Тюнинг Daihatsu YRV => Светотюнинг => Topic started by: URAN on 17/09/07
Title: Замена подсветки кнопок на красную светодиодами
Post by: URAN on 17/09/07
Цель: замена цвета подсветок кнопок с зеленоватого на красный.
Средство: замена штаной лампочки на красный светодиод 5мм + сопротивление 1 кОм.
Имеем штатный набор кнопок. Забегая вперед скажу что кнопку зеркала (подсветки не предусмотрено) и кондея (тут я хотел синий поставить) снимал зря.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/podsvetka-knopki/led-podsvetka-knopok_1.jpg)
В кнопках есть светофильтр, придающий зеленоватость свечения.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/podsvetka-knopki/led-podsvetka-knopok_3.jpg)
А вот так в аварийке сделали подсветку красной - одели на лампочку красную трубку.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/podsvetka-knopki/led-podsvetka-knopok_2.jpg)
На фото видим светодиод 5 мм в исходном виде, обточенный светодиод (иначе не влезет), саму лампочку и цоколь куда вставляются усики-контакты и светодиода, и лампы. Светодиод обточен напильником (самый трудоёмкий процесс)
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/podsvetka-knopki/led-podsvetka-knopok_4.jpg)
А вот так выглядит сборка новой лампочки. Ножка "плюс" на цоколе, ножка "минус" торчит и к ней примотан резистор сопротивлением 1 кОм. А другая сторона резистора на цоколе. Никакой пайки: скрутка, плюс обжим пассатижами для крепкого контакта. С компоновкой не заморачиваемся - места достаточно и торчащий хвостик новой лампочки ничего не задевает. Обратите внимание на то что между головкой светодиода и цоколем есть свободное пространство - это не просто так - для того чтобы вставить обточенный светодиод это пространство необходимо чтобы вставить его а потом провернуть на контактной площадке.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/podsvetka-knopki/led-podsvetka-knopok_5.jpg)
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/podsvetka-knopki/led-podsvetka-knopok_6.jpg)
На случай ядерной войны защитим контакт термоусадочной трубкой.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/podsvetka-knopki/led-podsvetka-knopok_7.jpg)
Ну и результат.
(http://www.yrv.ru/database/techhelp/podsvetka-knopki/led-podsvetka-knopok_8.jpg)
Title: Ответ: Замена подсветки кнопок на красную светодиодами
Post by: Baby D on 17/09/07
Юра! Большое спасибо. Тема очень полезная. Sergiob все искал такое решение.
Вот приедет из отпуска и осуществит, да и сам за паяльник возьмусь, когда время появится... НО!
Дорогой и Многоуважаемый наш Юрий!
Просветите пожалуйста, это в какой-же мы машине лампочки то вставляем...?
Судя по выбранному цвету подсветки ламп, цвет авто наверняка красный... :D :D :D
Может подъедите в пятниццо? По хвастаетесь...  :D :D :D
Делов на 1 час, если всё под рукой.
Похвастаться хочу, но никак не получаетсо доехать ;)
Post by: sxxs on 21/09/07
Скажи как кнопки снимаются? я поддеваю любую кнопку - она из паза выходит на сантиметр(+/-) - а дальше никак - провода, кт к ней подключены мешаются. Панель снимать? т.к. если выдрать - провод внутри останется, потом хрен его назад к кнопке прицепишь.
Post by: URAN on 21/09/07
гы-гы )) там делать нечего - сними панельку под кнопками для доступа к проводам идущим на кнопки, отщёлкни их предварительно пометив какой провод какой. Сами кнопки вынимаются достаточно легко.
Post by: Edud on 21/09/07
[quote author=Baby
Это верно Дайхацу
Я знаю Турбо Р у него
Да- например в эту Юра приезжай
[/quote]
Post by: sxxs on 23/09/07
Чот я там не нашёл панельки под кнопками - она у меня цельная вместе с панелью. Или ниже которая, на которой блок управления зеркалами держится?
Post by: URAN on 23/09/07
наверное она - визуально не помню, знаю что аккурат под кнопками
Title: > Замена подсветки кнопок на красную светодиодами
Post by: P!n on 02/10/08
2 URAN.
А как ты удалил зеленый светофильтр из кнопок? Я поставил красные лампочки в кнопки, но свет чуть живой, отнюдь не такой яркий как хотелось бы.
Post by: URAN on 02/10/08
Не удалял я ничего. Ты лампочки поставил или светодиоды? Возможно мощности лампочки недостаточно. У меня нормально светят - не ярко и не тускло, как и должно.
Post by: staric on 02/10/08
Поставил светодиоды , яркость средняя ,хотелось бы поярче.
Я поставил лампочки, они конечно светят послабее диодов, завтра воткну диоды.
кстати, я использовал 1 кОм (перестраховался), но когда позже мерял ток выяснил что достаточно резистора 220 Ом - то есть свечение может быть гораздо ярче.
