Author Topic: Кто как заводится в мороз?  (Read 72286 times)
Вчера завелся при -36, обрадовался:)
Чему радуемся? Не понимаю,зачем в такой мороз заводить то? Вроде и войны нету :)
ну вот. со вчерашнего вечера и посейчас минусСорокРовно. 10мин каждые 2часа - полет нормальный. только руль некрутица на трассе уже при 60км/ч... в городе оттаивает.
Йа сосулькО
Слесарь-программист
Я пошел по другому пути - не завожу в мороз и все. На работу и с работы езжу с коллегами.
Вчера по настоянию попытался завести Дуэт, крутанул пару раз, из-под прокладки фильтра выдавило пару капель, больше не стал, дорогое это удовольствие, можно и сальники потерять. Снял батарейку, упер домой, чтоб не застыла. И с Короллы батарейку тоже домой унес. Температура -40.
Сегодня вроде потеплее, вечером запущу оба пепелаца.
@PUSH@
Вчера завелся при -36, обрадовался:) (но заводился в железном гараже, чуток теплее чем на улице) Был очень рад) Но рад был не долго... Под машиной обнаружил лужу масла. Бежит в районе масляного фильтра. Многие говорят что типа бывает такое на морозе, просто через фильтр выдавило... Поездил, вроде как бы не бежит, капелька висит под машиной, может остатки стекают... Была такая проблема прошлой зимой, тогда попал на задний сальник коленвала, новый фильтр, и замена уплотнительных колечек/резиночек кронштейна масляного фильтра... отдал за работу 5 с чем то тыров, если не больше... Молю Бога чтобы не напороться на это же самое, если да то неужели за какждую зиму отдавать не такие уж и маленькие денежки?? Завтра поеду в сервис, посмотрют, скажут (если конечно же заведусь).:D
Вот про как раз это я и писал вверху :) что масло капало в районе маслянного фильтра пришлось машину на сервисе оставить сняли выпускной коллектор чтоб подобраться к корпусу маслянного фильтра посадили на герметик поскольку колечко в магазине было только под заказ и ждать его 2 недели
timall
Сегодня пока на работе хочу картонку перед радиатором повесить. Осталось придумать как туда подлезть и за что прицепить картонку. И еще вопросик, я правильно понял картонку можно повесить между радиатором и передней решеткой?
PS: вчера на двигатель кинул старое одеяло, чтоб меньше сквозило.
если автозапуск активизирован (по таймеру или температуре), то надо машину ставить насом "в горочку", а не наоборот. Иначе вода в глушаке при замерзании между запусками заткнет глушитель и привет...а если носом в горочку то вода вытекает из глушака из-за уклона.
с одеалом или подобным утеплением - осторожно, не при каких обстоятельствах утеплитель не должен упасть на выпускной коллектор, т.е. это место (выпускной коллектор, катализатор, если есть турбина) надо оставить без утепления не смотря на то что есть защитный тепловой экран
картонку надо ставить так, что бы между картонкой и радиатором было хотя бы 5 мм пространства (что бы когда срабатывал вентилятор ему было откуда сосать воздух, по этому если получается, то её вообще лучше бы поставить перед радиатором кондиционера). Если предстоит езда по трассе, то картонкой весь радиатор не надо закрывать, 10-15см надо оставить.
картонку прям вырезаешь что бы она между лапками крепежа перед радиатором пролезала, и опускаешь, как она встанет что дальше уже не опускается - чертишь полоску по которую отрезать, вытаскиваешь, отрезаешь, по верхнй кромке полоску скотча, и ставишь на место, скотч лепишь на верхний бачок радиатора что бы картонка зафиксировалась
timall
NaiL, спасибо
@PUSH@
про картоночку ЕЩЕ один вариант
вырезаеш кусок примерный по размеру радиатора самого
На колени перед родимой
неплохой доступ имеется под бампером запихиваем ее туда таким образом чтоб закрыть правую сторону(по ходу движения авто) там где в пластике дырочки полностью перекрываем и остается как раз место для того чтоб вентилятор прогонял воздух (этот как раз с левой стороны по ходу движения) и привязывать необходимости абсолюнто нету поскольку на телевизоре есть усилитель (типа такая черная трубочка по диагонали идет) вот туда ее эту искареженную картоночку и надо установить :)
timall
Только с улицы зашел, тоже пришел к мысли, что привязывать нет смысла, только надо умудриться засунуть.
