А на счет хитрости - скорее логичность. Не кажется ли тебе странным, что Ипонцы, продуманные до мозга костей, вдруг сделали напротив гаек углубления - неспроста это, неспроста...а вдруг сработает...
у них там самый большой опытный полигон по ремонту, так что не верить нельзя :)...там каждый день ремонтируют автомобили и не только дайхацу, опыт огромен.
 Когда шатуны откручивают там обычно узкая головка нужна, если такой нет, то берешь обычную и обтачиваешь
