Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: japan patriot on 11/07/09
Title: Подскажите по выбору магнитолы.
Post by: japan patriot on 11/07/09
Народ, внесите, пожалуйста ясность. Собрался поменять штатную магнитолу Daihatsu (старая кассетная ;D). Самой магнитолой как таковой давно не пользуюсь, так радиоприемником, да FM-модулятором.
Вопрос в следующем: на родине (на Дальнем Востоке) в одном из отделов авторынка по продаже б/у японских магнитол дядька, который занимается ремонтом и продажей этих магнитол, на мой вопрос "Какую магнитолу можно поставить в Дайхацу?" сказал, что туда только родную (видел кстати у него же двухдиновую с CD и надписью Daihatsu), т.к. там разъем больно хитрый и что другие магнитолы туда не подходят. Но меня терзают сомнения, т.к. в яповской книжке по эксплуатации нарисована Стория в более люксовойй комплектации, а на картинке изображена классная магнитолка Carrozeria (кто не в курсе - это чисто японская марка, очень классная, на уровне Pioneer) - двухдиновая с большим дисплеем.
Вот я и думаю щас, а действительно ли правду молвил старец? Может и не стоит тратить время на магазины? У какого какой опыт замены штатной музыки, плиз поделитесь. Если есть какие - нибудь сложности, плиз, в подробностях.
Title: > Подскажите по выбору магнитолы.
Post by: YaRoVoy on 12/07/09
Сложностей нет НИ КАКИХ,разьем не нужен если есть кусачки и изолента.
Могу продать тебе такую!!!
Post by: DENNIS_OFF on 12/07/09
Если знаешь какие провода из магнитолы выходят, то никаких сложностей нет. Если не знаешь. то смотри авто, на которой та музыка штатно стоит. Попонцы все провода подписывают.
А китайцы прямо на корпус всех музык лепят картинку для чайников с назначением всех проводов и цветовой маркировкой.
Внимание!!!!
Недавно выкидыквал горелую музыку (12 в магнитолу затолкали в 24 в авто) из HINO грузового, и первый раз столкнулся с тем, что на красном проводе масса, а на черных плюсы  :o
Незнание назначения проводов исправляет хитрый-прехитрый прибор-тестер лампочный,заоблачной стоимостью 50рублей. :P
Post by: -lektor- on 12/07/09
можно переходник на тойоту купить-я через него воткнул
Да кста,гдэ взяяяял??
блин, на моей памяти я тебе уже раз 3 говорю))) на колмогорова, 70 "промэлектроника"
Post by: japan patriot on 12/07/09
То есть, как я понял штекер кабельный все-таки придется переделывать самому, нет такого, чтобы снял штатную магнитолку, поставил другую, воткнул штекер и поехал. :-[ Жаль, жаль, я ведь не очень силен в перепайке/переподключении различных электронных примочек (даже сигналку боюсь сам ставить). :-[ Я хотел просто, что-нить с USB-входом в магазе купить и воткнуть.
А можно фото или рисунок ентого чуда, чтобы у себя поискать?
Post by: Белый on 12/07/09
ну проводочки перекрутить надо, на др. разъём, займёт 30 минут...
Сравниваешь тоже,сигналку воткнуть гораздо дольше/труднее!
Когда допщиком работал на скорость мафан поставил/подключил за 11 мин.
(http://i070.radikal.ru/0907/9f/ffbbe02934bct.jpg) (http://radikal.ru/F/i070.radikal.ru/0907/9f/ffbbe02934bc.jpg.html)
Post by: mefes on 12/07/09
Изолента и кусачки рулят :)
плюспицот!
Post by: japan patriot on 13/07/09
-lektor- спасибо за фото, теперь знаю, что искать.
Beliy, если изолента и кусачки в моих руках зарулят не в ту сторону, приеду к вам на ярвишник, надеюсь найдете 30 минут, ччтобы показать на паальцах.
Интересно, на какой машине? Это я к тому, что у меня предыдущая машина была Хонда-Домани. Так вот, когда у меня магнитолка сломалась, я не мог сообразить как она снимается. Хотел сначала по-тойотовски - снять облицовочку, открутить четыре самореза и все. 8) Ан неееет! Тогда поехал по радиомастерским и там как только узнавали, что у меня Хонда, говорили:"Ты только мафончик сам снимай, а если не хочешь, тогда ценник на ремонт +50%". Я конечно же полез сам. В итоге разобрал всю центральную консоль, пришлось снимать блок управления климат-контролем, всю пластиковую обшивку до самого ручника. :o Так мало того, эти сцуки Хондоделы помимо 4 саморезов спереди впендюрили еще 2 в задней части магнитолы, поэтому пришлось принимать такую хитрую позу, чтобы их открутить, голова реально в педали упиралась. >:( Так что я понял тех ребят, которые отказывались на Хонде мафон снимать.
Короче в 11 минут, к примеру на Хонде, пипец как нереально (я не говорю, что это вообще невозможно), у меня только на снятие ушло 2,5 часа.
Post by: YaRoVoy on 14/07/09
Уже точно не помню на какой машине,на чем то знакомом/частоприезжающем!!
Ниссан примера:полдня вдвоем снимали мафан,чтоб фм модулятор поставить,потом еще и штекер паять пришлось!!
Кароче,лучше Тойоты нет машин!!!
Post by: japan patriot on 14/07/09
Я так и подумал. ;D
Вполне согласен. По многочисленным опросам автовладельцев одним солидным немецким автоизданием (по различным критериям) в Европе на первом месте Тойота, на втором Хонда, в Штатах - наоборот. 8)
Post by: Белый on 14/07/09
чё там за 30 минут показывать? я за 30 минут тебе и про магнитолу расскажу и закон Ома для участка цепи покажу))) :D подьезжай!