Post by: defts on 02/10/08
А кто-нибудь решал проблему с установкой света в кнопки стеклоподъемников?
там не предусмотрена подсветка - некуда ставить.
Видел как ставят диод ПОД кнопками, то есь в темноте видны их очертания... Видел как сверлят дырки в кнопках и снизу приделывают светодиод... Короче мне оно не надо, поэтому не заморачивался.
Хорошо попробую поменять.
Post by: ROJER on 02/10/08
стандартное сопротивление 760-780 ом, не помню точно номинал.(при использовании меньшего сопротивления, диод сгорит раньше, тоесть чем меньше сопротивление тем меньше его срок службы) так проще понять ....
И еще одно, точно есть диоды такой формы, которую ты вытачивал, токо они с гранями.
А вообще админ молодец, практически не эксплуатируя машинку, очень много в ней делает. Эта пять!
Quote from: ROJER
что значит "стандартное"?... 220 Ом - это сопротивление намерянное для данного моего светодиода. Надо мерять всегда, точнее желательно, для достижения максимальной яркости. Но если не мерять, то смело используешь резистор 0,7-1 кОм для запаса по долговечности.
Post by: bearman on 03/10/08
Не все светодиоды одинаковы. Для подключения 3-х вольтового светодиода в бортовую сеть необходимо на резисторе создать падение напряжения dU 9в. Зная номинальный ток светодиода Ivd (указан в каталоге или замерив его предварительно подключив к 3-х вольтовой батарейке) вычисляем необходимую величину сопротивления.
R=dU/Ivd
Post by: ROJER on 03/10/08
ну да .... устаю порой от вас.
стандартное питание светодиода 1,5В
стандарный резистор с минимальной яркостью свечения и максимальным сроком службы 760-780ом
если ты хочешь ярче, то не обязательно палить светодиод милиамперами, для разных конструкций применяются разные рассеиватели на светодиоде. И каждый раз мерять, нужно лишь для того что бы подобрать яркость.
Да вы что ??? а чем скажи светодиот 3в отличается от 1,5 вольта?? Хочешь сказать питанием которое на него подают? А не думал что это тот же диод на 1,5В в котором стоит резистор, для работы на 3В.
По напряжению есть светодиоды на 1,5В , 3В, 5В и 12В. Пока других не встречал.
(написал 3В для примера, если имеем 1,5 вольтовый создаем падение 10,5 В
Вставить в диод могут все что угодно, например генератор импульсов - видел мигающий светодиод?
Я имею в виду отличия именно по потребляемому току.
Post by: StYRV on 03/10/08
А ещё есть грибы 'споруны' :):):) простите не удержался... :):):)
говорила мне мама - иди работать гинекологом, и работа с людьми, и руки в тепле.....
Post by: lavor on 09/10/08
Мужики, я здесь новичёк, хачу предложить ришение проблемы где невозможно или трудно установить светодиод - использовать оптоволокно. Нити бывают разного сечения от 0.25мм до 3мм, нити  используют в рекламных целях в подсветке либо подсиетке фасодов зданий, плокатов, вывесок, интеръеров. Например потолки со звёздным небом. Сам недавно в этом работал, есть много внедрёных идей, а также не реализованых.
Есть один момент лучше всего использовать нить производства США - она достаточно крепкая на изгиб и проктически безцветная в отличии от китайской или нашей отечественной.
Post by: bearman on 09/10/08
А на какое напряжение эти нити?
Post by: staric on 09/10/08
и где их купить?
Post by: URAN on 09/10/08
Как оптоволокно засунуть в кнопку и заставить светить широким пучком? Теоретически, туда можно и светлячков поселить - главное уметь... :)
Post by: P!n on 09/10/08
У меня кнопка туманок не светится((
Посмотрел, к ней всего два провода идет, то есть и светить нечем. У всех так или у кого нибудь есть подсветка этой кнопки?
подсветка кнопки есть. более того, подсветка кнопки, плюс индикация её включения
Блин, значи у меня что то не так с проводкой(((
да нет же! если у тебя нет лампочки и проводки (2 провода) для габаритной подсветки, то откуда ей взяться :) поставь лампочку, проложи проводку.
А у меня она просто подсвечивается. Индикация включения есть тока на обогреве заднего стекла.
Post by: Yurz on 09/10/08
Полез посмотреть что у меня с ентой кнопкой, проводов действительно только 2, надо будет провести (если надо), места для лампочек в кнопке присутствуют, закрыты обманками (когда глянул, обрадовался, что есть запасные лампочки, что япы идиоты, ан нет, не совсем, не совсем япы). Прозвонил - контакты разъема кнопки с контактами на разъеме лампочки соединены, - унификация - это плюс...
Одного не понятно, зачем там подсветка, если как не сядь, 2-3 кнопки перекрываются рулем???
