Клубная движуха => Гараж - владельцы о Daihatsu YRV => Topic started by: skiper on 21/07/09
Вообщем купил я себе этот ярв http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6840.0.html
ЯРВ нашел практически случайно, мой прел начал нещадно сыпаться и был благополучно отправлен под Воронеж( жаль конечно((() стал искать машину, выбрал 10-ый куб в обвесе на стойках Нисмо, но меня ппц как голожила динамика, не могу я пока таскаться)))) И читая куб-клуб натолкнулся на ЯРВ турбо, в тот же день поехал помотрел и купил)))
После покупки пока успел только сменить масло в двигателе, воздушный фильтр и поставил новую резино нокиан хакка
до этого ездил на прелюде , конечно дорогу прел держит в разы лучше НО пошустрить в городском потоке оч. не плохо получается)))))))
Если не сложно ответьте плз на пару вопросов.
1.Хочу поменять масло в акпп (промывка аппаратом+замена фильтра) сколько энто примерно стоит и де мона сделать чтобы хорошо, в Москве?????
2.При покупке ук меня на стекле была приклеена бошевская антенна- решил подключить родную незнаю куда девать провод питания( насколько я понял антенна активная)
если снимать бошевую не хочешь, провод просто откинь и откуси заголенную часть. Потом под изоленту обе стороны. (сам провод и тот, с которым он был соединен). На голове, если не штатная стоит. бумажка должна быть наклеена. Там провод ANT должен быть. На котором + появляется, когда тюнер включен
1) ЮРВ сервис - заезжай , всё там тебе заменим. (ищи тему клубный сервис)
2) хз :))
П.с. классный ярв
масло в акпп НА АВТОМАТЕ НЕ МЕНЯТЬ!!!
Белый если не сложно стукнись ко мне плз в асю??? 238-389-327
прости не сложно, но я асей почти не пользуюсь, редко меня там бывает))) ты кстати профиль бы заполнил и звать тебя как?
Поздравляю с обновкой!
зы. аха,масло не менять, менять сразу на ручьку! :D
не ручку пока не хочу))))) Все таки оч много в пробках провожу времени)
а придётся)))))))))))) :D :D :D
щютк
Да ладно, Лёха... это вечный спор... ну не верю я что изза этого болты срезает, и фрикционы горят... ИМХО масло нашенское гуано просто по сравнению с яповским...
PS разумеется для успокоения души лучше обычным способом.
Масло менять, а то......
привет!
если хочешь поменять масло и фильтр, то все равно поддон снимать, аппарат тогда не особо нужен, сделай частичную замену с фильтром, потом еще раз частичную без фильтра, тысяч через пять, а потом уже можно частично раз в 10-15, благо 2л. не очень дорого стоит... а так лучше едь в клубный сервис http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6428.0.html
нефих старое масло на аппарате менять - убьешь коробас
слышал я такие мнения) хз что првильно на самом деле) и так коробка себя странно ведет---переключается как минимум рывками(
поменять масло ручками
частичную замену и на следующий день повторить
потом обучение автомата сделать - на форуме есть такая тема, должно помочь
+немного о надежности YRV а ,за два последних месяца сьездил Москва-Рига-Москва 1000 в одну сторону Москва-Щелкино(Азовское море)-Москва 1700 в один конец Москва-Рига-Москва и Москва-Лазаревкое(Сочи)-Москва 1600 до туда +два раза Москва-Кострома-Москва 400 км в один конец и того примерног 12 200 км. Ярв ни разу не подвел но зато уже трижды сменил масло так что ярвом я ппц как доволен)
так че коробка?
Ярв на большие расстояния не заточен в быстром темпе млин... :(
Пробки на радиаторе дохнуть начинают
Мейби надо туда 1.3 ставить пробку...
вмысле пробки? сверху клапан на радиаторе? что такое быстрый темп? и что такое большое расстояние.
Ездил на море (450км) скорость 110-120-130 и всё нормально. т.е. это не глуша мотор
Перегон Новорос-Ухта 3550км не глушили двигатель ни разу :)
+1 Владик-Красноярск 5000км ,тоже не глушил . :)
Так что тувту сморозил дорогой товарищ. Проехали.
120-130 это явно не быстро...
временами до 149 :) так лучше ;D
Тоже не согласен с Олегом (при всем уважении). Из моего пробега на Ярве в 45тык тысяч 10 проехал со скоростью больше 140-ка, и пару тысяч (может почти) больше 160-ти. Пробка пока держится (стоит родная, на 1.1). Радиатор мыл, если чо.
