Author Topic: Запутки с номерами опор двигателя  (Read 4434 times)
BOOST
Друзья! я запутался напрочь!!!
потратил  почьти целый день на курение форума,поиска и базы данных!!
Проблема в следующем!
Имеем YRV 1.3 Turbo 4WD 2000г
С передней опорой все понятно : берем вот эту 12305-97401 ( АКПП и МКПП одинаковые)
а вот с задней вся и проблема
В базе данных написано :
M200, M201   подушка задняя     Daihatsu   12306-97402-000
M211              подушка задняя     Daihatsu   12306-97210-000
у меня кузов по докам 211 !
через поиск найдено вот такое сообщение
Подушки двигателя
12305-97401-000   передняя подушка(мех) Daihatsu
12305-97402-000   передняя подушка (авт) Daihatsu
12306-97402-000   задняя подушка(4WD) Daihatsu
12306-97210-000   задняя подушка(2WD) Daihatsu
12373-97401-000   боковая подушка (Daihatsu)
ПО кросам экзиста ( схемам и описанию)
задняя подушка под номером 12306-97210-000 ( та что на 211 по базе данных)
подходит на Дуеты с кузовом M101A
а 12306-97402-000 подходит на M111A
на картинках они одинаковые!!!
Какую мне заказывать???????? ( Помогайте )
Гладунов
та что 210я большая и с болтиком вниз, та что 402 реально меньше и без всяких болтов (смотряших вниз). короче мне 210 не подошла. Но у меня не турба, возможно это важно.
Offline Jamper
  • Ростов-на-Дону
я в этом деле немножко спец...
только нужен твой винкод если он 17  знаков, и на авто не переделывали ничего  то точно скажу номер твоей подушки. )) VIN в студию ))
M201RGGQSJW  1,3 turbo AT  2wd  Panorama RHD 2004
да нету вина 90 проц праворукие, ставь яповскую прогу и вливайся...
Offline Jamper
  • Ростов-на-Дону
есть яповская прога. но только не до конца в ней разобрался еще... )))
BOOST
Сейчас могу только № кузова дать! M211G-000442
Правый руль!
то Гладунов : задняя точно с шпилькой вниз! как на картинках в екзисте! получается 210-я ???
Японская прога тоже есть! вот только я в ней вообще не разобрался!
BOOST
то Sleekka - в личку вопрос задал!! :)
2 BOOST
 В базе данных ошибка - коды на 4ВД и 2ВД нужно поменять местами!!!
 Твоя задняя подушка должна быть без шпильки - 12306-97402-000
 а со шпилькой ставится на 2ВД - 12306-97210-000
BOOST
Я ничего не имею против! держал её вруках когда снимал коробку!
Выглядит точ в точ как на картинке
возможно я не понимаю про какую шпильку идет речь!!! ???
Значит не  надо смотреть на шпильки,есть они или нет...Я не видел подушку для 4вд,возможно и у неё шпилька есть.
Главное - номера.
а кто может объяснить почему на сингапурках и европейках есть деталь 12327А - см.ответ№8 (соединяет распорку и подушку), а на япах - нету?
BOOST
Главное - номера.
она стоит порядка 2000р ! обидно будет если она придет не та что нужна!
Если ты видел подушку от 2вд, она такая же как на картинке что я обвел ( внешне???)
Offline ROJER
У меня на работе есть яповский каталог дохляцу, нужно было на терик кид найти ремень грм, только для того что бы в ней смотреть по мимо фрейма еще нужны буквы с подкапотной таблички, которые после фрейма, если что пишите в личку,  постараюсь помочь
2 BOOST
Вот моя задняя подушка - 12306-97210-000 - такая идёт по микрокату на атмо2ВД и турбо2ВД
« Last Edit: 29/07/10 by WR+ »
на турбах задние подушки одинаковые!
по крайней мере я не увидел разницу, ибо и подрамник одинаковый
а вот опора которая к блоку прикручивается - разные!
Гладунов
Ну вот и все на своих местах. Маленький болтик на 6мм на самом катке подушки - значит 210-ая, она больше и главное шире 402-ой. Смотри какая стоит и заказывай.
BOOST
2 BOOST
Очень похожа!! только маленькой шпильки на самой подушки у меня нету! а так похожа!
Почем отдаш??
малнькая шпилька задействована только на сингапурцах и европейцах, ипонцам она не мешает!
BOOST
эта на 4вд турбо подойдет????
