Author Topic: Замена масла АКПП "как лучше"  (Read 9722 times)
s25an
Появилась необходимость замены масла АКПП.
есть возможность сменить вручную, и чуть дороже но через автомат.
Вопрос: Как лучше поступить? Насколько эффективнее замена масла через автомат? И сколько брать литров масла для Стории ????
Year, baby! It's about ATF again!
Если мотор к3, то луше взять примерно 6 литров, открутить снизу в поддоне коробки пробку, слить сколько сольется, залить свежего литра три, завести, минут на пяьт, пощелкать педерачи, снова слить, предварительно заглушив и снова залить! процентов 90 масла будет свежак!
Ну а в зависимости от пробега, может пора и фильтр в акпп сменить?
s25an
Пробег 125 000 :) вроде бы как последний раз меняли 80 000. Ну фильтр и прокладку я ужо заказал. Я просто хочу знать, что при одинаковой стоимости (а сам я менять один фиг не буду) лучше доверить вручную или через автомат.
двигатель  EJ 5278088
вручную, но тогда меняй фильтр, процедура таже, сливаешь, откручиваешь поддон, снимаешь фильтр, заодно смотришь на магнитик, ставишь фильтр, прикручиваешь паддон, заливаешь декстрон, заводишь, пять минут и снова через пробку сливаешь и опять заливаешь!
при таком раскладе возьми литров 7!
через апарат не меняй - забаню!
s25an
спасибо, тогда ещё один наиглупейший вопрос: просто у меня все знакомые меняли через автомат и грят, что так можно выдавить весь отработок... насколько их слова неправдивы? чем мне парировать когда надо мной ржать будут.
больше писать не буду, поиск рулит!
Пусть ржут, наша коробка не любит такой замены, вот и все!
Тем более желание клиента - закон, просто ты хочешь сделать замену именно ТАК!
знакомые твои боятся признаться что они лохами оказались в руках сервисменов и тебя туда же толкают. Так что кто еще над кем ржать должен. я менял тоже  через автомат ... Ушло ~12 литров (это минимальный объем, который имеет смысл проливать). Можно больше потратить - всеравно чистое если и будет то литрам к 30 я думаю - не меньше... Способ расточительный и очень не эффективный т.к. на этом автомате происходит постоянное смешивание старой жижи с новой (которая подливается в момент слива старой)  и слив уже этой смеси а не старого масла. в ручную(частичка) можно слить бОльшую часть отработки сразу. Все это и многое другое по методам замены  есть в поиске.
Offline Magnat93
Прокладку зря заказал - поддон всё равно на герметик сажать надо, только оооочень аккуратно! Герметик надо нанести ТОНКИМ слоем (ориентированным наружу) и на обезжиренный поддон и на обезжиренную привалочную плоскость автомата, дать высохнуть минут сорок и только потом соединять.
www.stomagnat.com
s25an
Ну прокладка не очень дорого вышла 200 р вместе с уплотнительным кольцом.
я решил по неопытности, что так лучше.
s25an
Тогда вопрос напрашивается сам: Какого производителя масла брать??? Я так понял мне нужен декстрон 3, а чей?
Не поддельный. Есть стандарт DIII. Остальное - не столь важно.
ну если и прокладку заказал...то бери и д3-тойоту...
вит на маленькой
точняк...
бери и д3-тойоту...
Насколько я помню, Тойота делает  ATF (automatic transmission fluid) TYPE IV :-\.
Есть стандарт DIII.
Вот это истинно.
Offline Magnat93
Насколько я помню, Тойота делает  ATF (automatic transmission fluid) TYPE IV :-\.Вот это истинно.
Я пользовался Castrol ATF DIII (белая канистра и розовая наклейка) - при заменах заметил (по сравнению с другими) быстрое старение АТФа - при смене жидкость имела немного темноватую консистенцию.
Потом перешёл на ликви молли Top Tec ATF 1100 - так вот на этот декстрон стареет гораздо меньше и дольше. Но это всё сугубо личные опыты, проводимые на Дуэте, Лансер 10, Тойоте королле, Марковнике и некоторых других автомобилях.
www.stomagnat.com
просто при каждой смене масла...обновляй литр дискстрона(~250руб)...у будет тебе счастье...
литр неудобно, - моя формула: каждая 2-я смена масла в моторе => замена 2-х литров в коробке.
Почти так же :) Антон меняет в двигателе,а я даю ему 2л в АКПП(бонус) :)
меня Костя звать, но от 2л декстрона я не откажусь ;) ;D
