Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: Женька on 05/08/08
У меня DUET 2000 года без фонарей противотуманных (забыли наверно) кто сталкивался может идейка есть какик и как лучше поставить (ну очень хочеться)
Наверняка забыли! Свяжись с офисом Дайхатсу в Японии. Наверняка где-нибудь на заводе на полочке лежат дожидаются ;-)
зы найди их коды в микрокате и закажи через экзист. И кнопку. Проводка должна иметься штатная.
стоимость 5 касарей.. я чет за такие деньги и без них нормал, проще за 2 тыс. купить универсальные и воткнуть в пластиковые заглушки с помощью СТО где занимаются тюнингом
Бампер целый без заглушек (у меня модификация M101A-GPSA) а вот провода помоему какие то болтаются в бампере ... посмотрел цену на родные - 5000 руб. мда..
можно поставить Hella Micro DE 2000-2200 рублей штука, а можно типа таких же от Волги, ОСРАМ вроде, по 300-600 рублей :)
здесь будет дешевле
тынц (http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=%CEC%C2.079%3A167%3APMK%23--L-&cl_marka=TOYOTA&cl_model_text=&cl_model=DUET&cl_kuzovN=&cl_engineN=&cl_modelN=&cl_type_place=sel_town&cl_town=0&cl_type_saler=sel_one&cl_saler_one=0&cl_R_L=-&cl_F_R=-&cl_U_D=-#result_top)
бум (http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=%CEC%C2.079%3A167%3APMK%23--L-&cl_marka=DAIHATSU&cl_model_text=&cl_model=STORIA&cl_kuzovN=&cl_engineN=&cl_modelN=&cl_type_place=sel_town&cl_town=0&cl_type_saler=sel_one&cl_saler_one=0&cl_R_L=-&cl_F_R=-&cl_U_D=-#result_top)
зы Можно еще бампер в сборе поискать - иногда дешевле получается бампер с туманками купить чем саму оптику отдельно :)
я себе в дуэте сам фонарики ставил... заехал на эстакаду, взял дрель на батарейках (перед этим всё разметил) и сделал пару симметричных дырок, куда и разместил противотуманки. Размером они не большие, круглые, в диаметре 5-6 см. Брал в автомагазине за 300 р. пару )) Смотрится отлично. Как будет время выложу фотку.
Выложи фото плиз. Тоже охота поставить.
в общем, че-то я нормальных фоток так и не сделал, поэтому выкладываю старые, с телефона...
1. Так выглядело до переделок.
(http://www.picamatic.com/show/2008/08/12/05/802499_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/802499_before/)
2. Затем я прикупил решетку алюминиевую, на авто рынке, уже не помню сколько стояла, но не дорого, рублей 400.
И прикупил туманки на галогенках, за 300 р. пару. Ну и поставил их)
Решетку и туманки ставил не снимая ничего, ни бампер, ни подкрылки. Решетку ваще просто поменять, а вот туманки лучше на эстакаде ставить.
(http://www.picamatic.com/show/2008/08/12/05/802500_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/802500_after_1/)
(http://www.picamatic.com/show/2008/08/12/05/802501_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/802501_after2/)
3. вот так вот смотрится после переделок.
(http://www.picamatic.com/show/2008/08/12/05/802502_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/802502_after3/)
Сегодня завтра зафотаю нормально автомашину, покажу че сзади сделал )) Думал сначала банку вешать, а потом тоже неплохой вариант пердака присмотрел, на фото будет видно.
Плюс ко всему, сейчас нужно доделать реснички. Где-то месяц назад делал из эпоксидки с марлей, получилось нормально, только вот шпатлевка подвела, неровности сильно заметны после покраски, поэтому сейчас в поисках нормального 2-3 мм. оргстекла, но оно дорогое, собака ((
А старую решетку снимал когда новую ставил?
Ну да. Снял старую. Поставил новую. Все через капот.
...а вот провода помоему какие то болтаются в бампере...
Кто сталкивался с этим, есть ли штатная проводка, или коммутацию придётся самому делать?
Спасибо!
скажите а проводка подведена к заглушкам на бампере??? Или нужно кроме фар и кнопки еще и проводянки покупать???
У меня были провода с разьёмами.И в бампере,и в салоне.
