Двигатели
срочно!менять колечки без снятия движка
Pages: [
Topic: срочно!менять колечки без снятия движка (Read 1957 times)
akoozab
Писатель
on:
13/08/10 »
добрался до движка и сразу тупичек-не снимая двигатель,реально ли сменить маслосъемные колечки?если да,то как?несколько тем попадалось,но не видел описания процедуры!даже писали,что цепь меняется-каааак?очень не хочется снимать-ремонт замер!
remont-i-tochka.ru
Reply #1 on:
13/08/10 »
надо снимать движок, потому что цепь без снятия мотора ну ОЧЕНЬ сложно снимать
akoozab
Писатель
Reply #2 on:
13/08/10 »
неужели снять проще,чем делать без демонтажа?
remont-i-tochka.ru
Reply #3 on:
13/08/10 »
это уж сам реши что проще
меняли и без снятия
akoozab
Писатель
Reply #4 on:
13/08/10 »
как?есть фото?ьастер говорит,там какойто труднодоступный лючек и яго никак без снятия движка! засада
remont-i-tochka.ru
Reply #5 on:
13/08/10 »
если делаешь не сам, то игнорировать мнение того кому непосредственно работу выполнять тоже не следует
akoozab
Писатель
Reply #6 on:
13/08/10 »
ни в коем случае!хочется помочь мастеру и не более!просто писали,что можно!
remont-i-tochka.ru
Reply #7 on:
13/08/10 »
поищи поиском, почитай. вроде Юрзу меняли без снятия, но с установкой цепи ошиблись...
Reply #8 on:
13/08/10 »
Вот опять - машина какая? мотор какой?
Вот мои мытарства со снятием
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg160458.html#msg160458
А вот без снятия (тоже мои...)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg173247.html#msg173247
Так вот проделав оба варианта могу сказать, что это больше зависит от условий. Но делать на столе - удобней - однозначно!
Экономии времени тоже не будет (примерно одинаково, если знать в какую сторону гайки крутятся и в какой последовательности).
Т.е. мой вердикт - если есть подъемник - однозначно опускать подрамник, менять-кернить болты, делать все попутное... Если гараж - то делать только то, что надо и через Ж, т.е. через маленькую щелку.
akoozab
Писатель
Reply #9 on:
13/08/10 »
мфшинка атмо,1.3,автомат,2001
remont-i-tochka.ru
akoozab
Писатель
Reply #10 on:
13/08/10 »
простите за наивность.как отверстие помогло снять крышку?у мастера нета нету-будем зырить фотки и читать каменты.плииз
remont-i-tochka.ru
Reply #11 on:
13/08/10 »
читайте до и после постов.
akoozab
Писатель
Reply #12 on:
18/08/10 »
сняли!подъемника нет-сняли вверх
remont-i-tochka.ru
Pages: [
Двигатели
