Author Topic: Треск в районе двигателя.  (Read 3664 times)
Колямба
Появился треск при движении (в районе двигателя) с 1900, на 2100 оборотах пропадает, на стоячей слышался (при увеличении оборотов) а теперь пропал.Автомобилем владею 10 дней.Подскажите где искать?
ну искать нужно на сто или спецам....по сколько "в районе" двигателя...этот "очень" не понятно где
Offline Артюха
  • Real stufff...
Да это наверно цепь стучит....а какой пробег??Может пора заменить??у меня тоже стрекочет....
Я за правильный руль =)YRV Turbo панорамаPack, TAF&SOFI, 2WD cool stufffff....
Колямба
Пробег 69000
+1 ;) едь на сто
Offline Артюха
  • Real stufff...
Пробег 69000
ну с таким пробегом я думаю тогда подтянуть....на СТО смотреть надо, может цепь конченная, фиг знает что с ней до этого делали...
Колямба
пробегу неочень верится, если верить шильдикам за 3 года хозяин проехал 27000
каво подтянуть?
Пробег 69000
а год какой, чета в пробег не верится!
Offline Артюха
  • Real stufff...
каво подтянуть?
Цепь подтянуть...
Колямба
Колямба
по аук. 42000, таможня 2007г
имхо цепь, но надо на толковую станцию съездить!
Колямба
не подскажеш в Краснодаре культурное СТО
как?
как на велосипеде  ;D ;D ;D ;D
Offline Okamaster
  • Синий Гонко
А разве на Ярве цепь не подтягивается? Как в жигулях например  :D
Offline SEKAS
А в "жугулях" подтягивается чтоль? Гидронатяжитель не в счет ;)
ну чего вы....на дайке цепь можно подтянуть...снятием "подрамника" и т.д...а еще можно её бошкой ввт подтягуть...на всегда :D
(но это сто пудово не цепь! цепь то звенит...спорим?)
« Last Edit: 10/09/10 by megaTazer »
Offline Iskander63
Пробег 69000
Если реальный - Пробег 69000 - то рановато для цепи. В версии цепи только при делах гидронатяжитель, закоксовался. Мотор заправляли маслянной бурдой как факт. На КЗ такой фокус был на пробеге более 120 т.км. и масло "вумен" не меняла тыщ эдтак 30 пробега.