где в салоне нужно их искать??? с какой стороны?
(http://www.picamatic.com/show/2008/11/03/08/04/1301193_640x480.jpeg)
спасибо за фотку, но у меня там стоит обогрев заднего стекла и кнопка включения заднего дворника.
Есть еще 2 заглушки поищу там, а реле по умолчанию присутствует или его нужно купить?
Посмотрел, не нашел там разъёмов свободных, но вот вопрос от фары вниз уходят провода и болтается отдельно какой то разъем но до него не могу дотянуться..... скажите как он выглядеть должен штатный если есть???
2-х контактный разъем, одевается на лампу h3 (если держишь ее в руках - сразу поймешь то и ли не то)
был сегодня в сервисе, посмотрел мою машинку электрик, сказал снизу не вижу проводку, посмотрел сверху увидел 2 разъема но разных по форме между собой, сказал не знаю что это, а потом открыл крышку с предохранителями и сказал, что у меня нет реле значит проводки штатной тоже нет. В общем я расстроен.
Поищи лучше.Сними нижнюю часть парприза(ту которая возле коленей,где большой карман).Всего 2 самореза.Увидишь кучу проводки.Посмотри,поковыряйся.У меня он(разьём),тоже не на виду был.А поглубже.
Леха, видать на Сириках - необязательно. ;)
я с такой фигней сталкнулся в тойоте старой она у меня европейка была... и у парня корона.. один в один.. тока у нее куча наворотов потомучто японка.. а у меня какбудто все поснимали :)
тока у парня розовый дуэтик :)
ребят, а если противотуманки запитать на габариты, проводка выдержит??? С предохранителями не че не случится???
через реле надо.
А что если + взять с ближнего света фар а минус самому бросить к приборной панели.
ничего хорошего не будет
лучше на туманки отдельную проводку вести
От парня у которого розовый дуэтик, отписываюсь как поставил противотуманные фары.
Приехал в магазин где торгуют запчастями для моей малышки, но там сказали, что фар нет и заказать очень дорого...
Было принято решение заехать в отечественный магазин и поискать там. Так как посадочное гнездо под фары очень большое, то выбор был огромный, но свое предпочтение отдал туманкам от 15-ки.
Купил привез домой и начал строить планы как их приделать, так как из всего выбора фар я выбрал накладные.
В заглушках прорезал отверстия под фары, для надёжности закрепил заглушки саморезами, что бы они не болтались под тяжестью фар. Фары сели идеально оставив по 1 см по пириметру. В салоне вытащил заглушку и приделал туда кнопку. Весь использованный материал отечественного производства. Подсветку кнопки взял с габаритов, далее приделали реле к корпусу и взяли + с аккумулятора и еще между + клемой и проводом приделали предохранитель.
Вроде все.
Фото чють позже, спасибо другу за помощь!!!
Фото давай... интересно как заглушки порезал... как фары смотрятся...
И вообще... хочу себе Такие туманки... и Такой бампер...
(http://s48.radikal.ru/i122/0811/ec/c14739867991.jpg)
да уж интересный бампер. У меня тоже давняя мечта противотуманки
ИМХО. тогда и капот тоже надо менять
Нед...
капот остается стандартный... меняется только нижняя чать бампера -которая под никелированными полосками...
а вот стория с штатным бампером
(http://www.glbtrans.ru/mdir/id381.jpg)
ОФФ: ну это же рестайлинговая... с конца 2002 года... кстати прикидывал можно ли переделать со старого кузова на рестайлинговый - ИМНО, много менять слишком...
а какойнибудь депо не производит замены на наш авто, противотуманки?
увы нет...проверяю периодически вот здеся
http://www.depo.com.tw/show_product.asp?pageno=1
и безрезультатно... есть только для нового сириона...
Вообще это не бампер а накладка а противотуманки стандарт :)
Запитал две галы (55 каждая) от габаритов.Реле брал от "девятки".Через минут 40-50 греется предохранитель,и всё тухнет.Рукой приходится "поправлять" коробку с предохранителями,отходит наверное,неудобно вовремя езды :-[.Запитал один конец через тумблер на зад. противотуманку и + АКБ.Тумблер и предохранитель не греется :D.Доволен.
Вроде все.
