Author Topic: Проблемы С переключением!!!  (Read 1924 times)
Offline PTI
Тапка в пол 1 50-60 км и не переключается!
Отпускаю педаль газа на половину переключается на 2! Опять в пол опять максимум по моему 100-120 и не переключается!!! Если педальку в пол не топтать то машина ездить без проблем!! Скрепкой еще не тестил!!
Какие будут предположения????
skiper
Упирается в отсечку по оборотам и не переключается?
У тебя  механика или автомат?
Offline PTI
Автомат ))) В механике я бы не парился ))) Авто турбо автомат!!!
Так что в конечном итоге, если тапку в пол держать?
В книжке от "автодаты" есть таблица переключений. Если не ошибаюсь, при дроссельной на 100% открытой переключение на 2-ю происходит в районе 50 км/ч. Кроме того, индикатор передачи опаздывает на 2 секунды, посему переключение нужно ощущать попой)))
UPD: Да, и еще - резким нажатием на педаль газа до упора ты сообщаешь обоим мозгам, что хочешь режим "бешАного табурета".
Нужно мозг акпп посмотреть, раз автор говорит, что при спокойной езде переключает норм, то железо по идее целое. Видимо ошибка на уровне мозга. Пихни скрепку, и просто сними мозг и на наличие горелых диодов проверь.
Offline PTI
В конечном итоге если газ не отпускать то машина дергается и не переключается как бы отсечка происходит ((( сегодня пойду скрепкой тыкать и мозг снимать )))
Буст-коснтроллер штатный? Или ставил какой?
разумеется надо протестить на ошибки и посмотреть диоды в электромозге АКПП т.к. эти действия сделать легко, но мне кажется проблема кроется в давлении масла или в гидромозге/соленоидах. Я бы начал с притирки поршеньков с пастой ГОИ в гидромозге и проверки работоспособности соленоидов
  И не ездить в том режиме где акпп работает ненормально т.к. фрикционы и прочее можно погубить за это время. Не тяни, скинь поддон и сними гидромозг, разбери его и проверь какие поршеньки не ходят и притри с пастой гои растворенной в масле.
Zerg-zerg
НАИЛЬ 100 балов.
А че-то Тима об этом способе с пастой Гея рассказывал, не помню точно, но не совсем хорошая идея ???
ну, видимо, что не надо ее растворять в масле и ездить :D
Ну видимо да :D
Offline PTI
Что то времени нет добраться до машины  ((((  как что плохого не случилось пока так катаюсь ))))
ну ну...коробассов ща дофига...и запчастей море....вот только "рук хороших" её отремонтировать\поставить мало...
