Author Topic: датчик airbag  (Read 3116 times)
dima_kos
датчик airbag
« on: 19/08/10 »
недавно, кто не в курсе, собрали мы дрыгатель и стал опять 4хколесным. НО, обратил внимание что постоянно горит датчик airbag (подушек безопасности). Машина долгое время стояла без аккумулятора. Еще на приборной панеле перестала ореть лампочка ближнего света. Кто значет в чем может быть причина? или лучше ехать к электрику сразу не ковыряясь?
> датчик airbag
« Reply #1 on: 19/08/10 »
На панели приборов горит лампочка дальнего света, а не ближнего.
А про аирбег могу только предположить, что когда ты руль снимал, чтоб спать не скучно было, и поставил назад, то забыл подключить разъем. :)
А если серьезно, то рассказывай что делал с электрикой, что отсоединял.
dima_kos
> датчик airbag
« Reply #2 on: 19/08/10 »
а ближнего разве не горит? я уж за 8 месяцев и забыл... дальнего горит точно, проверял, но я припоминаю что когда включал свет, даже габариты, то что-то на панеле загоралось... хм или мож подсветка панели просто... подзабыл, надо вечером глянуть.
По поводу датчика, отсоединяли всё только от дрыгателя, точнее даже не я отсоединял, а горе-моторист, и только под капотом. Мы когда собирали, вроде бы всё поставили на место, два датчика на двигле. Где хоть он, этот датчик находится? сдается мне что действительно его дядя мотрист отсоединил, я даже не удивлюсь этому.
> датчик airbag
« Reply #3 on: 19/08/10 »
а у вас такое есть или приснилось?
dima_kos
> датчик airbag
« Reply #4 on: 19/08/10 »
в том то и дело что не помню))))))
> датчик airbag
« Reply #5 on: 19/08/10 »
Раз под капотом отсоединяли, то скорее всего не подключили сам датчик удара, который подушкой рулит.
dima_kos
> датчик airbag
« Reply #6 on: 19/08/10 »
теоретически я так и представлял... но беглым взглядом этот датчик удара не нашел... в какой части хоть искать то?
> датчик airbag
« Reply #7 on: 19/08/10 »
Если память не изменяет, то в районе крыльев. Могу ошибаться.
> датчик airbag
« Reply #8 on: 19/08/10 »
У меня датчик удара на балке между лонжеронами.
А по теме, скрепочку сувать и считывать ошибку SRS, если таковая имеется.
dima_kos
> датчик airbag
« Reply #9 on: 19/08/10 »
имеешь ввиду ехать проверяться на комп... это у нас вообще нереал, куда бы ни обращался, говорят нету либо разьема, либо программы.
> датчик airbag
« Reply #10 on: 20/08/10 »
чЪОрный имел ввиду то же что и сказал - берешь скрепку и суваешь... (инфа у меня в подписи, есливчё)
вит на маленькой
> датчик airbag
« Reply #11 on: 20/08/10 »
хрен знает,братцы, но я вот залез в мануал и обнаружил там всего 1 датчик удара, который расположен в салоне под приборкой....
про датчики в бампере или крыльях - ни пол слова.
dima_kos
> датчик airbag
« Reply #12 on: 20/08/10 »
скрепка показала коды 11 и 51 вроде как... насколько я понял - где то замыкает что-то... эх по любому к электрику ехать.
кстати по методу скрепки должны были мигать все датчики, а мигал только аирбаг и абс... при том абс как то странно мигал... и показывал то ли 41 то ли 31 то ли 34... я так и не смог понять.