А фото так и не появились...
http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=profile;u=2769
Последняя активность: 20 ноября 2008, 19:55:42
от нексии надо попробывать
Ты это кому написал?..
Молодец! Я сделал себе также, купил туманки и врезал их в бампер! вся проводка уже с завода была, я поставил только релюшку и купил оригинальный тумблер на туманки :))
Японский "колхозник" передает пламенный привет русским товарищам и проводит мастер-класс. Уверяет, что решился на установку туманок после прочтения этой ветки :)
(http://s40.radikal.ru/i090/1006/ac/1bf1972b775a.jpg) (http://www.radikal.ru)
Полный текст тут. http://member.hot-cha.tv/~htb05246/dws/czclassic/first/foglamp.html
А с 4-мя туманками на решетке с ксеноном + две в бампере + есть еще лампы на крышу (4 шт) так вообще можно на сафари ездить! :)))
P.S. Некрофилы, подняли мертвую тему :P (с 06-08-2008)
Прикольно иногда покопаться в трупиках ;)
Ну мертвая тема, и что теперь >:(. Не все же уже по два года обладатели таких машин. Сам, вернее подружка, приобрела дуэт две недели назад. Сижу перечитываю форум, и пусть темам два или три года, но уже много, что сделал, благодаря форуму.
На счет туманок, тож думаю, что-нибудь поставить, скорее всего светодиодные, чтоб маленький двигатель не нагружать ;)
Ай маладца!!! ;) Наш человек! 8) Хоть один среди новичков сообразил сначала почитать, а потом спрашивать!!!
вот у меня есть туманки, но нет кнопки - видимо бампер меняный вместе с туманками купили. Туманки даже поключены к косе, но вот как сделать чтоб они заработали?! какое там реле куда ставить? где у них кнопка должна стоять?! говорят что где то там где мафон одна из 3ех кнопок должна быть туманками. У кого есть Дует рестайлинг с туманками - сфотайте где кнопка стоит штатно?!
Если фота с первой страницы ничего полезного не привнесла, выковыривай все кнопки и ищи свободный разъем - замыкай контакты в нем при включенных габаритах, проверяй, должно светить.
ЗЫ. А вообще - тема неправильно названа, тут разговор про противотуманные ФАРЫ.
Согласен.
А может в топку эти противотуманки :o
Все наверно уже в курсе о изменениях в ПДД, которые вступят в силу с ноября, а именно пункт 19.5 (кажется), что в дневное время все машинки должны ездить с ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (ДХО), туманок в помине НЕТ. У меня нет туманок, думал ставить, а вот теперь думаю, чтобы не "засорять" вид лишними светильниками, на место туманок поставить ДХО. А уж если ставить, то обязательно светодиодные и запитать их сразу на включение зажигания (как на многих новых авто). Даже целый ГОСТ про ДХО прочитал (который кстати еще с 2000-го года), и уже видел на современных тачках заводские изделия. В принцыпе ничего сложного. А если покупать, то надо щас, а то думаю осенью ценник на них подскочит :o
В принцыпе плевать, можно и на ближнем ездить, но повторюсь, малютку движок жалко, пусть уж лучше светодиоды зажигает, чем 70 ват противотуманок!
В топку ты бросишь свои светодиодные светилки потому,что ГОСТ никто не собирается отменять,а если за "синие пысалки" дерут,то и за самолепные ДХО будут. Эти ДХО прописали для себя чинуши ,так как их тачки оборудованы этими ДХО с завода - то есть,нет изменения конструкции.
А туманки в законе есть и всегда останутся,ибо:
1.Они у нас являются штатным оборудованием.
2.Из дополнений к ПДД:
"Дневные ходовые огни" - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток."
Из действующих ПДД -
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
-вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных п.19.5 Правил.
19.5При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет должен быть включён:.....и т.д.
Вообще какой м..дак придумал название "Дневные Ходовые Огни" - вдумайтесь в каждое слово...
насколько помню, ходовые огни - они у кораблей, причем они разноцветные - красный по правому борту и зеленый по левому... и днем моряки их не жгут!