И ваще я этой кнопкой не пользуюсь (всегда включена), сел в машину, включил габариты, загорелся ксенон в туманках, так и езжу всегда, а ночью или на большой скорости включаю еще и ближний.
Post by: bearman on 10/10/08
Ой, наврал. Кнопка туманок вообще не подсвечивается. Кроме обогрева у меня кнопка метлы подсвечивается.
Post by: P!n on 10/10/08
Все точно так-же. но хочется, чтоб все кнопки светились)). Буду кидать провода, хоть на.подсветку, так как для индикации в кнопке даже окошка нет.
Post by: lavor on 10/10/08
В этих нитях вабще нет никакова напряжения - нить передаёт пучёк света ( с одного канца нити светодиод а с другова свечение этова светодиода)
и где их купить?
Я пороюсь в своих записях, есть телефон и название фирмы продовца (находится в Москве), чуть поже.
Нити есть двух видов, торцевого свечения и боковова. Торцевые про них понятно с одного конца источник света - с другова пужок тавоже света, а бокавые нить она светится как с торца так и по всей своей длинне, её яркость свечения будит зависить лиш от мощности источника света (скажем светодиод на 1w, 3, 5w,- 3 и 5Вт очень яркие им неохадим радитор, иначе перегорят, напражение 12В) Если проложить нить и засветить уё с двух канцов: эфект - равномерное свечение по всей длинне без потери яркости, если с одной стороны засветить то боковое свечение нити бедет различатся (у источника ярче чем на его конце)
Использовать нить(торцевая) большим сечением 2мм, 3мм либо несколько нитей в пучок свезать, самый дишовый светодиод диаметром-5мм влёхкую засвечивает 20 нитей сечением 0.75мм на длину 15см.
Есть нюансы монтожа спряжений нитей и светодиода, если тема интересна спрашивайте раскажу и объясню ну а если постараюсь то и покажу.
Post by: URAN on 10/10/08
Да лучше сделай раз и фотки покажи, чего диссертации писать :)
В понедельник фотки вылажу.
Т.к. интернет (халява) доступен толь на работе ;D
Post by: lavor on 16/10/08
Извиняюсь за непредвиденную задержку, был в командировке.
Ну а теперь могу рассказать и показать всю процедуру подключения оптоволокна к светодиоду.
Вот весь набор необходимого:
[/img]C:\graal_21\Энергетик\graal_20\gradl\16102008267[/img]
Светодиоды как видите могут быть разные: 10мм, 5мм, либо из сетодидных линеек (на фото с лева в низу), Если применять диод 10мм, он вставляется в так называемый «кабель-ввод» - продаётся в электротоварах, либо в любую трубку подходящего диаметра, 5мм диод закрепляется аналогично.
Вот нити разного сечения (на фото 0.75мм и 3мм),  0.75мм собрал в пучёк для наглядности их там 25шт.
 (http://C:\graal_21\Энергетик\graal_20\gradl\16102008277)
Конец  пучка нитей, который присоединяется к диоду необходимо обрезать расплющенным жалом (в виде ножа) паяльника, предварительно надев на нити металлическую трубку чтобы срез получился ровный, это нужно сделать чтобы нити спаялись меж собой и образовали на конце что-то вроде линзы, но не передерживайте жало, обрезается плавно и равномерно. После обрезки металлическая трубка снимается.
Вот что должно получиться.
 (http://C:\graal_21\Энергетик\graal_20\gradl\16102008258)
Чем ярче диод тем ярче свечение.
 (http://C:\graal_21\Энергетик\graal_20\gradl\16102008266)
Есть ещё одна фишка, слегка покарябав вдоль нити лезвием – царапины засветятся, можно не карябать а нанести насечки в определенном порядке или хаотично. К примеру это можно использовать сделав заднюю шторку из нитей с насечками получится светящийся дождь, всё зависит от фантазии ну и конечно  небольшая ловкость рук.
Вот адрес конторы торгующей этими нитями, светящимися кабелями и не только.
Агентство «А» - Fiber Optic Lighting
Тел.(495) 195-9785, факс: 195-9788                                       www.aaa.ru
125167 Москва, Ленинградский пр-кт д.47, офис 701    [email protected]
Кантора существовала два года назад сейчас не проверял.
Post by: lavor on 17/10/08
http://(http://keep4u.ru/imgs/b/081017/8a/8a777cba118e30dabf.jpg)
(http://keep4u.ru/imgs/b/081017/a1/a1e72659f96beb95b2.jpg)
http://(http://keep4u.ru/imgs/b/081017/aa/aa2524bd46467ef9a1.jpg)
http://(http://keep4u.ru/imgs/b/081017/8c/8c55f15f95d840d7ed.jpg)
Благодарю за подсказки я пока с компутером на "вы". :o
Post by: URAN on 17/10/08
Фотки вставить похоже не по зубам :)
Post by: bearman on 17/10/08
У меня загрузились.
