Author Topic: ошибка 37-датчик выходного вала  (Read 5342 times)
Offline darkness
  • был серебрИстый
моргает не переставая, все сделал как было написано ранее наилем, поменял датчик на новый минус кинул от соседнего датчика, ошибка осталась....какой диагноз?
проводка повреждена?
Offline darkness
  • был серебрИстый
да вроде нет, все нормально...ее так в принципе и не трогал никто, мне недавно коробас вот поменяли, неделю ездил отлично, а вот тут эта ошибка...датчик поставил точно рабочий, минус кинул...не знаю в чем дело, с самим валом могло ли что то случиться?
а зачем "вроде"? возьми да прозвони. если обрыв есть, то точно около фишки
Offline darkness
  • был серебрИстый
дело в том что я не знаю куда провода с датчика идут) в мозг акпп? и где мне там их найти?
Offline darkness
  • был серебрИстый
а? я вот только за это боюсь)) но мне кажется что наврятли с ним что то....
схема есть, электрик разберётся ;) но с другой стороны не надо прозванивать от мозга до датчика. сдёрни фишку и прозвони от разъёма до входящего в него провода на расстоянии ~20см
Offline darkness
  • был серебрИстый
юр ты так и не ответил на мой вопрос)))
Quote from: darkness
а с чего бы вал сломался? :) а вот фишку видимо не снимали когда коробку снимали
Offline darkness
  • был серебрИстый
короче ты абсолютна уверен что косяки в проводке?)))
сними фишку с датчика - по идее ничего не должно измениться
Offline darkness
  • был серебрИстый
снимал, ничего и не меняется)))
погляди в таблице кодов ошибок (там, кстати этой нету) - ошибки датчиков сводятся в большинстве случаев или к разрыву цепи, либо к КЗ её же
Offline darkness
  • был серебрИстый
да я смотрел, и знаю что в таблице нету этой ошибки, по поиску нашел
ты датчики местами пробовал менять? Что нибудь меняется? Если ничего не меняется, то датчики целые, если меняется, спидометр появится, а коробка выдаст ошибку 42, то датчик сломан.
если ниче не изменилось, то проводка или разъемы. Прозвонить лучше всю проводку целиком, для этого нужна книжка, там написано на какие ножки разъемов мозга АКПП приходят контакты с датчиков, берешь тестер, один из щупов удлиняешь куском провода, метра 2 возьми, и прозванивай от снятого разъема датчика до снятого разъема на мозге АКПП
Offline darkness
  • был серебрИстый
все...пи*дец....сегодня поехал в гараж, ехал 20км\ч наверно...немнодка газку бах, метеллический скрежет и нейтралка...остановился заглушил, пытаюсь завести и глухо, как будто стартер не задевает вообще маховик, посмотрел под капот двигатель вообще не вибрирует и ниче не делает, маховик и стартер живут своей жизнью...оттащил в сервис :'( :'(
Offline darkness
  • был серебрИстый
ребяяят помогите, че с ней....?
вскрытие покажет
Так стартер крутит, хотя бы сам? Если нет, то мигает ли Д4?
Offline darkness
  • был серебрИстый
д4 мигает как мигала, та же ошибка, стартер крутит но в холостую, не задевая маховика
