Author Topic: оклеянная карбоном накладка на задней двери  (Read 8356 times)
вчера наконец поставил оклеянную карбоном накладку на задней двери. получилось "ниочень" (пузырьки в волокнах, неровности) но пока переделывать не собираюсь))) плёнкой оно легче в разы.
вообще, мне понравилось как на Фите и Фориге смотрится крашенная в чёрный такая же накладка, но на ЯРВе оно как-то не так клёво вышло. думаю потому что накладка маловата относительно двери. вот целиком бы заднюю дверь из карбония - было бы прикольно, думаю :)
знаешь... а ничё так
низ заднего бампера и антикрыло туда же, тогда будет тема. (хотя тогда проще кубиком обзавестись, ибо пороги попросятся  ;D)
ЮРА ВЕРНИ ВСЁ НАЗАД!
зы а прикольно получилось!
кста, а ты не думал всю заднюю дверь оклеить карбоном? ну без стекла ессно...
думал сделать целиком карбоновую, но где ж стока времени взять! ))) в двери есть точка крепления "массы" - надо переносить. потом если бы я делал, я бы дверь выровнял с переносом номера на бампер вниз. опять же ручку открывания багажника нужно подбирать и адаптировать...
я имел в виду оклеять пленкой
не хочу плёнку
Я сейчас с братом, аквапечать осваиваю. Это очень прикольная штука.
не знаю что за аквапечать, но ещё делают иммитацию так: кладут на окрашиваемую поверхность кусок стеклоткани и красят сверху чёрной краской - выходит достаточно реалистично. в ютубе есть ролик типа "how to paintbrush carbon fiber"
аквапечать это акварелью?
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Аквапринт интересная вешь! У друга на финике решетка по этой технологии была сделана, типо под карбон) смотрится очень хорошо!
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
как я понимаю.. это берут деталь, очищают.. затем в специальную ванночку заливают спец реагент, кладут сверху пленку (какую тебе надо) потом опускают на эту пленку деталь.. узор с пленки переносится на деталь.. ну а потом в ПЕЧЬ)))) и все ,пирожки готовы) Вроде так)
Юр, а на машине лючше смотрится чем в руках. Думал будет хуже.
Offline ChangeR
Очень интересно смотрится, думаю надо теперь на бампер тоже че-нить наклеить)
Offline Дунис
  • Данил
а что это за карбон у тебя?и где его взять?
думаю на белой будет супер смотреться.
п.с пытался пленкой белой матовой оклеить пластик в салоне,заипался! выкинул ее нах. и покрасил.
карбон по-ва Mitsubishi 3K двойного плетения 300 г/м2. покупал для капота, с запасом, вот и изголяюсь :) щас очередь пенелек салона, крышки мотора ну и сам капот, как отважусь
Offline Дунис
  • Данил
а лишнего кусочка на заднюю накладку нема?(за денюшку)
Все верно. только после того как пленка наклеилась на деталь, её просто надо покрыть лаком сверху. В печь не надо. Просто эта пленка под действием активатора в воде, становиться как жирная пленочка на поверхности. Вот тут и надо правильно окунуть деталь. потом под лак. Получается просто убойно. Скоро у меня много деталек так будет сделано. Но цена схожа с производством настоящего карбона. Но заморочек меньше. Нанести можно на любую мелкую деталь.