;D
а, так, хоть убей, не понимаю, нахрена днем лампочки жечь. >:(
вит на маленькой, тебе (да и мне) это не понятно, ибо солнце у нас светит по другому. Это за Уралом солнце падает за горизонт еще до того, как народ с работы едет. Ну и ближе к Северу вообще бывает чуть ли не полярная ночь (а-ля Скандинавия, откуда и пошло круглосуточное включение ближнего). У нас же светло допоздна да и днем не часто бывает темно и пасмурно. Поэтому в Приморье днем свет нах не нужен.
А в нерезиновой как обычно меряют все по своей линейке, и пох, что в регионах отличия есть.
19.5При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет должен быть включён:.....и т.д...
Я задавал тот же вопрос, но никто не смог ответить. Если внимательно читать НОВЫЕ правила (как ты отметил), то вместо ближнегого света или ДХО всегда и везде получается можно включать противотуманки. Вот уже неделю не могу дождаться ответа с форума ГИБДД!!! А если честно туманки весчь! Сам то гоняю на Короне, и туманки, особенно при движении по закоулочкам и дворам не сравняться с ближним, а пресловутые ДХО по ГОСТу должны освещать площадь всего 40 см квадратных :D
Типа ради того, что бы пешеходам и другим ТС было видно из далека. А пешеходов теперь надо будет пропускать на переходе, если они только подходят в сторону перехода! Лучше более жестокие наказания для пешеходов придумали бы, а то думаю ни какой нормальный водитель, будучи пешеходом, так тупить не будет, как большинство пешеходов. Правила для всех едины, а в основном ебу...??? водителя только!
Простите за отступление. Считаю туманки нужны, а вот доп ДХО превращают машины в новогодние елки. Но закон приняли. Посмотрим на значительное снижение ДТП :o
Даа, здорово наши законодатели как всегда придумали...
Не представляю я конечно как это будет выглядеть - днем целый город светящихся машин ;D
А если учесть кучю "купленных" ТО, то и ближний будет слепить днем как здрасте >:( , особенно "колхозный" ксенон.
Сегодня делал на своей Короне авто-включающиеся туманки. Оказалось все достаточно просто, вот разберусь с проблемой Дуэтика, тоже ему авто-туманочки поставлю.
http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=12280.msg195272#msg195272
Полезная весч.
Полезная весч.
Проблемы с Дуэтиком начались снова, поставил его в гараж, но зато сам заценил, что сделал. Ощущения от автоматического света ;) даже сам не думал, что буду так радоватся, когда он сам включается и выключается, если учесть, что затраты всего 50 рублей.
Хорош хвастаться по всему Интернету. Фотоотчет с описаловом давай. :)
У меня на Камри прошлый хозяин сделал себе автовключение ближнего ксенона. Причем включается не как заводской - при включении зажигания, а именно после запуска двигателя. Выключается соответственно также - после глушения, т.е. экономится заряд АКБ. Сделал он ее себе для баловства (в Мск модно быыло ездить днем с ближним, чтобы типа всякая шелупонь издалека замечала), а теперь его приблуда оказалась очень кстати.
... Фотоотчет с описаловом давай. :)...
Само описание по ссылке думаю подробное, надо всего четыре провода подсоединить куда надо, с фотками пока сложнее, но пока процесс замены ламп. Скорее всего на новогодние "каникулы" для Дуэтика буду делать, тогда конкретно опишу.
Лампы купил для потолочных светильников по 12 руб штука (12В, 20 Вт). Керамически патрончики для них у меня были, но они тоже отдельно продаются. Стандартная лампа у меня Н3. Для того чтобы наша новая лампа подошла, аккуратно подтачиваем на наждаке патрон, на концы проводов общимаем разъемы ("папы").
(http://i058.radikal.ru/1012/e8/65fdf2b57a02t.jpg) (http://radikal.ru/F/i058.radikal.ru/1012/e8/65fdf2b57a02.jpg.html)
Подгоняем плафончик по метсу и вставляем в фару. Все собираем и получаем в сумме 40Вт, а не 110 Вт, как стандартные. Думаю для любого типа ламп. можно что-нибудь сообразить. Днем такие фары хорошо видно, вечером тоже терпимо подсвечивают.
