Author Topic: Кто сталкивался - что за дребезг?  (Read 4215 times)
Offline Iskander63
Не могу определиться с источником дребезжащего звука на частично прогретом моторе K3-VET. Завел,прогрел 3-5 минут, включаю R или D, на тормозе держишь и появляется этот звук со стороны выхлопного коллектора (турбины,каталика,штанов,тракта,глушака) :-[  Зависит от оборотов прогрева,характер звука "схож" с вибрацией не закреплённого теплого экрана каталика. А в движений, при разгоне - звук превращается в "просечку" выхлопных газов но только на определённых оборотах примерно 1250-2250 об/м. На горячем моторе,почти неслышим и очень краток при перегазовках.
Облазил,осмотрел всё разумно доступное (без разборки), всё закреплено,на местах, следов прорыва выхлопа на стыках нет. Наблюдаю за звуком месяца 4 - изменений нет.
Одолел этот дребезг  >:(
У кого есть схожие наблюдения или сталкивался с такой проблемой - подскажите как "убить" раздражителя.
« Last Edit: 08/10/10 by Iskander63 »
там защитка лямбда зонда нижнего, на выхлопе дребезжит. на яме видно будет. когда трасса глушителя ил вертикального положения в горизонтальное переходит, вкручивается 2я лямбда. у лямбды есть защитка привареная к трубе. вот и бывает от вибрации отваливается.
Offline Iskander63
Сталкивался с таким дефектом - устранен давно, но это что-то другое.  :-[
цепь менял подтягивал
Offline Iskander63
Дополнение: "Раздражитель" появился до снятия АКПП (профилактика) и после установки её домой - звук остался такой же, без изменений.
Offline Iskander63
Нет, не менял - в моторе и на нем, ни чего не делал. Часы - швейцарские!
ну раз швейцарские..то ладно :D
Offline Iskander63
Снимал выхлопной тракт от каталика, думал каталик отслойлся от корпуса и на холодную "танцует" - нет, всё на месте. Стык тракта на уплотнительном кольце каталика скрипел,смазал медной пастой - тишина скрипа нет, а звук грёбанный есть.
Может, что на турбе что-то прослабло? Болтики или ещё чегось?
сам катализатор внутри трубы может отвалиться и болтаться внутри трубы... правда скорее это был бы не дребезг, а стук
Offline Iskander63
ДВС  8) - Суперовый - масло от замены до замены (5000 км) - стойт как у молодого на 12.00!
Лучше - СЕЙКО!  ;D
у друга тоже на определенных оборотах только проявляется, но есть дребезг/какой то непонятный звук. Причина - внутри подрамника попал камешек, лежит где то себе укромно зараза, а на некоторых оборотах начинает плясать
Offline Iskander63
Рассматривал такой вариант тоже,проверил - он дома! Стука нет, а так же нет и прогрессии у дребезга. :-[  Каталик как новый -хоть бензин последнее время со всем дерьмовый стал.
Offline Iskander63
Интересно - гляну (только как)?
Вот вот... есть дребезг/какой то непонятный звук.....
А как связать "камень" с таким проявлением...... в движений, при разгоне - звук превращается как бы в "просечку" выхлопных газов но только на определённых оборотах примерно 1250-2250 об/м. На горячем моторе,почти неслышим и очень краток при перегазовках.
зараза - вот уж точней не скажешь  >:(  Так можно заработать Звукофобию  ;D
да цепь у тебя...цепь....(пробега сколько?)
в движений, при разгоне - звук превращается как бы в "просечку" выхлопных газов но только на определённых оборотах примерно 1250-2250 об/м. На горячем моторе,почти неслышим и очень краток при перегазовках.[/b]
прочитай темы про "цепь"...и поймешь...
на пример http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1179.0.html
« Last Edit: 08/10/10 by 2peek »
надо СПОКОЙНО просмотреть все ли болтики в наличии. наверное какой-то потерялся и деталь резанирует на определённых оборотах
да цепь у тебя...цепь....(пробега сколько?)прочитай темы про "цепь"...и поймешь...
а я чё говорил ;D
Offline Iskander63
Пробег 93т.км. "Наводка" на цепь хороша - на ХХ умиротворенная тишина, дребезг на не состороны ГРМ, а выпускного коллектора,турбы,каталика на включенной АКПП, проявления цепи+гидронатяжителя известны.
"Жути" не нагоняйте  ::)  Ставил на ручник на D и слушал - звук идет со стороны выпуска.
Offline Iskander63
Да, скину экран и гляну что под ним твориться.
ну тогда извеняйте...дуйте на подъемник и берите аппарат для "прослушки"...рублей 100 обойдется...
а еще кое кто(мы все его тут знаем)...может и на картахТаро погодать...но(учти) берет много...
