Author Topic: Капитальный ремонт двигателя!!!  (Read 12035 times)
Offline gary
доброго времени суток всем!!!
недавно произошла неприятная история,  стрелка температуры дошла до красной шкалы (стоял в пробке даже не обратил внимание), после остановился, остыл и поехал на ближайшее сто, поставили диагноз - сгорел датчик запуска вентилятора, после авто стало жрать масло на 1000км 1 л, обращался на сто 50% говорили что это сальники клапанов, 50% что кольца маслосъемные, в общем повелся на более дешевый ремонт, результат стал малость получше, жрет 1л на 15оокм. теперь мастера говорят что необходимо делать капремонт, после замены колец не дают гарантии, мол двигатель проблематичный
прошу поделиться опытом.
заранее спасибо
« Last Edit: 11/12/09 by URAN »
К3-VE, европеец
1) отключи CAPS
2) ты перегрел двиг. в твоём случае тут уже капиталка полюбас.
3) что делали на втором сто?
4) как вариант рассматривай покупку контрактного двига. (кстати что у тебя за двиг?)
5) твои мастера муд@ки, ищи нормальных, наш двиг нифига не проблемный
6) читай форум. темы с перегревом есть.
Двигатель у нас супер! и в ремонте не проблемный
Offline gary
ДВИГАТЕЛЬ K3-VE, ДЕЛАЛИ ЗАМЕНУ ЦЕПИ И САЛЬНИКОВ КЛАПАНОВ
ВОПРОС, С ПРАВОРУКОЙ НА ЛЕВОРУКУЮ ДВИГЛО ПОДОЙДЕТ???? ЕСЛИ НЕТ (ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО) ТО ГДЕ НА ЛЕВОРУЛЬНУЮ ЕГО НАЙТИ МОЖНО???
К3-VE, европеец
после перегрема менять цепь???? ??? ???
масло в антифриз попадает?
двиг подойдёт с любой, можешь хоть турбодвиг поставить
Offline gary
проблемным его называют по сравнению с "немцами", у них после перегрева можно обойтись обычной заменой колец и мастера дают гарантию, а на япошек не хотят, только кольцами как правило не обойтись (это их слова, хотя только и делают что нае...т) вот и хочу узнать все как есть,
да, я вот еще писал про расход топлива, после этой всей истории он у меня увеличился, грешил на азс, но теперь понимаю что дело совсем в другом, может все это связано, я просто дилетант в этих делах и подсказать мне некому, кроме вас конечно))))))
« Last Edit: 11/12/09 by Yurz »
К3-VE, европеец
Offline gary
менял сальники заодно решил и цепь поменять, а то она тарахтела, к стати горел чек, выслушал кучу всякой ерунды на диагностике, в итоге после замены цепи он погас.
так говоришь с любой подойдет, где заказать не подскажешь???? обращался по http://www.carsjp.ru/?marka=1&model=369&p=2 у них нет, хотя владивосток.
К3-VE, европеец
В краснодаре есть турьбовый за 23 рублей+коса 3 т.р. И будет тебе счастье...
Offline gary
а какого года авто, это он уже по нашей необъятной родине гонял???? и что такое коса????
К3-VE, европеец
Offline gary
а как узнать попадает ли масло в антифриз??? цвет вроде такой же как после его замены(антифриза), когда меняли цепь сказали помпа подтекает, поменял и ее заодно, спрашивал связана ли она с маслом, сказали что нет
К3-VE, европеец
Это контрактный Б/У с Японии, коса - проводка двигателя. Вместе со всеми датчиками+ тебе еще надо будет мозг двигателя купить+2000-6000 рублей.. и будет у тебя леворукая турба.
Offline gary
выходит 30т.р. за столько же можно капиталку сделать и быть уверенным, а контрактный тоже как кот в мешке, дорого получается
К3-VE, европеец
Так это турбо двигатель, а контрактный с пробегом до 70 т.км.. Если Атмо, я думаю тыщ за 20 ты найдешь и больше никаких вложений..
Offline gary
а контакты можешь скинуть??? прости за вопросы (как свинья в апельсинах разбираюсь) что такое АТМО???
К3-VE, европеец
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
АТМО-атмосферный двигатель(без турбины) ТУРБА-соответственно с турбиной(больше налоги, расход топлива, но и несоизмеримо больше удовольствия от вождения)
если переоформлять - двиг остается такого же типа ... они все которые 4-х цилиндровые, k3...
lolol@20
перегреф ДВС -> ведет голову -> масло выдавливает из под прокладки наружу и в систему охлаждения
ремонт -> шлифовка крышки ГБЦ и замена прокладок клаппанной крышки и блока
кольца загнать в трабл очень сложно, они живучие
двиг непроблемный совсем, но убить его перегревом очень легко
это связано с разностью материалов самого блока и его головы, при нагреве их ведет по разному и остаточная деформация потом несовместима
Offline gary
да ща покопался во Владике можно атмосферный от 15 до 25 т.р. найти, вот только до сих пор терзают сомнения, подойдет ли от праворульки или нет?????
К3-VE, европеец
Offline MuBzzz
нутогда ваще замечательно из минусов остается ток расход и более дорогостоящая замена
