Author Topic: Помогите!!!Пожалуйста! двигатель полетел.  (Read 7528 times)
bikirr
за коробку там тоже вроде всякая электроника отвечает...все взаимосвязано..
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Если проседает, то проблема реально механическая, т.к. стартер не может провернуть маховик. Попробуй выкрути свечи, может тогда у него хватит сил провернуть. Хотя в конечном итоге все равно все это не есть гуд.
тебе надо найти людей хоть мало мальски умеющих делать машины, лезь на форум дрома в ветку барнаульскую, ищи адекватного чела и проси помощи коль совсем такие пироги.
у вас кстати куча ребят занимающихся стритом и тюнингом, форум у них - http://www.brn-gt-club.ru/
ты суде по ответам вообще там в прострации витаешь, вот тебя и обувают.
не поверю что нет знакомых, ты хоть клич дай, мол помогите найти адекватного спеца - и уже к нему двигай, коль ты свечи выкрутить не можешь  ;)
limon-ad
Fisher Спасибо, да я действительно там ни фига не понимаю - 4 месяца за рулем.
Гладунов
Пока человека - спеца не найдёшь разбирать не давай. Развести тебя на денежку для них одно удовольствие. типа всё пол литра компрессии вытекло...
limon-ad
Гладунов, а вы же из Барнаула. Я отогнал машину на Авто Ресурс на северо Власихинской 5, ни чего про нее не слышали? А проконсультыровать меня не сможете??
Polis6
прокрутить надо двигатель за вал, если не крутится значит клинануло.
Надо хороший сервис, поищи в ДубльГисе незнаю. Жидкости в каком состоянии? Антифриз чистый? масло есть? Свечи в каком состоянии? Сухие чистые? Стартер крутит мотор? или просто щелкает? Есть ли момент вращения? Если нет то это проводку на стартер надо смотреть ставить реле стартера и тд. Если момент вращения есть, значит смотри начало. Клинит.
Ну и самое главное найди хороший сервис. Ну хотя бы там где есть номральное оборудование. Или по одзывам.
Гладунов
Про сервис сказать ничего не могу ибо на карте города даже адрес такой отсутствует, 5а есть а 5 нет
Свой двигатель капиталил на Балтийской 82, сделали на твёрдую 4 без придирок к дайхатсу
взяли 10тыс. из них 1тыс, масло и фильтр, 1 тыс за стоянку так как месяц жила у них пока шли запчасти. Если двиг действительно не крутится тогда выбирай сервис где тебе смогут достойно хотя бы контрактник вставить, приценись обзвони, прокатись посмотри где и на каком оборудовании работают и на сколько уверенно говорят про цену ремонта.
 Возможно у тебя венец с маховика оторвало (было такое на нисанн АД), в любом случае моторист нужен а не коробочник
limon-ad
Всем спасибо за советы. Вообщем двигатель просто устал работать (я еще и с заменой масла затянул, грязное было), заклинило его, рассточили коленвал, поменяли коренные вкладыши, и машинка теперь бегает как новая.
И сколько же пробег был у твоего двигателя, что он до клина устал???  :o :o :o У меня вот, например, скоро 160 т.км перешагнет, а движок практически шепчет. 8)
На самом деле ответ кроется не в усталости. Как говорится:"Дело было не в боббине, ...... " Извини, но это правда, т.к. японский двигатель довести до клина.... :o  :-[
limon-ad
150 тыс. км. проехал мой Дуэт, да я сам виноват, маслице нужно было вовремя менять.
сколько же ты проездил то не меняючи, 4ре месяца то вроде не срок?,  )
limon-ad
я проехал 5,5  тыс, и до меня хозяин х.з. знает сколько
Т.е. при покупке ты даже наличие масла не проверял, а не то что его качество? :o :D Похоже, кто-то из двух хозяев гонял машину почти без масла (т.е. в условиях масляного голодания) ;), вот и пошли локальные перегревы и задиры в парах трения, а потом и клинанул. :-[ За 5,5 тыс. без замены масла двигатель убить НЕВОЗМОЖНО. За 55 тыс. еще поверю. В ЯРВоразделе где-то была фотография двигателя, в котором некие водятельницы несколько лет масло не меняли и то двиг ездил, правда внутри потом все оказалось засрано чем-то очень похожим на разогретый пластилин, но никак не на моторное масло. Правда, в конце концов он тоже встал.
P.S. Можешь снять клапанную крышку (там больших навыков не надо) и посмотреть какие там отложения внутри. Тогда сразу станет понятно как машинку эксплуатировали.
Offline sybyryak
почемуто все забыли про- " при включении скорости(АКПП), машина катится, как на нейтральной,"
 :-[Думается, что мощный развод от СТО, может тросик коробки зафиксировать надо было? на "N" не заведется
Сам-то понял, что написал?
А чего бы это машине не катиться при включенном D4(3,2) при выключенном двигателе? Масло не качается, давления нет, связи тоже нет.Это на Р вал фиксируется.
Само собой катиться будет, это же не механика, олухи эти спецы))
Я еще в начале темы это написал ;)
Ну надо же расписать все, а то еще не один испугается этой "особенности" АКПП. Чтоб знали, что "это не баг, а фича".
Offline sybyryak
Что написал, понял. Прочитал не совсем внимательно, что не режим "Р", а передача.