Помимо Драйв2.ру решил продолжить здесь) Итак с момента приобретения было сделано:
1.Колеса Borbet R15+ Yokohama S-Drive
2.Свечи NGK Iridium.
3.Перебран коробас,пофиксены( или пофикшены)) болты планетарки,замена гидромозга и кулер АКПП(Greddy) каминг сун
(http://i077.radikal.ru/1007/3d/54a1dcc16cfa.jpg)
4.Апгрейд тормозов тоже каминг сун, т.к. передние тормоза стали барабанить нещадно. Рассматриваются варианты прома или RX-7.
5.Установлена музыка спереди- 10 стоят в торпеде в штатных местах, мидбассы+твиттеры,сзади 16,5 в дверях+усилитель четырезканальный и сабвуфер. На данный момент решил отказать от усилителя и вуфера в пользу уменьшения веса и обьема багажника.
6.Сделана шумоизоляция дверей вибро+шумо.
7.Замена масла каждый 5 т.к. ну и фильтров соответственно.
Ну и как мне кажется куллер+тормоза не будут лишними, так как планируется буст, а увеличение мощности требует луших тормозов и лучшего охлаждения многострадального коробаса.
Вот это реально грамотный подход к ярву! ))
4.Апгейд тормозов тоже каминг сун,
Это по-аглицки с евгейским акцентом?
Это по русски после немного пива и у меня клаву ночью не видно ни фига)
что с тормозами сделал то? почему барабанят то?
видимо, прикончил, покатавшись на треке.
Сегодня у меня диск один тормозной треснул нафик)
В том то и дело, что в тот день более-менее спокойно ездил и тут на МКАДе начинаю тормозить и ппц барабанит.
1.Уже куплены суппорты с армированными тормозными шлангами(шланги хотели скрутить, но я успел сбежать)).
(http://s50.radikal.ru/i130/1007/ec/f51bc0310c02.jpg)
2.Завтра в Exist"е уже можно будет забрать диски Brembo от Levin"а BZR(отдельное спасибо BASSS"у за коды)
3.Ожидаются проставки и комплект готов к установке.
З.Ы. Насколько я понял отличие версий FD от FC в дополнительных ребрах охлаждения,типа на японских версиях 180 км/ч максимальная скорость поэтому им не нужно дополнительное охлаждение,как для европейских версий.
и где из них какая версия?
У меня японская версия FD помоему, вторую я не покупал. Мне кажется эта информация может кому нибудь пригодиться.
диски от левина, суппорта от мазды... :o
Диски от левина идеально подходят на нашу ступицу)
а что мешает? они ж не скручены друг с другом :). Суппорта - любые, ограничение - только размеры.
да, жаль, что суппорт наш родной не натянуть на него (рассчитан на диски до 18 мм)
эм... Вова уже пол года или более так ездит если че... ;) как ты мог такое пропустить или забыть? стареешь, на пенсию пора :D
Странно я думал, что тема про тормоза от RX7 одна из самых популярных, а кто-то еще не в курсе)
Basss ну что одинаковые у нас суппорты? И интересно будет прок от армированных шлангов?
просто когда не интересно, подробности забываются
Ненадо громких выводов товариСЧи)))) С трека уезжал щикарна) Прикончились уже потом)
Обнаружена причина кончины тормозных дисков-зажатые суппорты.
И нашел первую тему своего ЯРВа на данном форуме) Смотрю на фотки ппц как новый-завидую)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1680.0.html
расскажи от какой рыксы (кузов) нужны машинки для переделки тормозов. что помимо супортов нужно ? Спасибо заранее
www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7301.0.html
Решил выложить на чем я ездил до ЯРВа-Honda Prelude Gen4
(http://i061.radikal.ru/1007/ae/33ab6c2579bd.jpg)
прел однако, надеюсь тама внутри в20 накрытый в 16той головой + турбокит ? :)))
Не у меня был F22b двухвальные невтековый 2.2 литра 166 л.с. и я все хотел свапнуть на H22a или H22a RedTop.
не, это не интересно... и свапы какие то грустные, но все равно прел гуд машин, не вспоминаешь его, не жалеешь?
Жалею часто-интересна дальнейшая судьба машинки. Часто посещают мысли купить снова именно 4 прел и сделать из него гонку, но вспоминаю про цену атмотюнинга и думаю ну его нафик.
А H22А Red Top 220 л.с. вполне себе весело особенно с втек-контроллером.
в20 с головой в16 втек пободрее будет гораздо ;) и притом бюджетно.
Чем 2.2 литра втек? Врядли)
как всегда, остается вариант - турбануть, нарушив идеологию Хонды.
