Author Topic: Цепь ГРМ и прокладка выпускного коллектора..  (Read 3626 times)
Offline Артюха
  • Real stufff...
Клубни, нужна ваша помощь!!!В общем надо найти цепь и прокладку коллектора выпускного на турбо ярв конца 2001 г.в. на переднем приводе.
В инете нашел, но не уверен что подойдет, может кто подскажет...
Вот номера что я нашел:
13506-97401 - Цепь ГРМ.
17173-97405 - прокладка выпускного коллектора.
Как вы думаете подойдут эти детальки на турботабуретку?если нет, то может кто подскажет номера нужных деталек?!Очень надо..а то боюсь запороть мотор с турбиной...
Я за правильный руль =)YRV Turbo панорамаPack, TAF&SOFI, 2WD cool stufffff....
Offline Артюха
  • Real stufff...
вот тут всё есть - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1179.0.html
На счет цепи я понял, а вот про прокладку коллектора пока ни чего...
а что могло случиться с прокладкой выпускного коллектора? это же металлическая пластина! открой экзист.ру, тойота, дуэт с мотором k3-ve и увидишь номер прокладки для заказа
Offline Артюха
  • Real stufff...
Не знаю что с ней точно, но когда на стык коллектора с двигателем наливаешь немного воды, то видно, что с этого шва начинают выходить пузырики, и не важно прогретый двигатель или нет...поэтому я решил, что пркладка прогорела немного...вывод..надо менять, да бы турбу не запороть...
турбина не от этого ломается - http://www.zr.ru/articles/54243/
Offline Артюха
  • Real stufff...
т.е. если коллектор начнет сосать воздух...то для турбины это не критично?!
17173-97401-вот с дуэта прокладка, но чего то я не уверен, что она подойдет...Просто номер который я нашел, конкретно дайха, а номер мне этот выдала прога AUDATEX, только там почему то у турбо ярва нет ноздри на капоте, и мощность(в киловатах) меньше, всего 96 кВт...но которую я нашел мне кажется больше подходит...
Знатоки просветите....я новичок, и не смыслю в этом...
повторю: лезешь на экзист, находишь в каталоге тоёту ками с таким же как у тебя мотором и ищешь номер прокладки.
1) как выпускной коллектор может сосать?
2) не путаешь ли ты пузырики и кипение воды? Если б газы выходили - то была бы черная полоса на стыке!
Offline Артюха
  • Real stufff...
Ну в смысле не сосет, а выпускает, пузыри то выходят=))Черной полосы нет....а пузыри идут и на холодном двигателе...но сегодня протестирую на всякий случай еще раз, как раз машинка всю ночь и день постояла=)
Я когда двиг мыл, тоже сначала думал пропускает, оказалось банально вода выкипает, там температура нарастает быстро.
Offline Артюха
  • Real stufff...
Спасибо, вот теперь я точно уверен, что эта прокладка подойдет!!!
Offline Артюха
  • Real stufff...
т.е. даже когда первый раз заводишь после ночи, там все равно пузырьки пойти могут?
Где-то через минуту начинает кипеть.
Ты больше гемору себе создашь, откручивая коллектор, сорвав резьбу или шпильки.
Offline Артюха
  • Real stufff...
Я понял...но коллектор я не откручивал, а вот головки гаек до меня сорваны были, но не сильно, вообще пометь бы их не мешало=)
Если нет черной полосы - то нет выхода газов - не морочь себе голову, а то Крапу пожалуюсь (это я так понимаю его бывшая тачанка)!!! Шпильки там настолько прикипели за 9 лет, что не открутишь их без болгарки, почти уверен.
У меня были вот в таком состоянии - я не рискнул снимать, хотя прокладка куплена.
« Last Edit: 24/08/10 by Yurz »
Offline Артюха
  • Real stufff...
Это бывшая Марка машинка, Genby его ник=)))))ну все, успокоили меня...а то даже кататься побаивался на машине...значит надо только цепь поменять и маслице=)))
В общем всем спасибо за помощь!!!
Ну я и говорю, - Марк купил у Сереги Крапа.
да, судя по виду коллектора, отвернуть гайки без нагрева газом не удастца. да и головка какая-то не обычная нужна...
Offline Yushkoff
Кто нибудь снимал коллектор, какая головка?
17173-97401 точно подходит, кто нибудь пробовал?
