Author Topic: Как правильно выставить задний дворник???  (Read 3627 times)
Offline aznavur
проблема такая что когда купил авто у нее не работал задний дворник ( щетка чтояла вертикально и не двигалась), поехал к электрику, сказали менять моторчик. Купил моторчик здесь на форуме, получил его, проверил- все работает, начал ставить саму щетку и вот тут возникла проблема  :( , проблема заключается в том что щетку невозможно поставить ровно, тоесть если всталять ее как положено в пазы то в любом случае она будет тереть не только стекло но и кузов  :'(
я крутил вертел, и в итоге поломал щетку!!! >:(
подскажите может там есть какойто секрет?? никогда не думал что замена щетки вызовет столько гемора
« Last Edit: 15/08/10 by aznavur »
Дважды экс ярвист! Toyota Carina RR--->Hоnda Civic EG6--->Mitsubishi Mirage Asti--->ТаЗ 21103 (владел говном 3 дня)--->Toyota Sprinter Trueno AE86--->Mazda Demio Sport DY5W--->Daihatsu YRV Turbo--->Daihatsu YRV Turbo panarama pack--->Daihatsu Bооn--->Subaru Forester turbo SF5--->Toyota Sprinter Marino turbo--->Omaks KC118A--->Калина Спорт 1.6--->Subaru Forester STI-II Type M--->Mitsubishi Galant VR-4 --->HKS Chaser JZX100
в стоке строго направо
Zerg-zerg
да уж беда...а ты срезал с моторчика лишнее?забыл предупредить...там со старой щетки крепление осталось,тока ща вспомнил
Offline aznavur
когда я снял свой моторчик то он был оналогичен твоему!! про какое крепление ты говориш??
сам дворник встает на аловяную кругляшку с четырьмя направляющими, так вот эти направляющие как я понял должны стоять в виде "+" а у меня они стоят виде "х". Сама эта штука круглая с направляющими не крутится плоскогубцами а только крошится(((
Zerg-zerg
у меня ровно все стояло
Offline aznavur
фото бы...
Вот фото моторчика в положении как он установлен на машине если смотреть на заднюю дверь снаружи, обратите внимание что зубцы моторчика направлены как в стороны Х
а вот схема как сделаны пазы в держатели щетки, обратите внимание что они смотрят в стороны +
сразу скажу что на моторчике не крутится посадочное место!!!
Помогите...
этот не "зубцы моторчика" и не "держатель щетки". это на самом деле вырванная  из щетки, при попытке снятия, металлическая втулка, которая, по идее, не отделима от неё и уже она надевается на ось моторчика и прижимается гаечкой. а эту просто не смогли снять т.к. она "приросла" к оси (как и у всех, вероятно). ты, я так понимаю, тоже не смог снять свою щетку нормально и втулка осталась на старом моторчике.... так шо...
Offline aznavur
воблингоблин.... теперь понятно!! а как же снять то ее теперь???
отмачивай в керосине, солярке, двигать пытайся...
Offline aznavur
пробовали на обоих моторчиках, не выходит((
Zerg-zerg
болгарка спасет мир...
Offline aznavur
сегодня с помощь. отвертки и молотка быбил наконецто эту втулку!! щас буду пытаться востановить держатель щетки и втулку буду приклуивать во внутрь держателя, потом вставлять...