хороший прел.
тоже люблю купэшки и немного жалко становится что продал маздень свою((((((((особенно если она маячит постоянно перед домом.
хороший прел.
Тебе то уж точно пора перестать пускать слюни на купешки)
почему же?,а если как вторую машинку то вполне.
Ну только если так)
что с проставками?
что с проставками?
Пока тупит(
Но сегодня был установлен буст- Greddy Profec B SpecII
ППЦ она поперла)))) Но килограм достигается уже на 4000 rpm фиг пока знает как настраивать.....
А так и должно быть, а потом сдувается, это особенность нашей турбины.
И пофиг? продолжать тапить тапку вплоть до 7200 rpm?
если надо максимально быстро ускоряться - конечно, держать :) (на типтронике можно чуть дольше удержать передачу - до 7000 против 6500)
Ну тоесть нормально что буст уже на 4000RPM пищит и моргает красным типо килограмм достигнут?
наша пипетка надувает при 4000-5500 ~1,3..1,5 кг, поэтому буст "травит лишнее", ничего удивительного.
Тоесть это полность нормальное явление?) И так и топить-ясно) А насколько стаить Ворнинг 1.05?
Продолжаю писать что сделано дабы самому помнить и считать))))
Сегодня была произведена замена втулок стабилизатора на какие-то модные, желтые), полиуретановые. 400р
И заменен термостат на новый ориджинал Тойота. 1025р.
Замена пробки радиатора 768р.
Также неделю назад заменены подушки тож на новые оригинал.2700+2700р.
...Замена пробки радиатора 768р....
фууууф, слава богу, я то умал что за 700р меня развели......))))
что есть пробка радиатора?
крышка
так ей цена 200р - J1542002
но эта вроде та что 1.0 держит, а надо 1.1
дык еще ведь замена)))
та на ней вроде как 1,1 написано)) голубенький какой то лейбл)
ну это вообще затратная часть)
ну то, что я лоханулся всё таки это я уже понял, одно радует, что не один))))
200 не оригинал и фик знает сколько держит.
Оригинал держит 1.1
хозяин барин)
п.с тот номер что указывал держит 1,1. качество - не йогурт, по запаху не поймешь :)
Оригинал держит 1.1
смотря какой не оригинал, там тожа всякое давление есть и также всё хорошо выбито на крышке.
Ни кто кстати 1.3 не находил?
в стоке нету такого - на Ауке есть ;)
Еще китацкий с надписями TRD Nismo и т.д. Написано что 1.3, но мне кажется шлак.
Наконецто заканчивается месяц езды практически без тормозов и на лопнувших дисках( а последние дни еще и на бусте)).
Готовы переходники, визуально и тактильно), выполнены качественно.Завтра буду ставить, что выйдет отпишусь. С переходниками получил в комплекте каленые болты). Материал изготовления переходников-какая то мега прочная сталь- проверим)
(http://s54.radikal.ru/i146/1007/fa/1dc8b5c0544c.jpg)
По просьбам трудящихся обвел переходники ручкой( сомневаюсь, что получиться повторить) см. фото)
(http://i068.radikal.ru/1007/66/462bbde28f04.jpg)
Отдельный респект Антону Basss"у за контакты и время проведенной без машины(то которое она стола без ступицы) ради благого дела).
Антоху вообще надо в разряд святых мучеников возводить! Его машЫн уже не первый раз донорством занимается!
Угумс) Мне теперь интересно как Антоха будет инсталлировать тормоза, и не прикончит ли он токаря?)
Есть разница? В смысле результатом доволен?
пока он просто доволен, что машину отдали)))))))
Не заметил....
Фото мегатормозов) (http://i077.radikal.ru/1101/dc/4e7faba07504.jpg)
(http://s48.radikal.ru/i122/1101/f5/e769a4cc37d9.jpg)
И в меня вьехала Газель( По осаго выплатили всего 7500
(http://s52.radikal.ru/i137/1101/7b/401d33faa20e.jpg)
(http://i053.radikal.ru/1101/0f/c1f038f84db9.jpg)
Теперь надо найти крыло желательно белое))) и все это нормально поставить.
И нужно найти где нормально можно установить Starline С9
:o ничего себе... печально, почему выплатили так мало? И не дешевле крыло рихтануть?
его потом надо еще покрасить будет, в итоге дороже выйдет.
А тормоза - круто!
Там уже и нечего вообщем то рихтовать( А выплатили вот такой вот он РосгоссТрах) Еще не все мне хотели вписывать.....
