Author Topic: шпильки ,будь они не ладны.  (Read 2470 times)
Offline petya999
Скажите пожалуйста как заменить шпильку колеса? Нужно ступицу снимать?
перед или зад?
Offline petya999
перед или зад?
перед
Offline petya999
гляди тут - http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_FS_-_Front_Suspension.pdf - страница 9 (FS-9)
я с телефона сижу в сервисе((( так подскажите пожалуйста в общих чертах...
шутишь что ли))) откручивай гайку, снимай тормозной диск. в общем разбирай, там поймешь
Offline Magnat93
В Краснодаре эпидемия со шпильками прям! На трёх машинах за неделю меняли...
Мне на ланцере десятом ваще три шпильки в один день на одном колесе умудрились сломать - до этого закручивали руками без фанатизма, а через два часа открутить пытались и тоже руками...
Поменяли даже не снимая ступицу и суппорт - просто есть пространство, чтобы шпильку выбить.
www.stomagnat.com
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
На сколько я знаю полностью всё надо разбирать ,потому что шпилька не выходит из за  сетки абса  !!!
Соответственно подшипник под замену !!
так разбираешся в лансерах? ;)
Offline САНЕК
я про ярв говорил  ;D
Offline Doctor050
  • 2001, turbo, FWD, краSSный, панорама. Алексей.
Шпильку менял, просто сетку ABS отогнул аккуратно, поставил новую шпильку, сетку выровнял и все ок!
