Author Topic: Что то не ладное творится.... ((( Мож кто подскажет?  (Read 3808 times)
1eader
Привет всем! Подскажите, в чем может быть проблема? Являюсь обладателем коробочного турбового ЮРВИ.
Во первых: когда быстро ускоряюсь: с первой тыщ до 6 - на вторую тыщ до 6 - на третью и. т.д., такое чувство, что она подергивается и как будто пробуксовывает чем-то внутри (но не колесами). Как бы должен ускоряться плавно, а ее как будто кто-то временами останавливает.
Во вторых: После тыщ 5 оборотов на каждой скорости начинается как бы так сказать, какое-то цоканье не очень приятное. И продолжается, пока не сбросишь обороты ниже 5-ти.
Ну и в третьих: Как-то ехал в сопку затяжную, решил пролупить, 1-я, 2-я, и на третьей на километрах так 90 скорости как будто кто-то сзади схватил. Скорость резко пошла вниз, на педаль газа что давишь, что нет - без толку. Сбросил до 40 км, воткнул вторую, поехала - опять третья, скорость набирается - и опять такая же фигня.
Вот что это все может быть? Может все это как то связано?  :(
Что значит "коробочного"? Меха? Вообще на отсечку похоже.
Offline ssalex
Отсечка и детонация.
Заполняй профиль и обращайся к землякам, чтоб подсказали (после того, как покажешь свои проблемы на ходу).
ЗЫ. Если из Питера - езжай вечером на встречу!
ЗЫЗЫ. Обращайся к своим, я так понимаю, Владивосток и машина Cassidy - тогда можно и прошлого хозяина спросить что это.
ЗЫЗЫЗЫ. Бензин, вероятно, 92-й налил? Детонацию уже нашли. А отсечки - это надо буст ставить (мож его сняли перед продажей?)
похоже на бензонасос...
Да все это детонация, отсечка по бусту и еще может быть сцепа. ЕСли он говорит что что-то пробуксовывает.
Offline autoselect
свечи для начала другие попробуй. "как будто кто-то сзади схватил" - указывает на мертвые свечи
1eader
Да, механика. Да осечку то не заметить трудно. Тут что то серьезное. Вот я тоже грешил на свечи, сцепление и топливный насос. А с турбиной или коробкой может быть че?
Овербуст наверное, а не отсечка.
1eader
А че такое овербуст?
Передув. Превышение прописанного в топливных картах наддува. Иными словами конец топливных карт, иначе - отсечка (не путать с отсечкой в связи с достижением максимальных оборотов, хотя принцип отсекания тот же... ).
1eader
Слушай, а это мысль! У меня буст контроллер стоит, предыдущий хозяин может не правильно настроил его? А чем это грозит?
- 99% что помирает диск сцепления, а может и корзина заодно. Я менял и то и другое два раза на своей турбо мехе, в Литер-Сервисе на Военном шоссе. Прайс на услугу по замене - 5000 р. был, сроки около 1 рабочего дня. Меняется со снятием ДВС.
Там механики уже наученные, так что сделать должны без проблем  8)
1eader - посмотри какие мозги (блок EFI) тебе достались, под бардачком, если Р30 то "отсечка по бусту" (если её так можно назвать) будет на 1 бар.
Бустконтроллер у тебя Greddy Profec B Spec II стоит, я сам его помогал cassidy на этого ЯРВа ставить :P
Настраивай его, что бы не передувал больше 1 бара и избавишься от периодического ощущения "как будто кто-то сзади схватил"  ;D
Напиши e-mail, скину инструкцию к бусту на русском языке.
Поменяешь диск сцепления, корзину и выжимной подшипник (лучше менять все сразу набором), настроишь буст, бенз не меньше 95 - и можно на ней дубасить мама не горюй!  :o
А чем это грозит?
- да ничем особым, просто ездить не очень. А так будет нормальный разгон, без такой отсечки.
« Last Edit: 19/08/10 by karma »
Во по подробней про земену сцепы с фотографиями:
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5910.0.html
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7781.0.html
Корзина сцепления на Daihatsu YRV K3-VE
Daihatsu   31210-97401
Toyota   31210-97401
Exedy DHC558.
Диск сцепления
DHD048U
Выжимной подшипник подберут по каталогу на том же военном шоссе.
Для полноты комплекта не хватает датчика буста (давления турбины), что бы ориентироваться когда уже турбина надует заветный 1 бар.
P.S. Ну а вообще поздравляю с покупкой!  ::)
У меня складывается осчусчение что при правильном старте, на хорошей резине эта YRV объедет мою атмо Fairlady...
Ну или может в ней скорость и ускорение сильнее ощущается  :P
Вадимке почёт и уважуха!
1eader
мыло [email protected].
Так 5000 это с запчастями? Или только за работу? ))
Лью только 95тый.
1eader
кстати, бустконтроллер GReddy PRofec B-Spec II
блок EFI P30 - дует до 1 кг включительно. - с его объявы взял ))
ты под бардачком глянь, а то мошт и не п30)))
- это только за работу, по запчастям зависит за сколько найдешь, еще в 6500-7000 может выйти.
+ посмотреть может и масло в МКПП надо бы поменять...
- да я знаю, вмести с ним покупали-ставили :D, отличный буст.
оффтоп. Сидим тут два жителя Владивостока, в час ночи переписываемся на форуме  :o маньяки  ;D