Post by: чОрный on 29/01/09
Самая простейшая замена подсветки, на подсветку светодиодами, ни чего паять обтачивать и т.п. не надо!
Имеем:
1. Подопытную кнопку.
2. Светодиодную лампу МАЯК 12В с плоским кончиком(важно!!!), продается почти везде, цена приблизительно 9р.
3. Стандартный пластмассовый цоколь из кнопки.
(http://img301.imageshack.us/img301/8571/pc040088aum8.th.jpg) (http://img301.imageshack.us/my.php?image=pc040088aum8.jpg)
Далее отгибаем усики светодиода и вытаскиваем из корпуса.
(http://img301.imageshack.us/img301/2113/pc040090aoz3.th.jpg) (http://img301.imageshack.us/my.php?image=pc040090aoz3.jpg)
Вставляем готовый светодиод с резисторами в цоколь и загибаем усики в пазы.
(http://img301.imageshack.us/img301/2315/46987507is7.th.jpg) (http://img301.imageshack.us/my.php?image=46987507is7.jpg)
Всё готово, диаметр светодиода точно соответствует диаметру отверстия в кнопке, место для такого длинного светодиода в кнопке хватает, светит равномерно, не покупайте светодиоды с круглым кончиком, а то получится свечение размытое и пятнами.
Post by: aRise on 16/02/09
продолжая тему замены штатной подсветки.
на сей раз на разделочный стол лег дисплей буст-контроллера Blitz SBC i-D
(http://i032.radikal.ru/0902/15/7bfa4a6da541.jpg)
не по нашему как-то подсвечивается... не правда ли? ;)
вскрываем...
(два саморезика с одной стороны и защелка с другой. предварительно снимаем "крутилку")
смотрим что мы имеем...
(http://s58.radikal.ru/i161/0902/a2/36889a1d96e3t.jpg) (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/0902/a2/36889a1d96e3.jpg)(http://i032.radikal.ru/0902/99/69fe6d7c1c1et.jpg) (http://radikal.ru/F/i032.radikal.ru/0902/99/69fe6d7c1c1e.jpg)
??? блин... а просто диоды перепаять не вариант оказывается... (вон те белые штучки на плату впаяные и есть светодиоды)
огорчаемся...собираем назад... :'(
...блин... а кто сказал что надо обязательно диоды менять?
сделаем светофильтр!
блисерная упаковка от чегото, ножницы... вырезал такие кусочки чтобы держались за элементы платы (иначе сползет ведь...).
потом если результат устроит можно будет и приклеить.
вырезал-примерил. покрасил. единственное что нашел - акриловая краска по ткани. ложится неравномерно, тонирует так себе. но тут главное эксперимент. потом подберу себе гламурненький лак для ногтей.  :P
(http://s43.radikal.ru/i101/0902/43/a35b5ece1c63t.jpg) (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i101/0902/43/a35b5ece1c63.jpg)
ЖК стоит на ножках. откидываем его и помещаем под него светофильтр. (на фото нет, но в последствии пришлось фильтр подрезать вровень с экраном, потому как в верхней крышке упоры для фиксации дисплея мешают)
короче все остальные диодики тоже прикрываем. както так...
(http://i082.radikal.ru/0902/6e/9a026a3ef815t.jpg) (http://radikal.ru/F/i082.radikal.ru/0902/6e/9a026a3ef815.jpg)
что-то такое вышло...
(http://s42.radikal.ru/i098/0902/92/e8975355dd34t.jpg) (http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i098/0902/92/e8975355dd34.jpg)
(http://s61.radikal.ru/i173/0902/34/b2282cfa7c0dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173/0902/34/b2282cfa7c0d.jpg)
(http://s55.radikal.ru/i150/0902/16/7ab899056abc.jpg) (http://www.radikal.ru)
подсвечивается неравномерно из-за говеной краски. и как видно на вторую кнопу фильтра нехватило.
ну теперь можно за нормальным лаком идти :)
Post by: Илья Т on 19/02/09
Вот только хотел свою идею выложить, а тут уже успели, я решил всю подсветку переделать на красную, подсчитал сколько лампочек, поехал купил диоды, поменял, свет не равномерный:( и тусклый, и тут мне на глаза попадается карандаш для замазывания сколов на капоте, покупал сразу. И вот ставлю опять лампочки крашу их в красный, и вуаля! Свет красный и равномерный во всей панели, кнопках, часах, и нижней торпеде, отлично!
Post by: Adros on 24/08/09
Подскажите столкнулся с такой проблемой, купил все необходимое (диоды, резисторы и т.д) все бережно сделал поставил(все работало), оказалось что мне продавец вместо красных диодов дал красно синий ((
День спустя диоды были поменяны, диод в цоколе был заменен, но работать не стало (( при чем диод в собранном состояние и установленный в кнопку работает но если подключить к разъему то не работает. Еще день спустя обзаведясь тестером, прозвонил возможные неполадки, оказалось что в разъеме в который вставляется кнопка, прозванивается замыкание ((( хотя если включить подсветку и промерять вольтаж показывает нормальные 11.8. Вот собственно говоря и вопрос что может быть ?
