Author Topic: ошибка 37-датчик выходного вала  (Read 5341 times)
Quote from: darkness
стартер крутит но в холостую, не задевая маховика
...как это возможно? :o
Offline darkness
  • был серебрИстый
я не знаюкак это возможно, свечи выкрутил поршня не ходят....
между шестернёй стартера и маховиком жёсткая связь. скорее в стартере проблема - не помню как именно устроен механизм (погляди мануал) но там вроде есть пружина подключающая стартер к маховику. Стартер ведь крутанул его и отключился.
конечно, может это ремонтники накосячили когда коробку ставили - например, плохо стартер прикрутили... в общем надо в сервис если своей ямы нет
Кстати, а не сорвало ли крепление маховика с ГТ к коленвалу? В немецком мануале не нашел инфы на эту тему. тогда симптомы в виде нейтралки объяснимы.
Offline darkness
  • был серебрИстый
да я хз что там вообще, не понятно как то все, в сервис отогнал в пятницу будут смотреть
вообще неплохо немного разбираться, а то ещё застявят за их "работу над ошибками" оплачивать :) как грится, "ученье - свет, а неученье - darkness" :D
да хреново они просто прикрутили болт с другой стороны двигателя... :D
если еще и цепь слетела...плохи могут быть твои дела...
« Last Edit: 07/10/10 by 2peek »
Offline darkness
  • был серебрИстый
цепь на месте, даже бы если слетела то поршня не ходят от стартера все равно, это стартер не крутит маховик...доплачивать ниче не буду, гарантия на их работы была. косячили они будут исправлять сами))))
ща прочитал всё с начало...я ошибся...упалил ты по ходу ГТ...
Offline darkness
  • был серебрИстый
объясни, как это и что терь делать? как его можно "упалить"??? гт это бублик или...или что?
Мне тоже не понятно, как его можно упалить на скорости 20. Он же к маховику прикручен намертво. Скорее всего криво собрали стых "коленвал-маховик". Пусть снимают коробас и заново ставят.
венец маховика наверно обломило