(http://s47.radikal.ru/i118/1012/8b/2e2204a350f5t.jpg) (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i118/1012/8b/2e2204a350f5.jpg.html)
Вот тут собственно фото подключенного реле, http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=12280.msg196500#msg196500 , но думаю для Дуэта не совсем актуально, но зато видно, что все действительно просто. У самого на Дуэте нет ПТФ, и к сожалению нет ни проводки и контактов в блоке реле. Скорее всего буду делать светодиодные автоматические туманки (псевдо ДХО), и вся схема будет всего на одном реле и двух диодах (на рисунках по ссылке верхнее реле).
Так, оживим тему.
Простите за долгое ожидание, но вот оно, свершилось. Наконец то Дуэтик обзавёлся туманками. Выбор пал на недорогие линзованые туманочки.
(http://s013.radikal.ru/i323/1108/80/f21ace1583cdt.jpg) (http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i323/1108/80/f21ace1583cd.jpg.html)
При испытании самой фары был в шоке от "китайского" пучка света (в смысле очень приятно удивлен). Оставалось только их немного доработать.
Слабенькому двигателю нагрузка 2х55 Вт туманок мне показалась слишком уж большой, поэтому лампы были выброшены на запчасти, и на их место встал один ОДНОВАТНЫЙ светодиод (в сумме всего 2 Вт света). Все собирал, предварительно обильно промазав прозрачным силиконовым герметиком, а то товарисЧи из китая совсем о герметичности не позаботились.
Так как стандартных туманок не было (аж удивился, даже контакты в разъемах приборки для ПТФ отсутствовали) все прокладывал сам, и ЕСТЕСТВЕННО немного усовершенствовал подключение, что бы был режим "псевдо ДХО (C)". Теперь включение туманок осуществляется при помощи трехпозиционного тумблера (тумблер света от лады). Алгоритм работы стал такой:
1-е положение тумблера - выключено;
2-е положение - режим автоматического включения туманок при включенном зажигании и только режима "D" на коробке;
3-е положение - обычный режим работы, только при включенных габаритах.
(http://i017.radikal.ru/1108/a5/4fdd2384b927t.jpg) (http://radikal.ru/F/i017.radikal.ru/1108/a5/4fdd2384b927.jpg.html)
И вот после всех регулировок (поздним вечером)...(не забываейте, что это всего 1+1=2 Вт света):
(http://s45.radikal.ru/i107/1108/b8/4b65c98097f2.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s006.radikal.ru/i213/1108/7d/c562f6022c8d.jpg) (http://www.radikal.ru)
К сожалению фоток монтажа диода пока нет, принесу с работы выложу.
p.s. Как видно маленькой машинке "замутил" маленькую мухобойку, но это уже в тюнниг :P
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,13028.new.html#new
Сколько времени потратил?
Время не имеет значения 8) Все делал не спеша. Но после всей проделаной работы могу сказать, что за день можно спокойно управиться.
по фото можно подумать что светодиод ватт 10, а не один! :) по фото цвето- и светопередачу трудно оценить...
Это они еще не наполную мощность. Вместо 350 мА всего 280 мА (меньше 1 вата получается), чтобы жизнь диодам продлить. Диоды включал через стабилизатор в режиме стабилизации тока. Светят с постоянной яркостью, да же при запуске двигателя не мерцают.
Так торопился, что флэшку с остальными фотками на работе оставил, а там весь процесс модернизации туманок и схемка включения.
О радиаторе на диоды надеюсь не забыл?
Радиатор - стандартный на 1 вт, плюс радитор жёстко крепится к металлическому корпусу фары. Так что теплоотвода больше, чем достаточно.
День времени - дорогое удовольствие :(
конечно, лучше ничего не делать - пусть будет как будет :)
ЗЫ. Тут вроде разговор от противотуманных фарах, а не фонарях?
Ничего не делать - такого "удовольствия" не имеем :)
ЗЫ. Разговор тут уже по-моему о тех и о тех
Значит так. Сама фара выглядит так:
(http://i006.radikal.ru/1108/54/8d77db8eb192t.jpg) (http://radikal.ru/F/i006.radikal.ru/1108/54/8d77db8eb192.jpg.html)
Внутри на месте лампы Н3 прикручен 1Вт светодиод с радиатором и фокусирующей линзой 20 градусов. К сожалению на фото не очень видно (но кто увидит и подержит в руках диоды и линзы поймёт). И непосредственно сам драйвер на микросхеме КР142 (Lm317) c одним токоограничивающим резистором на 6 Ом.