Post by: URAN on 24/08/09
разверни светодиод - соблюдай полярность
уже пробовал ( не может там быть случайно по одному предохранителю на подсветку каждой кнопки ? ))
нет конечно, просто гляди внимательно где коротыш. чудес не бывает.
Post by: FisHeR on 24/08/09
идея собственно такая же меня и постигла, смущало только чем лампы красить, ну раз карандаш то карандаш ;D
лучше лак для ногтей
а ежели сурьезно, то тоже очень хочется однообразия цветовой гаммы в салоне, изучаю вот метОды, подписался так сказать под тему, буду следить чем дело кончиться у разных экспериментаторов.
а светодиоды чем не нравятся?
да по честному пока закупа не было, буду втыкать диоды, просто думаю может реал лампы проще покрасить, ну имхо гемора меньше.
пысы: были тут дебаты про веточку "наши тачки", вот думаю создам там темку, и буду пенсионерить отписываю че куда лил и втыкал, а так просто подписался на тему, а то на форуме куча разных тем интересных, я запутался уже, выбераю актуальные мне.
пысы2: знаю поиск рулит, но едрен батон там такое многда находишь, что проще подписаться на актуальную тебе тему, задав вопрос или сделав комментарий. Тем более я не пишу во всех темах, флуд на форуме есть тема:)
Post by: Илья Т on 24/08/09
Может в той кнопке нет подсветки, была просто заглушка для лампочки.
да нет же говорю, поставил все собрал работало, но оказалось не те диоды мне дали, когда диод заменил, оказалось что не работает (( вот даже не знаю, не первый раз с диодами работаю, уже вроде все перепробовал....
мультиметр имеет режим проверки диодов? светодиод исправный, проверял?
попробуй переставить в другое место этот светодиод
Post by: чОрный on 24/08/09
Продаются резиновые колпачки на лампочки, я купил на все лампочки кроме кнопок, счас всё красное, сфоткаю выложу, в панель светодиоды не канают, все варианты опробовал, пока не нашел колпачки.
режим имеется, но если смысл если диод горит ?
Post by: URAN on 25/08/09
Блин, тебя без поллитры не понять :-\ то горит, то не горит...
Post by: SOGRA on 25/08/09
А я чет не понял какие лампы в панели все меняют и добиваются чего? Вроде все однообразно оранжевым светится и без этого или у меня только такое счастье? :)
Post by: Adros on 25/08/09
Судя по всему только у тебя )
Post by: чОрный on 25/08/09
Оранжевым-то у всех, люди меняют на красную, в кнопки светодиоды, изначально кнопки зеленым светят, а потом думают как остальное светилось красным. Я вот придумал и очень доволен:)
Обещаные фотки, качество так себе, главное отобразить вобщем
(http://i050.radikal.ru/0908/65/92c1dbf7912et.jpg) (http://radikal.ru/F/i050.radikal.ru/0908/65/92c1dbf7912e.jpg.html)(http://s54.radikal.ru/i145/0908/0c/56ac4d988e22t.jpg) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i145/0908/0c/56ac4d988e22.jpg.html)(http://i063.radikal.ru/0908/95/29ed7b2beaf4t.jpg) (http://radikal.ru/F/i063.radikal.ru/0908/95/29ed7b2beaf4.jpg.html)
(http://s11.radikal.ru/i184/0908/e5/2b1013d2c0b0t.jpg) (http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i184/0908/e5/2b1013d2c0b0.jpg.html)(http://i047.radikal.ru/0908/ee/8be21e7c5d8dt.jpg) (http://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/0908/ee/8be21e7c5d8d.jpg.html)(http://i053.radikal.ru/0908/0e/13402ddf5cb2t.jpg) (http://radikal.ru/F/i053.radikal.ru/0908/0e/13402ddf5cb2.jpg.html)
(http://s03.radikal.ru/i176/0908/e1/8a87c2fc52a2t.jpg) (http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/0908/e1/8a87c2fc52a2.jpg.html)(http://s53.radikal.ru/i139/0908/30/1fdc1065467et.jpg) (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i139/0908/30/1fdc1065467e.jpg.html)(http://s56.radikal.ru/i154/0908/56/49f0e681db2bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154/0908/56/49f0e681db2b.jpg.html)
На фото печковы крутилки не равномерны где-то, в реале всё однотонно и равномерно, на всех приборах и майфуне.
Post by: YaRoVoy on 25/08/09
Как блок управления печки доставал?Через верх(отверстие под мафан)?Или еще как?Я в свое время его открутил,но выдернуть не смог и так и эдак пытался,так и не добрался до цокалей!
