Author Topic: у Storia X4 задние тормоза дисковые или барабаны?  (Read 9287 times)
Ась? У Storia X4 задние тормоза дисковые или барабаны? Фоток нужного ракурса пока не нашёл... Тима же катался, может обратил внимание
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Дромовский каталог кажет барабаны)
ЗЫ
У Буна Х4, например, точно барабаны
Хочешь всетаки заморочиться с дисками?
Как видишь - барабаны:
И всё-таки не устаю спрашивать, а на кой сзади диски? Основной упор идет на перед. Перед дорабатывать надо. Зад постольку, поскольку. При резком торможении у меня задняя ось пищит по асфальту, то есть она почти в воздухе.
Вот так выглядят передние тормоза на фоне 14"дисков.
Quote from: abs600l
не вижу, если честно
Добавил последнюю фотку. Сравнивай.
Quote from: Voldemar
Хочешь все-таки заморочиться с дисками?
всё равно надо будет лезть подшипники менять. с дисковыми выглядит прикольнее
Quote from: abs600l
а при чём тут передние дисковые тормоза
Первая и последняя фотка с одной машины. Неужели разницу диаметров тормозов не видно?
Ну что за детсад.
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Я видел ярис версо, как функарго.. у него были задние дисковые.. может и к нам подойдет.. вот, в конце темы писал
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7301.140.html
@abs600l: разницу-то видно, но и что с того? )))
вот диски на Витс РС, они тоже не большие
@Voldemar: апщет вроде только у Витц / Ярис РС дисковые... но это уже другая история
Юра, я вот тоже думал от чего вкорячить. Но кроме старлета и Витца больше вариков не нахожу.
ток не ржите, может вазиковские глянуть? вазовые аморты встают - кто бы подумал, можт и тут поможет?
Угу, с турбового старлета вполне реально приделать, скорее всего.
karma, глянь, пжлст, во Владике наверняка с этим железом проще.
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
на ярисе версо 1.4 турбо дизель точно диски) ты смотрел ссылку выше? Там прямо из каталога инфа)
фпринципе и на Фите та же балка, тот же калибр дицкоф, но фигли толку?)) надо находить шалезки, снимать размеры, примерять... иначе с места вопрос не сдвинется
Это верно. Гляди Влад. Я тоже заинтересован. Главное чтоб потом с вылетом жести не получилось.
да у Стории Х4 мост как у нас - т.е. барабаны!
что у барабанов что у дисков место крепления одно и то же, так что "такой же мост" не ориентир))) Тима, ты почему Х4 плохо изучал?!))))
