Author Topic: холодный EJVE грохочет  (Read 1940 times)
Polis6
КОгда стартую и масляная лампочка ещё горит пару секунд двигатель грохочет как дизель, лампа гаснет грохот сразу уходит но не до конца, ещё пару минут "шум" есть, потом прогревается как то успокаивается
вопрос такой:
1) грохот видимо идёт на малом давлении масло на старте пару секунд? изза чего ето может быть? маслонасос? засарённость масло системы?
2) грохот "на холодную" может не отрегулированы клапана? муфта?
Polis6
« Reply #1 on: 21/08/10 »
кароче ещё говорят что фильтр гавно,
стоит Daihatsu фирменный
« Reply #2 on: 21/08/10 »
Когда была смена масла?
Снять поддон,проверить маслоприемник.
Polis6
« Reply #3 on: 21/08/10 »
масло 2500 назад - появилось после смены масла
может всё промыть и сменить фильтр с маслом?
говорят что фильтр у меня без клапана и стравливает масло потом при пуске масло обратно нагнетает 2-3 секунды - отсюда небольшое голодание в ГБЦ
говорят что есть фильтра с клапаном, они как "нипель" держут масло и на старте сразу через етот клапан масло кидают в ГБЦ, только вот какие это фильтры? как проверить/понять? может Фрам или Манн
Offline Magnat93
« Reply #4 on: 22/08/10 »
По-моему, автор сам ответил на вопрос.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
« Reply #5 on: 22/08/10 »
По поводу фильтров - видел распиленную оригинальную Сакуру - там есть перепускной клапан.
www.stomagnat.com
