Author Topic: шпильки болты  (Read 5161 times)
Offline petya999
шпильки болты
« on: 12/08/10 »
Подскажите есть номер шпилек и болтов,а то в поиске нашел обыкновенная тойота,что за обыкновенная? Подскажите пожалуйста.
> шпильки болты
« Reply #1 on: 12/08/10 »
от дуэта 1,3 - 90049-12056
Offline petya999
> шпильки болты
« Reply #2 on: 12/08/10 »
Спасибо большое,а номерок болтов еще неьподскажете?
> шпильки болты
« Reply #3 on: 12/08/10 »
90041-05242 - других болтов нету
Offline staric
> шпильки болты
« Reply #4 on: 12/08/10 »
От москвича должны подойти,по крайней мере на тойоты подходят.
Offline Дунис
  • Данил
> шпильки болты
« Reply #5 on: 14/09/10 »
подскажите где можно найти удлиненные шпильки на перед
> шпильки болты
« Reply #6 on: 14/03/11 »
Даня, нашел?
Тоже ищу...
Offline Дунис
  • Данил
> шпильки болты
« Reply #7 on: 15/03/11 »
нет не нашел.
ездить боюсь!гайки на 4 оборота закручиваются только.
> шпильки болты
« Reply #8 on: 15/03/11 »
у меня та же проблема, но проблема не в том, чтоб найти их (я нашел, думаю, когда поменяю, скажу от чего искать-заказывать).
В комплекте со шпильками, надо еще и ступичные подшипники иметь, т.к. есть вероятность, что развалится.
Offline Дунис
  • Данил
> шпильки болты
« Reply #9 on: 15/03/11 »
а подшипник то почему развалится?
меняй скорее или дай номерки я поэкспериментирую.
> шпильки болты
« Reply #10 on: 15/03/11 »
да вот я толком не понял, почему развалится, я уже и слесарей достал, и в аське до кого дотянулся - того достал.
Но одно понял, что чтоб поменять шпильку - надо снимать ступицу (шпилька упирается в гребенку АБС), с этим согласен, а остальное - технически не понимаю, ибо не делал такого и даже не присутствовал никогда.
Тебе кстати, можно уменьшить или даже исключить проставку между тормозным диском и колесным, правда, надо чуть подточить суппорт (болгаркой срезать буквы ADZAM, как я понял), если будет цеплять.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> шпильки болты
« Reply #11 on: 15/03/11 »
Меняю шпильки не снимая ступицы. Лечу по фотографии.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> шпильки болты
« Reply #12 on: 15/03/11 »
Научи, Кирилл. Гнуть гребенку не очень хочется или есть какой другой секрет?
Разве трудно сразу сказать способ? Все равно мне выгоднее поменять оба подшипника, чем приехать к тебе.
Offline Дунис
  • Данил
> шпильки болты
« Reply #13 on: 15/03/11 »
у меня надпись не мешает ,а мешает посередине треугольник выпуклый и срезать его нельзя,это канал тормозухи между поршеньками.
зы я снимал шпильки отогнув сетку абс,ничего страшного тут нет!она так же ровно обратно встает и все работает четко.
на лето взял другие диски 38 вылет и спицы ближе к кромкам диска, теперь зазор между диском и суппортом стал больше.можно менять проставку 5мм на 3мм выиграть еще один или два оборота гайки.
Offline Kach
> шпильки болты
« Reply #14 on: 15/03/11 »
Доработаю гребенку. Как нить с фотографирую, словами не объяснить.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline sky_puh
> шпильки болты
« Reply #15 on: 06/03/12 »
Дайте чертежи - сделаю )
> шпильки болты
« Reply #16 on: 06/03/12 »
у меня лежит 2 комплекта удлиненных шпилек уже (с разной толщиной утолщенного места)... но уже нет надобности в них (проблема была с WORK-ами, которые обменял Дэну, на других моих дисках резьбы достаточно).
Offline vangock
> шпильки болты
« Reply #17 on: 13/08/12 »
с покупки у меня одна задняя шпилька можно сказать отсутствовала - гуляла в посадочном месте
озадачился заменой всех задних шпилек - купил векторовские шпильки для тойоты удлиннённые по 60 руб штука
гребёнка абс на хадних колёсах снимается довольно легко, нужно постепенно все шпильки простучать чтоб упёрлись и она снимается практически не согнувшись, заколотили шпильки, всё собрали - оказались нереально длинными, пришлось даже спиливать довольно прилично
зато теперь легко стоят 5 мм проставки и гайка длинная закручивается на всю длинну
> шпильки болты
« Reply #18 on: 13/08/12 »
сзади проблем и не было ни у кого
Offline Александр
> шпильки болты
« Reply #19 on: 20/08/14 »
Ребята, привет.
А может знаете от чего шпильки можно подобрать?
Которые со ступицы в барабан?
Мне- сломали когда снимали барабан, с собой не дали образец.