Его не надо доставать, снимаешь все крутилки, через верх отключаешь кнопку кондера, потом снимаешь синенькую панельку со шкалами, она сверху и снизу на четырех защелках закреплена, без отключения кнопки кондея не снять, тоже по началу пытался весь блок управления вытянуть, но потом нашел путь попроще.
Post by: Adros on 26/08/09
симпатично, молодец.
разобрался со своей проблемой, все заработало. Просто наверно в прошлый раз в спешке все делал.... светят слабовато диоды (( наверно взял мелкие, попробую по крупнее, либо лаком покрашу светофильтр в кнопках. Кстати ни кто не реализовал подсветку кнопки противотуманных фар, вроде цокали есть, но питание на них не подается.
Post by: чОрный on 27/08/09
У меня ни как руки не дойдут, один раз дошли, но не успел выяснить на какие контакты в кнопке подавать питание на подсветку, надо как-нибудь добраться и доделать.
Post by: URAN on 27/08/09
Adros, яркость светодиода не от размера зависит. Яркость указывается в канделах. Чем больше, тем лучше. Либо ты слишком мощный резистор притулил к нему.
Post by: Adros on 27/08/09
купил сначала 1кОм потом еще попробовал 0.680 кОм остановился, на этих резисторах. Касательно размера согласен не правильно выразился )) надо будет купить более ярких. Просто у тебе в иструкции ты брал диоды раза в 2 больше чем я. Я вообще их не обтачивал.
поэтому и слабо светят :) 3мм не бывают очень яркие. А резистор можно и меньше - 0,5 кОм, а то и 220 кОм...
купил побольше +680 Ом резистор, светят точно так как нужно обтачивать не стал, просто сделал не разборными. Как все кнопки подсвечу сфоткаю выложу.
Post by: Adros on 28/08/09
Сделал подсветку кнопки противотуманки вот отчетик:
начало есть в топике, далее вставляем диод\лампу в цоколь расположенный напротив иконки в кнопке противотуманки. Питание: я брал "+" с кнопки подогрева заднего стекла, "-" не нужет, т.к. он идет от противотуманок.(http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/28/8c/8c3d6ee5daff0146c5dc06c0fd57eb3c.jpg) (http://keep4u.ru/full/2009/08/28/8c3d6ee5daff0146c5dc06c0fd57eb3c/jpg)(http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/28/f2/f2036f0e076808c25a864803088b354b.jpg) (http://keep4u.ru/full/2009/08/28/f2036f0e076808c25a864803088b354b/jpg)(http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/28/1a/1a633b9cdf8964e2ada594c7a73f0eca.jpg) (http://keep4u.ru/full/2009/08/28/1a633b9cdf8964e2ada594c7a73f0eca/jpg)
вынимаем контакты из фишки (если есть контакт нужного размера, то соответственно просто вставляем его в необходимый паз в фишке.) и подключаем обратно к клемам в кнопке, в нужном порядке, далее подключаем "+" от кнопки подогрева. Собираем все в обратном порядке. (При использование, диода, до сборки кнопки проверьте правильность полярности диода)
(http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/28/95/95583cc2eb0ca0cdb4e21cd7034762d4.jpg) (http://keep4u.ru/full/2009/08/28/95583cc2eb0ca0cdb4e21cd7034762d4/jpg)(http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/28/0e/0eb4eabde9d6b9fdcc5845955be955a3.jpg) (http://keep4u.ru/full/2009/08/28/0eb4eabde9d6b9fdcc5845955be955a3/jpg)
итог: кнопка подсвечивает иконку пока туманки выключены, диодами не очень доволен, не равномерно как то все, наверно все таки вернусь обратно к лампам.
Post by: чОрный on 28/08/09
Не пойму, а чем мой вариант не устраивает? - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2661.msg123381.html#msg123381
Ни чего паять не надо. С кнопкой шифттроника нужно только помудрить, я просто загнул светодиод под нужным углом, когда он уже вставлен в кнопку, разобрав её. с такими светодиодами светится всё равномерно.
Post by: -lektor- on 28/08/09
да чеж ты только сейчас то написал про этот загиб??))я когда делал-заколебался прям-один сломал,пришлось еще за одним ехать,потом не сразу понял как кнопку шифт троника правильно собрать-вопщем эта коварная конопка...)))
ну в общем, я по по большей части описывал способ, подсветить кнопку противотумаки
Post by: чОрный on 29/08/09
А чё-то не подумал, думал догадаетесь)))
Post by: mikl on 11/09/09
я еще года полтора назад сделал подсветку кнопок стеклоподъемников и багажника сделаю фотки выложу.
кто видели говорят что очень даже гут
Post by: -lektor- on 11/09/09
выкладывай и рассказывай как делал
Post by: Evbob on 14/03/11
Прочитал всю тему. И возник вопрос: все зелёную подсветку меняли на красную? Меня интересует подсветка белым светом, т.к. подсветил ручки открывания дверей белыми диодами. Разбирал кнопки с зелёной подсветкой, хотел соскрябать зелёный фильтр, но очканул испортить! Есть вообще возможность подсветить белым?