PS: вытащил клипсы крепления решетки и просунул картонку между ней и радиатором, там встала как и надо на расстоянии 1-2 см от радиатора. Жаль только клипсы на морозе сломались, заказал новые, все равно у меня 2-х не хватало :)
« Last Edit: 17/12/09 by timall »
можно и без  фиксации картонку ставить, просто скотч зафиксирует, надежнее
  засовывать изгнутую картонку расправляя её на месте (около радиатора) - плохая идея. Пластиночки на сотах радиатора - это тонкая фольга, немного задел и она замялась...
Offline SEKAS
Ребята, отчего такие трудности? Картонка прекрасно вставляется между радиатором кондиционера и двигателя. Держится все без каких-либо креплений, не мешая работе вентилятора если ему предстоит включаться.
timall
Трудностей нет=) есть -27 на улице и офигеваешь пока эту картонку впихнешь.
@PUSH@
[/quote
отимально и быстро проверенно
@PUSH@
URAN прости меня я чуть чуть флудом позанимаюсь
Минус двадцать два ? не очкуй, братва!
Минус двадцать три ? сопли подотри!
И в двадцать четыре ? нам тепло в квартире!
Минус двадцать пять ? ну а нам нас*ать!
Минус двадцать шесть ? будем больше есть!
Минус двадцать семь ? не е*ёт совсем!
Минус двадцать восемь ? повторить попросим!
Минус двадцать девять ? валенки наденем!
Даже в минус тридцать ? радостные лица!
И в тридцать один ? мы пломбир едим!
Минус тридцать два ? кругом голова!
Минус тридцать три ? ты ж б*ядь посмотри!
И тридцать четыре ? что творится в мире?
Ну и тридцать пять ? зае*али б*ядь!
Минус тридцать шесть ? это уже жесть!
Минус тридцать семь ? не смешно совсем!
Минус тридцать восемь ? мы за это спросим!
Минус сорок три ? сдохли воробьи.
Минус сорок пять ? и вороны, б*ять.
Минус сорок восемь ? по три шубы носим.
Минус пятьдесят ? волосы хрустят.
Семьдесят четыре ? будто на Таймыре.
Минус девяносто ? подыхаем просто.
И в девяносто восемь ? МЫ УРАЛ НЕ БРОСИМ
Offline SEKAS
готовь сани летом...
timall
летом не холодно было=)))) картонка не нужна была=))
апельсин
Вчера отогрел своего ярва в теплом гараже,затолкал картонку между радиаторами,накрыл двигло одеялом в машине жара ,сегодня потеплело -32 на работу съездил,красота.
@PUSH@
Блин синоптики вообще красавчики вчера значит обещали -50 на ночь с понедельника на вторник а потом всю неделю радужной погоды в - 35 а сейчас молодцы исправились там где было 50 теперь -29 за то на всю неделю раскидали оставшиеся градусы так что там везде теперь по 41 градусу ночью :)
http://weather.yandex.ru/29642/details/
на градуснике -8, тема есть что 22ого будет -50, я цифИр та таких не знаю, будем прятать тачку в закрома родины, искать теплые гаражи, стайки, ангары))))
Перешел на 95...и действительно заводится стала не очень чтобы очень, грешу и на свечи, как только заменю их будет яснее картина. В прочем и сейчас заводится с первого раза с ключа до -25, а с сигналки тока со второго захода, т.е 3 раза нифига, потом еще раз и на первый - второй заводится. Сига - тамогавк 9010...говно, не берите никогда, если сами ставить будете.
