Author Topic: Помогите!!!Пожалуйста! двигатель полетел.  (Read 7520 times)
limon-ad
Здравствуйте, товарищи, помогите, кто чем может. У меня такая проблема: Сегодня утром поехал на учебу, на своей Дуэтке, все было хорошо, ни чего подозртельного в работе машины не было. После учебы сажусь, поворачиваю замок зажигания, загорается приборная панель, а мотор не заводится, просто какие-то шелчки, с акумом все в порядке, и клемы в норме, отбуксировал в ближайшее СТО, сказали стартер крякнул, разобрали-перебрали стартер- работает как новенький. пытаюсь завести двигатель - такая же беда, как описано выше. Потом еще вот, что обнаружили : при включении скорости(АКПП), машина катится, как на нейтральной, спецы сказали, что хана коробке, поэтому и двигатель не заводится. Переправил машину к СТО, которое занимается АКПП, завтра будут смотреть. А мне все как-то не верится, что это коробка так ни с того, ни с сего могла сломаться.
Если у кого-то есть какие-нибудь мысли на этот счет, напишите, буду весьма благодарен.
« Last Edit: 08/10/10 by limon-ad »
Само собой катиться будет, это же не механика, олухи эти спецы))
....сажусь, поворачиваю замок зажигания....просто какие-то шелчки...
это признаки севшего АКБ. может у тебя еще что то...но пака налицо севший или уже сдохший акб. Причем ярв и сирион обладают "обманным" свойством - при 8-9 вольт стартер еще вполне бодро крутит (и мы думаем что акб живой), а электронике уже не хватает напряжения и двигатель не заводится. Если уже начало щелкать. то аккумулятор уже конкретно сел
limon-ad
Аккамулятор в порядке, проверяли новым, результат аналогичный! Напишите дельный совет!
дельный совет говоришь :D
дельный совет будет один - езжай в сервис если сам не можешь...по интернету тяжко сделать качественно операцию на позвоночнике ;) Как бы вживую надо послушать, потрогать, покрутить....
по делу: еще вероятно обмотки втягивающего реле подгорели, и оно не может вытолкнуть шестерни стартера. Возьми и подай толстым (сварочным) проводом +12в непосредственно на плюсовую клемму стартера, если начнет вращаться - точно втягивающее виновато, либо менять, либо обмотки перематывать, здесь смотри подробнее http://appakov.narod.ru/starter.html
« Last Edit: 07/10/10 by NaiL »
limon-ad
Спасибо за совет, пробовали кабелем напрямую к стартеру, не прокручивает.
Вообщем на сервисе сказали, двигатель умер, но посметрят что там можно сделать. Вообшем влетел я серьёзно(((
а...терь и двигатель умер :o...БЕГИ С ЭТОГО СЕРВИСА НАФИГ :D
ну неужели в барнауле из "наших" никого нет, человеку машинку глянуть?
Гладунов
Бред полнейший, ты кому машину отдал? Двигатель ты заглушил сам, и запустить уже не смог, значит виноват не двигатель- стартёр, это максимум. Вообще всвязи со сменой погоды окисляются контакты втягивающей.
Наш движок вполне можно крутнуть за приводной ремень, чтобы убедиться что он не клинанул.
Плохой сервис, беги от туда и нам скажи чтоб знали.
limon-ad
Ребят, стартер нормальный, сегодня двигатель рукой пытались крутануть, но ничего не получилось, не крутился, просто к нему трудно подобраться! Вот и мне не верится, что двигатель, потомучто не стучал, ездила машина исключительно и встала в миг колом! Что это может быть  -ума не приложу!
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Свечи выкрутить можно, руками тогда заметно легче вал провернуть.
limon-ad
На Дуэте руками свечи не выкрутить, мы пытались!
bikirr
у меня такая беда была, когда забыл подключить один штекер к щетку приборов... крутишь а она щелкает и все...я уже тоже препугался, потом подключили все на место и заработало... сними посмотри, может что-то отошло...
Offline Hudrolax
))) свечи руками на любом двигателе не выкрутить. Свечи ключем свечным выкрутить надо, а потом пробовать вал провернуть. Коробка же акпп насколько тя понял, так что тупо пихнуть не выйдет?
limon-ad
Вы не могли бы чуть-чуть подробнее описать где что сделать, а то я не понял!
bikirr
панел приборов, где спидометр, открути и посмотри все ли к нему подключено...провода посмотри. может что-то там замкнуло....
limon-ad
Панель приборов загарается, стартер не может повернуть двигатель, хтя на холостую стартер работает отлично!
Offline Hudrolax
Ну на вид замыкание трудно найти в проводке авто, проще подрубить на клеммы аккума вольтметр обычный и попробовать повернуть ключ. Если напруга проседает, то значит стартер пытается крутить, а двиг не проворачивается. Если напруга не просаживается, значит проблема в электрике.
bikirr
у меня тогда тоже щелкало и все, стартер не крутил.... подключил на место фишку и все заработало..
limon-ad
Напруга проседает, это мне электрики вчера делали! Но гнали на коробку, горе электрики(((
