Author Topic: хлопающий(шеркающий) звук при повышении оборотов 2000-2500  (Read 2838 times)
mihailov-1987
вообщем история такова! поехал за город....слетел ремень помпы температура критическая....доехал до дома на буксире....поменял ремень.....поездил пару дней звука не было....поменял антифриз и масло....по плановой замене.....и после замены антифриза при повышении оборотов до 2000-2500 появился хлопающий звук или шеркающий вообщем не понятно что(масло чистое, в антифризе тоже нет масла. выхлоп не сладкий...).....есть догадки?? звук идет со стороны воздушного фильтра.....но эт не воздухан..
а выхлоп точно не сладкий? говорят если с кислинкой, то все хана, а если банановый, то все гуд! ))
мда...поставь авто мордой вверх на горке..."поработай" шлангами...скорее всего где то воздух...короче "завоздушило"...
ну или ппц...перегрел ты голову...ща начнется...
жОлтый...разве на дуетах тоже "кубиГ" есть?...
"Мопед не мой", как я понял проблему нашли в Автомагистре (russamael как очевидец поправит если я не то написал), там у вас на атмосферках пластиковая труба которая идет к корпусу воздушного фильтра дребезжит в резонансе в месте стыка с коробом. 2 резинки от пачки денег намотанные на это место вроде решают эту проблему, служат как мягкий уплотнитель-прокладка, не дают соударятся пластиковым деталям
А почему думаешь, что не воздухан? Он, кстати, держится, как ты наверное знаешь, одним болтом и пимпочкой, которая вставляется снизу в отверстие. Ввиду вибрации двигателя, которая присуща всем 3-х цилиндровым, корпус воздухана довольно сильно болтается. У меня тоже был такой бубнящий звук. Решилось обжатием алюминиевым хомутом места крепления трубы забора воздуха, которая подходит к корпусу воздухана, и подкладыванием под эту трубу элементарной поролоновой губки для мытья машины.
P.S. По поводу губки прошу не флудить. Хотя один хрен щаз начнется.
Тоже может быть. Трудно понять что за звук по буквам. :)
Блин, Наиль  опередил на 10 секунд. :)
места соединения короба с трубкой -- изолентой оберни трубку которая входит))) а резинки пихали вместо шайб в место где болты крепят короб к двигателю, лучше какие нить сантехнические прокладки - они надежнее и лучше крепят. но это все поможет если есть люфт, если его нет то звок не отсюдова..
Хомут затягивающийся с помощью винта.
если есть люфт
Люфт есть внизу, где штырек пластмассовый в отверстие входит. Вот туда, думаю, можно че-нить намотать.
mihailov-1987
БИИН НАРОД У МЕНЯ  К3 ДВИЖОК! И КОГДА ЗВУК СЛУШАЛ ПРИ ОТКРЫТОМ КАПОТЕ НИЧЕГО НЕ ДРЕБЕЗЖАЛО!! И НА ГОРКЕ ГАЗОВАЛ И НИКАКОГО ЭФФЕКТА.....СЛЫШНО ТОЛЬКО И С САЛОНА И С НАРУЖИ.......АХ ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ.....У МЕНЯ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СТАЛО ТРАВИТЬ МАСЛО С КОРНЕВОГО САЛЬНИКА....ТАК ДО СИХ ПОР И ТРАВИТ...((
экономь электричество, выключи капслок!
mihailov-1987
жОлтый может лучше по теме писать будешь? >:(
Ой извини! :-\ Мы неправильно мысли прочитали в твоей голове. :-*
Профиль заполни, мы ж не телепаты. ;)
А чо на Солнце опять вспышки? :) Чо все такие нервные в последнее время? ???
Вот никто из тех, кто жалуется на звуки, не хочет записывать их и выкладывать. А ведь так интересно... :)
н-ну хотя бы напели...
далеко языком лизал? или по старинке только насадку?
у жОлтого справка есть, жОлтая, ему можно.
А по теме - пробка у тебя в системе. Выгонять высокими оборотами.
mihailov-1987
нашел причину звука!!!! ураа))) оказалсь это типа пневмоклапана или датчик холостого хода какой то....рядом с трубками крепления к печке....там есть какой то наконечник я его задел нечаянно и он слетел и потерялся....если кто знает что туда одевается??
Vlad
У тебя же кз-ве2???? Ты мне брат???
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Тимофей, а что если малиновй бриз + 30%Тутти-фрутти ???