(http://s49.radikal.ru/i125/1108/f4/c8afcaa02942t.jpg) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1108/f4/c8afcaa02942.jpg.html)
Проверка свечения (тёмный подвал):
(http://s39.radikal.ru/i086/1108/3f/3c6b09cbcd07t.jpg) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i086/1108/3f/3c6b09cbcd07.jpg.html)
После проверки было решено, что классный пучок и его надо использовать.
Монтаж самих фар - это уже дело техники, и кому работа своими руками не в удовольствие, удовлетворения не принесёт 8)
Вот так злобно вблизи смотрится одна фара:
(http://s40.radikal.ru/i087/1108/36/16543b080e85t.jpg) (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i087/1108/36/16543b080e85.jpg.html)
После сверления отверстия и доводки его напильников, по периметру пустил остатки канта, что продаются для установки на торцы дверей. Это такой грубо говоря пластиковый п-образный профиль, который при нагревании промфеном (или чем угодно), послушно изгибается на разные радиусы.
Установили, теперь подключаем, я проложил проводку под правым передним крылом, чтобы все провода к панели были как можно короче. Прорезаем место под тумблер. Я не стал париться искать подобие родного, а поставил наш - отечественный. Он и не дорогой, и на месте не так уж плохо смотрится:
(http://i077.radikal.ru/1108/bb/97a699809e51t.jpg) (http://radikal.ru/F/i077.radikal.ru/1108/bb/97a699809e51.jpg.html)
Далее подключаем. Сначала схема, чтобы было понятней:
(http://s51.radikal.ru/i134/1108/07/acc50e99d042t.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i134/1108/07/acc50e99d042.jpg.html)
Хотел подключать немного по другому, но схему подключения пришлось по ходу монтажа придумывать новую, т.к. оказалось, что сигнал с блока управления и с ламп режимов АКПП поступает в разрыв земли, а напряжение с габаритов в разрыв плюса. Выручил стандартный тумблер габаритов от лады. Тумблер трёхпозиционный с шестью выводами. Вот на этом тумблере и сделал изменение (корректировку) полярности в зависимости от режима. Теперь система туманок работает так: 1-е пложение тумблера отключено; 2-е – авто включение при включенном зажигании и переключении коробки на режим «D»; 3-е положение – обычный режим работы туманок при включенных габаритах. Думаю в шести проводах разобраться и по схеме не сложно. Сигнал от габаритов взял от соседнего тумблера от подсветки (10 см провода), сигнал от лампы "Д" от панели, питание и зажигание от замка. Реле и стабилизатор с радиатором закрепил на каком то свободном болте около рулевой колонки.
Думаю все достаточно просто и понятно. Может что упустил, спрашивайте. ;)
p.s. Впервые на экране, себе на корону в туманки (см. посты выше) сделал вот такие лампы :o но это секретная технология :-*
(http://s006.radikal.ru/i214/1108/cf/2e87996152e8.jpg) (http://www.radikal.ru)
Ай молодца, надо тоже похожее замутить, пока еще БЕЛЫЙ МУХ не полетел... Зимой темновато рано однако...
(http://s001.radikal.ru/i196/1110/a1/82f25d1e7a66.jpg) (http://www.radikal.ru)
а мы тоже туманки приколхозили от ваз 2110-может будет кому нибудь пригодится.а то все мучаются в поиске родных туманок-а так с небольшими переделками подходят(главное светят как надо-а не лупят куда попало :))
(http://s017.radikal.ru/i429/1110/4a/78223be7f8e1.jpg) (http://www.radikal.ru)
А так-же поставили кнопку включения птф от ваз-2115 :)
Получилось в принципе неплохо(прочти как с завода),подумали и таким же макаром поставили кнопки подогрева сидений так как салон будет перешиватся в другой цвет кожи(желтая не айс :)) и думаем сразу вшить подогрев сидений.
(http://s43.radikal.ru/i099/1110/f1/3924857fbdf3.jpg) (http://www.radikal.ru)
вот эту часть нужно нагреть и вогнуть внутрь чуть-чуть чтобы туманка встала нормально
(http://s017.radikal.ru/i437/1110/cd/6eb04257b1d1.jpg) (http://www.radikal.ru)
а это доработка заглушки под кнопку включения птф от ваз2115
Ну а это собственно самодельное крепление туманок с тремя видами регулировок(толщина металла 1мм.)
