Author Topic: Снятие поддона-картера двигателя.  (Read 7811 times)
А ты какую головку пытаешься засунуть?Под какой она квадрат у тебя? Головки бывают под квадраты 3 размеров -
1/2"  3/8" и 1/4" .Тебе нужно головку под 1/4" найти - она самая тонкая,должна пролезть.
Либо есть ещё головка с приваренным к ней длинным Т -образным бородком.
Ты выкручивал гайки через отверстия в маховике?
да не было никаких отверстий.. просто взял головку на 10+ ддудлинетель длинный и открутил, там все пролезло.. Не было никаких проблем..
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
 Всё, открутил, снял поддон. Приоткрутил коробку, посмотрел в щель сбоку. На маховике есть специальные выборки, в которые входит обыкновенный торцовый ключ на 10. Нужно просто довернуть маховик до совмещения этих выборок(углублений) с технологическими отверстиями внизу. Причем надо довернуть так, чтобы сразу две выборки встали против отверстий, иначе ключ не войдет. Завтра, если время будет, сфотаю. Огромное спасибо тем, кто пытался помочь, а тем кто знал как открутить и послал на хйу - доброго здоровья и успехов в бизнесе.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Тоже взял длинную тонкостенную головку и открутил.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline алексй
 Тогда одно из двух: или у меня какой то хитрый маховик, или при положении ВМТ1цилиндра эти углубления становятся против тех. отверстий. А так как у меня поломка шпонки, то я его в ВМТ не устанавливал. Вечером точно сфотографирую.
Offline алексй
Тут тоже немного видно. Коленвал в промежуточном положении.
Что скажете о качестве масла - пробег 165тыс
да хз..какой интервал то был
Offline Kach
Теперь все понятно. Этот гемор для машин с МКПП. С АКПП просто открутить надо.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
У меня головка с удлинителем, удлинитель гораздо тоньше, соответственно все туда зашло без кручения маховика, вообщем реально это сделать, без кручения)) Только ключ тонкий нужен..
Offline алексй
 Все что больше диаметра 10мм туда не лезло. А сама гайка М10 по крайним точкам диаметром где то 12мм, плюс головка мин. 2мм.
 А масло Вам как?
Offline Kach
У тебя же АКПП
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
У тебя же АКПП
А ну да)) Может поэтому и различия)
Offline Kach
Не может а точно, маховик МКПП куда больше(толще) АКПП. В Маховите АКПП такого нет.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
