Author Topic: Проблема со стартером  (Read 1633 times)
Djonik_AKTAU
машина дайхатсу сирион 2002 с литровым мотором как тоёта дуэт :)
а беда такая на холодную машинка заводицО, а вот как прогреется то увы заводится нехочет.
думали может акум кипит поменяли непомогло.
как прогреешь только шелчки от стартера слышны а сам крутить нехочет, как остынет заводитцО :(
может кто сталкивался с подобной ситуацией  помогите пожалуйста кчему готовится то :)
« Reply #1 on: 10/08/10 »
у меня отец с точно таким сталкивался, правда, машина совсем другая :) в общем суть была в том что сальник КПП около стартера стал масло пропускать и выходило именно так: на холодную масла нет и контакт щёток не нарушен - машина заводится, а поездит, масла натечёт и на горячую завести не мог
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #2 on: 10/08/10 »
Щелчки, как будто АКБ разряжена?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
« Reply #3 on: 10/08/10 »
Щелчки продолжительные или только когда ключ поворачиваешь 1 щелчок?
Djonik_AKTAU
« Reply #4 on: 10/08/10 »
ключ проворачиваешешь шелчёк. стартер шелкает а крутить нехочет
« Reply #5 on: 10/08/10 »
втягивающая...если 1 щелчок
если очередью щелкает...не хватает питания ;)
« Reply #6 on: 10/08/10 »
плюсовой провод на стартер проверяй на гнилость.
Djonik_AKTAU
« Reply #7 on: 10/08/10 »
новый окум поставили заряд 13.8
может контак плохой?
вопрос ведь втом почему он на холодную запускается а на горячую нехочет  :-[
« Reply #8 on: 10/08/10 »
тут только снимать стартер и втягивающее, стартер разбирать и чистить, смотреть щетки, втягивающее проверять контакты пятака
смазкой не увлекаться, лучше использовать графитовую и совсем чуть чуть ею увлажнять
« Reply #9 on: 10/08/10 »
в стартере косяк 100 пудов....когда нагревается-залипает
Djonik_AKTAU
« Reply #10 on: 10/08/10 »
будем разбирать по результатом отпишусь
« Reply #11 on: 10/08/10 »
Роомааа! Электрика не твоя стезя :)
не только стартер но и втягивающее может быть, и даже скорее всего оно и есть
« Reply #12 on: 10/08/10 »
Наиль..внимательнее читай мои первые посты в этой теме