(http://s011.radikal.ru/i316/1110/36/487da5d9a03b.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s017.radikal.ru/i415/1110/eb/7ee3acf5cb0c.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s017.radikal.ru/i401/1110/9d/13f1eac74f98.jpg) (http://www.radikal.ru)
Кто подскажет!? :( :( :( :'( :'( :'(
Поставил штатные туманки в бампер и подсоединил к родной проводке для туманок.
В салоне под мафоном с косы, которая идёт на прикуриватель нашёл штекер на кнопку туманок. :) :) :)
Завожу двигатель, включаю габариты + фары.
Потом замыкаю скрепкой два контакта на штекере на кнопку туманок и предохранитель на 10А под рулём отвечающий за габариты и подсветку приборов перегорает!!!! :o :o :o
Поставил другой - тоже самое - перегорает!!!! :o :o :o
Что нужно!? Что не так делаю? Есть мысль, что надо ставить релюшку?
Но ведь штатная проводка, и должно всё стоять с завода, тем более предохранители на туманки целые. :( :( :(
Жду ответов профессионалов!!!
ищи КЗ
Интересно, почему перегорает предохранитель отвечающий за габариты и подсветку приборов!!! :o
Почему не перегорает предохранитель, отвечающий за туманки?
они вроде параллельно сделаны, не помню точно, у меня на ярве тоже на габариты пред горел при кз туманок.
Спасибо за направление, буду искать!
Для начала посмотри какой мощности лампы стоят в туманках. У меня допустим на самих фарах написано, что можно ставить и 35 и 55 Вт. Для Японии 35 Вт, а для остальных стран 55 можно воткнуть. На моей Стории 98-го года проводка расчитана на 35 Вт. Соответственно под лампы 55Вт разводил под капотом новую проводку рассчитанную именно на эту мощность. А старую использовал только для управления дополнительным реле, чтобы не тянуть провода от кнопки.
Лампы в туманках обе Н3 35W.
Подумал, что надо поставить на 55W, а тут предохранитель горит! :-[ :-[ :-[
Интересно, где может быть КЗ!!!! ??? ??? ???
между кнопкой и лампой
На кнопку приходят два провода? А то бывают кнопки с подсветкой и на них приходит больше проводов. А подсветка кнопки как раз с габаритов. Может не те контакты замыкаешь если нет оригинальной кнопки.
На кнопку идут два провода - промахнуться замыкая невозможно! :)
Штекер на кнопку туманок идёт вместе с косой на прикуриватель.
Может я ошибаюсь, что этот штекер?
У меня он болтался рядом с кнопкой обогрева заднего стекла. Бывает что примотан к этой косе. А рядом с прикуривателем может быть проводка на подсветку прикуривателя или пепельницы. Т.е. длины провода хватит только чтобы воткнуть кнопку ПТФ рядом с кнопкой обогрева заднего стекла.
Спасибо за направление! :-[ :-[ :-[
Может точно, на подсветку прикуривателя замыкаю штекер? ??? ??? ???
Завтра посмотрю - напишу - хочется верить, что найду рядом с проводами на обогрев стекла штекер на туманки!
Кстати кнопка от обогрева стекла подходит к разъёму от туманок.
В правой части панели, где кнопки обогрева стекла и заднего дворника штекер на туманки точно нет!!! Всё посмотрел со всех сторон :(
А вот с косы, которая идёт на прикуриватель (под мафоном) выходят три штекера!
Первый двухконтактный в форме угла на прикуриватель.
Второй двухконтактный плоский - только при включении габарит выдаёт 12 вольт!
Третий на пять контактов плоский.
Все три фишки под мафоном не подходят к разьёму кнопки на обогрев стекла!
Я в замешательстве! :o :o :o
Кнопка туманок под магнитолой, вправо не лезь.
Пятиконтактную фишку мучай.
(http://i058.radikal.ru/1404/e5/b34ae044b4ef.jpg) (http://www.radikal.ru)
Вот это блин я серьёзно ввёл в заблуждение. Прошу прощения. Не обращал внимания на то что в Дуэте 2002-го совершенно другая панель. :(
Спасибо, :) я тоже подумал, что пятиконтактная фишка должна быть на туманки! У меня такая же панель!
