Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Lis on 20/01/07
Собственно.. тестером можно? Переживаю из-за расхода. Свечи заменил- не помогло.
боюсь не один тестер не возьмёт 50 киловольт :)
А может просто "методом тыка" - вытаскивать по очереди катушки? Или это кощунство? :) Может купить 4 китайских тестера по 25р? :)))
Меня ввобще не радует мысль о том что я попал на катушку или лямбду, но 13 литров- это кажется многовато.. летом было 8-9.
P.S. Воздушку менял 1000-1500 км назад, свечи два дня назад.
в данном случае я обратился бы к спецам. банальное вытаскивание "на горячую" с высокой вероятностью приведёт выходу из строя катушек.
А если схитрить: выдернуть катушку, засуть в нее старую свечу, подключить на массу и запустить движок. В теории все будет в ажуре... единственное что может произойти- может загореться лампа "engine", раз начнет троить.
искра будет по-любому если мотор не троит. а определить энергию искры "на вид" не реально.
если чесать там где не чешется можно чего нибудь и "начесать"...
В первую очередь ищите заправку получше, поспрашайте у знакомых где бензин нормальный. У нас самый лучший - привозной уфимский бензин. По моему опыту только от качества бензина расход может увеличится до 30% сверх нормы. Ну а дальше - в морозы увеличение расхода в 10-20% тоже норма, особенно когда на дорогах много снега. Ведь приходится ездить с небольшой скоростью на более низких передачах, преодолевая сопротивление каши из снега. Чем ближе скорость к 80 км/ч, тем экономичнее, но зимой естественно не часто удается перемещаться с такими скоростями. Кстати минимум расхода на Эпплаузе от 90 до 115 км/ч, на ИРВ в силу большей высоты и парусности думаю этот диапазон где нибудь 80-100км/ч. Но вообще говоря не факт. Сейчас делают кузова с настолько низким коэффициентом лобового сцепления, что диву даешься как это они так сделали. Если у кого есть маршрутный компьютер - пусть скажут какая скорость самая экономичная на ИРВ. Ну еще например печка может легко дать увеличение расхода на 1-2л в час. Могут быть еще грязноватые форсунки, легко 2-3 литра сверху. ХХ слегка плавает или нет? Если чуточку еле заметно есть, и машина тупит, то похоже на форсунки. Можно заменить топливный фильтр и добавить очистилку форсунок Winns в бак согласно инструкции, машина свежая еще. Про такие всем известные вещи как забитый воздушный фильтр, приспущенные колеса я не говорю - знают все. А вот систему зажигания оставьте в покое, свечи только посмотрите и все. Система зажигания даже контактная начинате барахлить на старых авто Дайхатцу где нибудь после двухсот и позже. У большинства под триста тысяч еще ничего не заменено, а на столь свежей машине, с катушками на каждой свече тем более очень маловероятно. Если не троит на ХХ, значит все нормально. Может быть еще температурные датчики, но при таких годах тоже ну очень сомнительно.
Собственно вопрос, подойдет ли выделенное красным для K3-VET?
(http://s46.radikal.ru/i111/0903/69/20818c1c8937t.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i111/0903/69/20818c1c8937.jpg.html)
судя по информации экзиста, такая катушка ставилась на ками-турбо, а там как раз к3вет
http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?pid=40102B00&flag=251793436&marka=CAMI
Ага, почитал, он же Daiha Terios, значится я думаю можно заказать для тойоты, на K3-VET, это ж надо уточнить у челов в экзисте?
ну пожалуй...
кстати...ты разборки обзванивал? несколько разборок с ЯРВами есть. у Андрюхи autoselect уточни. он их наверное наизусть выучил пока стекло искал :)
Там везде только на K3-VE, на турбовую нету, такое осчучение что бьются только атмо :)
мин расход на Юрве - 100-120км/ч и обороты НЕ выше 3т.
расход на межгороде в таком режиме - 6,5 !!!
обычный городской у меня 11-13...
может ну его нафиг мучать катушки?
расход зимой увеличивается, в том числе из-за прогрева, холодов, буксов и прочих зимних накладок...
Про самый экономный скоростной диапазон такое же впечатление сложилось, только моя ест 6 и по городу от 8 до 10.
Уточнил в экзисте, катушки от тойоты подходят, можно заказывать, всё-равно 2тыр отдавать не хочется.....
А чем отличаются катушки K3-VEТ, K3-VE и EJ-VE, какими параметрами?
Самому интересно....
Видел следующий совет: может поможет?
quote author=Alexsandr link=topic=2187.msg24134#msg24134 date=1184023235]
А как катушки проверить? И интересно, сколько ж одна стоить будет? Я тут воздушный фильтр 2 месяца ждал, и коробку пол-года. Интересно сколько я катушки буду ждать.
Если двигатель не троит, сними все катушки и осмотри визуально ( в одинаковом ли они состоянии,нет ли внешних повреждений).Если двигатель троит: на работающем двигателе по очереди отсоединяй разъем с катушки.На каком цилиндре при отсоединении разъема работа двигателя не изменилась, значит там неисправна катушка,либо свеча,ли бо не поступает питание с разъема.В идеале нужна компъютерная диагностика.Катушка зажигания-от 2600 р. ...
[/quote]
Использую для проверки катушек нехитрый тестер. Состоит он из двух металлических штырьков расположенных на расстоянии 1 см друг от друга. К одному штырю подключаем массу машины, а к другому высоковольтный вывод катушки (удобнее через переходник из старой свечи). Крутим стартером. Если искра есть, значит катушка вполне живая.
после такой проверки - вполне может статься, что машина не троить будет, а двоить :)
В книге написано что-то вроде такого:
" Вытащите катушку, вставьте в неё свечу, замкнутую массой на корпус. Запустите мотор, проверьте искрообразование на электродах свечи визуально".
... Во-о-от, потому, что в свечах - резистор есть.
Собственно, есть одна катушка (правда, без изолятора) можешь подъехать попробовать... :)
Читаем внимательнее ....через переходник из старой свечи....
Если просто смотреть на искру свечи, то можно и не найти дохлую катушку. Увеличенный воздушный зазор имитирует работу свечи под нагрузкой, т.е. при повышенном давлении, как в цилиндре.
В общем есть подозрения что не все катушки работают как надо. Симптомы:
1. ХХ неусточивый (по РСМ ввидно как постоянно гуляет +/- 10 об/мин).
2. Смесь в режиме тошнилово чаще богаче чем надо (видно по A/F)
3. Иногда, особенно на горячую, ловлю неприятные затупы (после тошнилова на оборотах 2500-3000, при попытке ускориться нажатие на газульки приводит не к ускорению, а наоборот, тупежу и падению мощности)
Свечи, форсунки, бензонасос проверены - в идеале. БДЗ серьёзно не чистил, кроме как как-то пшикал карбклинером...
Привет всем. Знакомый у меня на машине проверял так, взял 4 ре катушки вытащил засунул старые свечи в них, увеличил зазор сделал 0.5 см обмотал проволкой все четыре свечи и положил их на крышку клапанов я начал крутить стартером а он смотрел на искру и увидел что на одной катушке искра была красного цвета а на остольных синия, вот и нашли не рабочюю катушку
Вот вам новье...
http://ru.aliexpress.com/item/Original-quality-Toyota-Daihatsu-Diamond-Ignition-Coil-OEM-90048-52130-FK0099/757359788.html
Так все таки на атму и турбу катушки отличаются чем? Визуально можно отличить чтоб не нарваться на разборке?