Post by: URAN on 14/03/11
если читал внимательно, то заметил бы упоминание о зеленоватом светофильтре. свет лампочек-то белый... да, его можно аккуратно сковырять, но как ты это будешь делать - не знаю
Post by: -lektor- on 14/03/11
я видел на одном ярвике "сковыренную" подсветку..так делать не вариант)
Post by: Flip:Who? on 14/03/11
1) стоит попробывать растворителем. Только аккуратно, может вся облезть.
2) самая маза - нулёвкой наждачкой.
Post by: чОрный on 14/03/11
Ты сначала подлезь с наждачкой в кнопку, потом предлагай ;)
Post by: Evbob on 16/03/11
Я сегодня подлез отвёрточкой... Кнопка перестала подсвечиваться! Заморачиваться не стал пока, т.к. надо доклеивать машину! А по поводу растворителя и нулёвки это экстрим! Буду видимо красным подсвечивать!
Post by: Ice D on 16/03/11
А изначально купить белую лампочку не вар ?
Там же стоят маленькие лампочки в патроне, размер лампы со спичечную головку! Так ?
Видел вроде такие недавно, когда в панель лампочки брал, нужно достать свою и в магаз тот заскочить!
Post by: чОрный on 17/03/11
А ни чего, что там светофильтр зеленый стоит, на самой кнопке, а не лампе?
Post by: aRise on 17/03/11
надо рассчитать какого цвета должен быть светофильтр на лампочке чтобы свет проходя потом через зеленый светофильтр кнопки стал нужного цвета :)
Post by: Walker on 17/03/11
Подлезь туда теперь пасатижами..
Post by: URAN on 17/03/11
Quote from: aRise
ему белый надо, поэтому придётся ВСЕ остальные цвета добавить )))
Post by: Flip:Who? on 17/03/11
Я предложил, как будет делать - мне всё равно. Лично у меня есть набор ДРЕМЕЛЬ, там есть маленькие шлифнасадки. Уверен они подлезут.
Можно RGB диод воткнуть и засветить синим и красным. Должно получиться. Но разница в яркости будет заметна и мы получим не чистый белый 100%
Quote from: Flip:Who?
интересно, куда ты там ещё контроллер воткнёшь... один стоит 20-30$ а тут на каждую кнопку?))) я бы сначала попробовал ватной палочкой с растворителем немного пошоркать
Объясняю.
Что из себя представляет контроллер кто-нибудь знает? Коробочка, при нажатии на кнопку меняется цвет. В данном случае у нас всё ясно, нам нужен КРАСНЫЙ и СИНИЙ, без ЗЕЛЁНОГО.
Смотрим фото ниже, видим 4 провода. Так вот, потому как синие, красные и зелёные диоды имеют ВСЕГДА разное рабочее напряжение, на ленте 3 цепи с разными резисторами. НО они с общим ПЛЮСОМ, а не минусом, как привычней. Цепляем плюс на плюс и минус даём только на синий и красный провод. Разбирайтесь кароче. Ленту такую в руках верчу, в задницу дорогие контроллеры.
(http://www.imagey.com/english/images/photo2007.4.12/3-2.gif)
С помощью такой ленты я делал подсветку в Тойоту Бб и подключал к их контроллеру. Там при нажатии подсветка спидометра меняет цвет. Всего же цветов не много, около семи. Вот и весь контроллер. У меня была идея воткнуть переменные резисторы в цепи питания, чтобы добиться тремя крутяшками ЛЮБОЙ ОТТЕНОК!
Post by: Atom!c on 29/11/11
а на синий цвет кто-нить менял подсветку кнопок или приборки?
Post by: Yurz on 29/11/11
он же неприятный! у мну белая, в темную ночь, когда долго едешь (и в глазах все превращается в длинные белые полоски) хочется ее совсем вырубить, ибо ксеноновый цвет встречных колхозных фар и цвет подсветки получился одинаковым, одинаково слепящим.
это на вкус и цвет, я больше синий цвет люблю, а от красной подсветке глаза быстрее устают. имхо
Post by: URAN on 29/11/11
ну а в чём, технически, принципиальная разница, если вопрос не о вкусовых предпочтениях?...
возможно в цвете диодов, я пока не догадываюсь какого должен быть цвет диода, что бы при прохождении зеленого фильтра цвет был синим :)
и хорошо бы было увидеть фоты синих кнопок)
этот фильтр ничего существенно не меняет, если светодиод не белый
Post by: Flip:Who? on 29/11/11
Всё меняет он. Кому интересна подсветка шкал на диодах - просьба подождать месяца два ещё. Разработаю платы для внедрения, на ФИТ влезло в приборку 80 диодов. Будет регулировка, вышло в 1500-2000р с изготовлением.