На фишке цвета проводов следующие:
красный с синей полоской
белый с чёрной полоской
красный с желтой полоской
красный
Вопрос к тем, кто дружит с проводами! ;) - какие замыкать, чтобы туманки загорелись?
Позже ([time]18 Апреля, 2014, 09:41[/time]) добавлено:
Я вот тоже подумал, что на старой панели штекер на туманки идёт справа, где кнопка обогрева стекла, а на новой панеле как у меня - под мафоном!
Вот интересно, включаются они через реле или без него? Потому как если через реле, то можно взять лампочку и последовательно каждый контакт подключать на массу. И ничего не сгорит и найдешь управляющий контакт. Если нет реле. То включить габариты. Нарисовать на бумажке контакты и где какие напряжения. Где нет напряжения прозвонить на наличие массы. Затем отсоединить лампы ПТФ, и повторить измерения. Там где пропадает или 12 Вольт или масса тот и есть контакт на лампы ПТФ. Соответственно если пропали 12 Вольт, то туда нужно подать массу, если пропала масса, то туда нужно подать 12 Вольт. Контакты которые нужно замкнуть будут скорее всего напротив друг друга. Либо искать схему, но что-то схемам от Автодаты не особо доверяю.
Спасибо! Я по схемке смотрю, и думаю надо попробовать замкнуть контакты № 3 и 4 предварительно померив на них напряжение!
Завтра отпишусь что получилось! :)
На контактах 3, 4 - показывает на заведённом двигателе и включённых габаритах 14 вольт!
Надо видимо ехать к авто электрику.
Думал сам разберусь, но не получается! :'(
а сколько должно быть? это контакты для лампы подсветки кнопки
Блин, даже ради интереса включил ноут чтобы схему посмотреть. Судя по всему на разъёме должны присутствовать провода с маркировкой черный с белым. У себя в машине я такие видел под капотом, приходят в чудо коробочку кучкой и все подсоединяются на кузов. И на схеме есть это провода массы, их два штуки. Они идут на индикацию работы ПТФ и подсветку кнопки, они нам не нужны. Остаются ещё три провода. Красный с желтым идёт на предохранитель FOG 15A, вот с него нам нужно подать напряжение на красный или красный с синей полоской. Смотрим дальше схему, и видим, что на лампы ПТФ идёт красный провод. Делаем выводы - судя из схемы от Автодаты нужно замкнуть Красно-желтый и Красный провода разъёма чтобы включить туманки. А ты наверное мерил первый и третий контакт разъёма, там и должно быть два плюсовых провода (Желто-красный (FOG 15A) и Красно-синий(TAIL 10A))
Спасибо, что внёс ясность!
Позже ([time]23 Апреля, 2014, 17:58[/time]) добавлено:
Спасибо!!! Попробую замкнуть красно-желтый и красный провода.
Я так понимаю, что на них не должно быть 14 вольт на заведённом двигателе и включенных габаритах?
На красно-желтом будет 12 вольт, он идет с предохранителя 15А. Fog (ПТФ ), а вот на красном ничего не будет, этот провод идет с ламп ПТФ.
Спасибо ВСЕМ, а особенно ilyavik и abs600l, что помогли подключить мои туманочки!!! :)
Действительно, замкнул на пяти-контактной фишке два провода Красный с желтой полоской и Красный и туманочки мои засветились изумительно! :)
Подсоединил эти два контакта к красивенькой кнопке с подсветочкой.
Работают они от штатной проводки при включении габаритов.
Я при подключении туманок работал обычной скрепкой, замыкая контакты.
Даже указал на пятиконтактный разьем.
Но не помогло...
Всегда пожалуйста. Рад был помочь. :)
Но не помогло...
Ещё как помог - спасибо тебе огромное!
Пятиконтактный разьем я действительно помучал!
Позже ([time]25 Апреля, 2014, 22:32[/time]) добавлено:
Как приятно, что есть те, кто готов потратить своё времечко на других!!! :)
Опыт ваш, дорогие форумчане очень ценен!!! ;)
Позже (25/04/14) добавлено:
Ещё раз спасибо!