Post by: japan patriot on 17/07/09
Кароче, повелся я на рекламу, купил на Митинском радиорынке DVD-ресивер Prology DVD-515U. :) К нему вдобавок по совету -lektor- переходник "стандартный разъем ISO - рязъем Toyota". :) Тут же все поставил, подсоединил, настроил кучу радиостанций, еду счааастливыыыый пипппец. ; ;D Приезжаю домой, глушу машину, иду домой, прихожу опять, завожу - что за лажа: все настроенные радиостанции и часы сбросились на заводские установки. :o ПИПППЕЦ! Кто знает почему такое может быть, может такая магнитолка корявая, поехать мож поменять ее? :-\ Подключил все через штекеры, ошибок быть не могло :-\
Post by: Voin13 on 17/07/09
поменяй местами красный и желтый провод в ИСО разъеме...
у некоторых магнитол такое бывает, я когда кларион на сони поменял, тоже такая хрень была...
Спасибо, понял, сегодня попробую.
Post by: -lektor- on 17/07/09
да-да,также и я сделал,когда свои пролежни ставил-красный и желтый местами поменял,увы забыл предупредить
Voin13, был бы женщиной, расцеловал бы. :D Крепко жму руку за своевременную подсказку. :D Оказывается, в приданном к магнитоле ISO разъеме в конструкции красного (+12 при включенном АСС) и желтом (+12 постоянно) проводах даже вставлены специальные разъемы, чтобы можно было легко их переключать. ??? Все заработало, все запоминает. Ура, ура, ура!!!  ;D
P.S. Завтра буду подключать телевизор, зафотаю этот евроразъем, сделаю фотоотчет и выложу на форуме, может еще кому понадобится, а то я много в Инете втсречал таких неграмотных как я, у которых "не запоминает".
P.P.S. Спасибо всем кто помог.
Post by: Yurz on 17/07/09
Я бы на это посмотрел, как ты целуешь Ежиху :D
Отставить ржание. :) Основные моменты в посте: этот
... был бы женщиной, расцеловал бы...
и этот
Крепко жму руку ...
. А если есть желание посмотреть как мужики целуются, то вам батенька на другой сайт(ы). Гыыы, шутка юмора. ;D
Post by: Voin13 on 20/07/09
:D :D :D :D :D
Post by: japan patriot on 20/07/09
Объясните хоть, чо закатываетесь-то? ??? ??? ???
у меня аватарка раньше была с ежиком ;)
Post by: japan patriot on 22/07/09
-lektor-, слушай, а не знаешь почему мой Пролежень DVD-515U не читает флэшки? ??? У меня Transcend на 8ГБ, не видит, думал слишком большая, поставил A-Data на 256МБ, все равно не видит :-\. Карту памяти на 256 видит отлично, а флэху хрен. >:(
Post by: kasper-dp on 23/07/09
попробуй отформатировать в Fat32(макс 32 ГБ) а если не прокатит то в Fat16(макс 4Гб )
Post by: -lektor- on 23/07/09
у меня 1 гб RS-MMC  нормально читает,даже не форматировал
Post by: japan patriot on 30/07/09
Прочитал в одном отзыве на свою магнитолку, что она читаает определенные флэшки. :-\ Чел пишет, что у него хорошо читает Kingston. Решил попробовать, взял у товарища такую на 2 ГБ, вставил - ёкарный бабай!!! читает сцуко влёт. :-\ Куда теперь девать свою Transcend 8ГБ ума не приложу? :'( Придется видимо переходить на карту памяти SD (их она читает на ура). Вот такая вот засада. >:( Если кто собрался покупать Пролежни с USB, учитывайте такой вариант развития ссобытий.
Не помогло.
Post by: ALFRED on 04/08/09
Я жене на её Сторию  года полтора назад ставил майфун SONY(dvd,sd,usb,aux), которую выцыганил у бабки китаянки на рынке за 2 килорубля ;D. Выкинул старый, фишка оказалась чисто TAYOTAвская, как говорили выше -кусачки и изолента рулит, майфуна до сих пор читает всё (а так же газеты, книги и журналы ;D ;D ;D), ну и в дополнение этой башки SONY поставил телек с монитором к которому в свою очередь подкинул камеру заднего вида. Когда поставил её, корефан говорит: а я лучше бы её на передний бампер поставил в левый угол, при обгонах проще будет, да думаю, где ты раньше был?. Скоро созрею,буду вторую на передний бампер тулить ;D.
Post by: Voin13 on 04/08/09
переднюю надо под стекло лобовое ставить, в переднем бампере загадится моментально и ничего не увидишь...
Вариант!!! И провода к монику легче прокинуть будет, да и от хулиганов подальше. А то развелось их в последнее время не мало, благодаря им ухо левое месяц искал( хотели зеркало свернуть, но оно лопнуло и кинули возле машины). Сейчас жинкина машина разноухоя ;D, купил хромированное прикольно смотрится, сижу и репу чешу или второе хромированное покупать, либо хром в тёмно-синий зарисовать.
Post by: japan patriot on 06/08/09
Прочитал в одном отзыве на свою магнитолку, что она читаает определенные флэшки. :-\ Чел пишет, что у него хорошо читает Kingston. Решил попробовать, взял у товарища такую на 2 ГБ, вставил - ёкарный бабай!!! читает сцуко влёт. :-\ Куда теперь девать свою Transcend 8ГБ ума не приложу? :'( Придется видимо переходить на карту памяти SD (их она читает на ура).(
А карта памяти (вот прикол) - Transcend :-\. Ну не сволочь ли? ???