вот лишь бы спорить! :) что у меня не красная подсветка? про приборку давай в другую тему. уже делали
Post by: kasper-dp on 30/11/11
...какого должен быть цвет диода, что бы при прохождении зеленого фильтра цвет был синим :)...
1. так не бывает. на выходе будет либо зеленый, либо никакой.
2. зачем тебе ещё и светофильтры фильтры на "цветной" диод?
Post by: Zaa on 30/11/11
сделал се так же =)
Post by: чОрный on 30/11/11
Post by: Atom!c on 08/12/11
кто подскажет как снять кнопку аварийки?
Post by: URAN on 08/12/11
малатком и зубилом!
нужно ли разбирать рулевую колонку?
ахвотаночо... у тебя на руле. сними верхний и нижний кожух - может получишь доступ к лампе. для этого надо открутить все три панели вокруг руля и в конце открутить рулевую колонку. а сама кнопка вынимается с демонтажом руля, что заморочно.
ничего себе, пусть тада и дальше не горит.. СПАСИБО!
Post by: чОрный on 08/12/11
а она итак не горит, потому как не предусмотренно на рулевых кнопках аварийки.
вон оно че, Антоха, спасибо!
Post by: RotoR on 20/07/13
Некрофилия))))
При установке синих диодов кнопки светятся синим несмотря на зеленые фильтры. Сделал себе синие под цвет всего остального. Оч красиво светятся.
Post by: URAN on 20/07/13
Во времена, когда фотокамера есть чуть ли не в утюге и пылесосе, мог бы порадовать фотографиями результата ;) Для наглядности - сравнить, обсудить.
Post by: RotoR on 21/08/13
По просьбам страждущих ::)
(http://s018.radikal.ru/i520/1308/ae/a0a0483cdd10t.jpg) (http://radikal.ru/fp/fce4ef9a5707411f96ec04bae683ed4d)
Днём:
(http://s019.radikal.ru/i638/1308/46/fb4e25ce49cet.jpg) (http://radikal.ru/fp/99d99452c69f41189c34fcaaec91bc77)
Post by: URAN on 21/08/13
другое дело :) а в целом с чем сочетается голубизна? неужели и приборка так светится?
Голубизна сочетается пока со всем кроме приборки (магнитола, климат, белая машина ;D )
До приборки не добрался пока что. Есть один вариант, как под голубизну подогнать прикольно можно... Но лучше б как у юрза сделать)
Post by: Yurz on 21/08/13
У Юрза уже не так... я продал ту приборку с часами. ;)
Post by: ZM on 21/08/13
а что это за тубо кнопка металлическая?
Post by: RotoR on 22/08/13
Никто не знает...... Поставлена еще до бывшего хозяина. Как ни тыкал - ничего не происходит) Но надо как время будет залезти, глянуть, куда провода хоть шли))
Позже (22/08/13) добавлено:
Yurz, а там, где ты её взял, есть ещё мнооооого таких?:)
Post by: Yurz on 22/08/13
она такая одна. Так что по вопросам клонирования - в Краснодар обращайсь
Post by: RotoR on 23/08/13
ууууу) промучу лучше по-своему) Отчёт коминг сун.
Позже (23/08/13) добавлено:
URAN, а у тебя что за приборка, кстати говоря??))
Post by: URAN on 23/08/13
обычная турбоэровская приборка белая с красными символами. в стиле Тошноты Тэ-эР-Дэ
Post by: Lyka-brazi on 17/09/13
аа народ как снять стрелку с приборки.. у меня чек заклеен.. все разобрал а стрелка тахо не снимается..
Post by: чОрный on 17/09/13
Можно было и не снимать стрелки, плата снимается без моторчиков со стрелками. Они остаются прикрученными к подложке.
то есть плату можно отделить от белой хрени ?
Post by: Flip:Who? on 17/09/13
шкалы с моторчиками достаются из платы. если аккуратно начнёшь разнимать их. Моторчики втыкаются в плату ножками, ввиде шила.
(http://h.a.d-cd.net/70eedeu-960.jpg)
(http://c.a.d-cd.net/f0eedeu-960.jpg)
(http://g.a.d-cd.net/8eedeu-960.jpg)
ска.. все сделал чек появился при заводе потух.. это хорошо
но левый воротник не хочет мигать((  дубль два...
готово..всем спасибо..  кстати прозрачную пластмасс(типа стекло) на приборке полировалакто?
Я буду полировать. Хотя проще купить новое - 700р стоит.
Post by: Lyka-brazi on 19/09/13
кстати кто полезет в приборку пускай запасется лампочками...  у меня после разборки-сборки четыре лампочки из 6 сгорело..
Post by: ViJey on 19/09/13
я ее не разбирал даже, только снимал, когда сигналку ставил - половина спидометра теперь не горит))
они нежные когда старые)дряхлые.
их поменять 5 минут..достал приборку и пинцетом лампочки вынул новые поставил.. я купил самые дорогие по 40 рублей))
