Author Topic: Развалочный болт! Где???  (Read 5024 times)
Offline aznavur
Друзья помогите с таким вопросом! Короче мне надо сделать развал-схождение. Приехал в сервис, сделали мне схождение, а розвал говорят что не регулируется!  :o (впринципе на всех моих предыдущих машинах он не регулировался), но вот терзает меня то что в книге по ремонту наших авто написано что регулируется какимто болтом (типо его открутить надо). Я по ехал опять в сервис, они поглядели а болт найти не могут!! а развал сделать надо так как есть отклонения (машина не бита), но отклонения есть в одной стороны. Подскажите как сделать развал!!
Дважды экс ярвист! Toyota Carina RR--->Hоnda Civic EG6--->Mitsubishi Mirage Asti--->ТаЗ 21103 (владел говном 3 дня)--->Toyota Sprinter Trueno AE86--->Mazda Demio Sport DY5W--->Daihatsu YRV Turbo--->Daihatsu YRV Turbo panarama pack--->Daihatsu Bооn--->Subaru Forester turbo SF5--->Toyota Sprinter Marino turbo--->Omaks KC118A--->Калина Спорт 1.6--->Subaru Forester STI-II Type M--->Mitsubishi Galant VR-4 --->HKS Chaser JZX100
Vlad1g
« Reply #1 on: 02/09/10 »
не регулируется...
« Reply #2 on: 02/09/10 »
Не поленись, глянь мануал - http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_FS_-_Front_Suspension.pdf
Может у тебя рычаг подвески погнут, стабилизатор или рулевая рейка не в форме ;)
« Reply #3 on: 02/09/10 »
Только если диаметр болтов уменьшать, которыми цапфа к стойке крепится. Спроси юрза, он делал. Либо надо стойки, где чашки имеют регулировку.
Offline aznavur
« Reply #4 on: 02/09/10 »
блян какже так!?!?!? в книге нарисован болт и написано " регулирующий болт развала"
« Reply #5 on: 02/09/10 »
не регулируется! что то погнуто
« Reply #6 on: 02/09/10 »
Болт в природе существует - есть на аукционе, но можно сделать из тех, что есть на тачке или аналогичных, чтоб не портить  оригинал, если не уверен в результате. Болт надо сточить в нерезьбовой части на точиле или станке (если есть) на 1мм, максимум на 1.5мм.
На этот же 1мм можно увеличить отверстие в стойке под этот же болт - результат тот же, только при замене амортов - не забывай проделать эту процедуру еще раз ;)
погнуть можно и влетев в крупную яму (хотя и диск, и резина при этом будут тоже подпорчены). Да и регулировать можно не только для компенсации "износа", но и для внешнего вида, и для изменения собственно развала для ... для развала :)
« Last Edit: 02/09/10 by Yurz »
Offline aznavur
« Reply #7 on: 02/09/10 »
спасибо всем!!!
завтра ставлю новые котки и резю! посмотрим что выдаст
« Reply #8 on: 02/09/10 »
такой болт в природе существует, от тоёты я видел в продаже, мне предлогали.
Offline evg
« Reply #10 on: 02/09/10 »
божьи коровки плодятся :)
« Reply #11 on: 02/09/10 »
и куда этот болт вставлять? вопрос не к гусарам! :D
« Reply #12 on: 02/09/10 »
верхний болт (из 2-х нижних) крепления стойки.
« Reply #13 on: 02/09/10 »
эх, а ведь я бы смог ответить на этот вопрос поинтереснее!
« Reply #14 on: 06/09/10 »
Болт такой есть. У меня стоят. Угол регулировки приличный. Как раз мне для 17 колес понадобятся.
« Reply #15 on: 08/08/11 »
Скажите...есть ли номер этого болта?
« Reply #16 on: 08/08/11 »
Это тюненг 8)
Offline Adeptus
« Reply #17 on: 08/08/11 »
я заказал оригинальный болт и проточил...-))) вот и весь тунинг
+7961-526-5844
« Reply #18 on: 08/08/11 »
« Reply #19 on: 09/08/11 »
спасибо надо будет попробывать...накройняк то же проточу...
