Author Topic: Поменял двигатель  (Read 2836 times)
Offline likvidato_r
  • Владелец YRV
Сегодня поставил контрактный двигатель К3VE, у меня левый руль, движок японский поставил, коса моя осталась. начали заводить, не заводится, тогда поменял катушки, поставил мои европейские, завелась с полоборота. Но обороты при нагреве не скидываются, держаться 1500, может быть форсунки надо поставить с моего старого движка, либа датчики холостого хода поменять, скорее всего европейские и японские отличаются. Кто нибудь ставил на европейку контрактный двиг?
> Поменял двигатель
« Reply #1 on: 26/08/10 »
мозги наверное поменять забыли, либо катушки старые
> Поменял двигатель
« Reply #2 on: 26/08/10 »
наверно да, катушки оставить те что с движкой "новой" были, а вот моск поменять.
> Поменял двигатель
« Reply #3 on: 26/08/10 »
катушки на евроКОСЕ к сожалению работают только с еврокатушками зажигания, из-за того что в еврокосе стоит IGNITOR, т.е. замена мозга на япончиский ничего не даст.
обороты большие - воздух у тебя лишний, смотри все ли трубки поставили правильно, мог еще регулятор ХХ (РХХ) закиснуть
> Поменял двигатель
« Reply #4 on: 26/08/10 »
у меня холостые молотили потому что забыли шланг на вакуумный усилитель тормозов поставить)))
Offline likvidato_r
  • Владелец YRV
> Поменял двигатель
« Reply #5 on: 26/08/10 »
С японскими катушками вообще не заводился, а что такое регулятор хх
> Поменял двигатель
« Reply #6 on: 26/08/10 »
...а что такое регулятор хх
регулятор холостого хода, периодически требует прочистки очистителем карбюратора (лучше фирм ABRO или Hi-Gear), см. здесь: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5881.0.html
Offline likvidato_r
  • Владелец YRV
> Поменял двигатель
« Reply #7 on: 27/08/10 »
Поставил регулятор вместе с 2 датчиками с моего старого двигателя, все стало в норме:)
Offline likvidato_r
  • Владелец YRV
> Поменял двигатель
« Reply #8 on: 27/08/10 »
Неужели она у меня не дымит!
> Поменял двигатель
« Reply #9 on: 27/08/10 »
старый движок не выкидывай, положи на доски, накрой пленкой, пусть лежит где нибудь...на подходе времена когда кому то понадобятся коленвалы и прочие железяки с мотора...или сразу выстави на продажу по дешману
