Author Topic: Вопрос по рулевой рейке  (Read 5349 times)
mixer06
Привет всем форумчанам. Скажите, подойдёт ли рулевая рейка от праворукого Дуета на леворукиий Сирион?
Offline Дим
  • литр 2 педали
« Reply #1 on: 22/07/10 »
А есть номер рейки Сириона или фотка под капотом?
mixer06
« Reply #2 on: 22/07/10 »
Нету.
« Reply #3 on: 22/07/10 »
надо найти от сириона номер (по каталогу) и от стории на экзисте есть.. сравнить и все..
« Reply #4 on: 22/07/10 »
Ясен пень не подойдет. О чем речь?
Если только смотреть подетально тяги и наконечники.
Слесарь-программист
« Reply #5 on: 22/07/10 »
Не надо сравнивать. Рейка не подойдет.
« Reply #6 on: 22/07/10 »
Это имхо, как запихать торпеду от правого руля, на левый.
mixer06
« Reply #7 on: 22/07/10 »
Друзья, спасибо за участие. И сам уже понял, что рейка не подойдёт... Блиииин... А стучит ведь моя падло. Чё - то надо думать...
« Reply #8 on: 23/07/10 »
Убеждён,что стуки именно в рейке,а не в рулевых тягах и наконечниках? Тогда перекинь внутренности "правой" рейки в корпус своей.
Внутренности одинаковые,разные только корпуса.
Вообще,могу притащить рейку б.у левую.
« Last Edit: 23/07/10 by WR+ »
Слесарь-программист
« Reply #9 on: 23/07/10 »
Что думать, подтягивай. Если не тянется, меняй пружину в регулировочном узле. Если не спасает - дефектуй весь редуктор.
Offline Дим
  • литр 2 педали
« Reply #10 on: 23/07/10 »
Вот-вот. Необязательно так сразу менять всю рейку, скорее всего удастся спасти старую
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
« Reply #11 on: 23/07/10 »
Не спасет надолго подтягивание, если в месте прижимания сухарем направляющей образовалась серьезная выработка. Можно заменить как раз пружину и сам сухарь. Подтягивать необходимо при вывернутом в крайнее положение руле. Главное не перетянуть. Еще советуют в то место, где сухарь прижимает направляющую напихать смазки (шрус).
mixer06
« Reply #12 on: 23/07/10 »
Ты где сам находишься? Если не получится реанимировать старую рейку, обращусь к тебе за помощью.
mixer06
« Reply #13 on: 23/07/10 »
Да, и ещё: тяги (наконечники) в нормальном состоянии. Не они стучат...
mixer06
« Reply #14 on: 23/07/10 »
О какой пружине речь? http://toyota.epcdata.ru/duet/m100a/1315/chassis/4505/
Offline AVK
  • Саша
« Reply #15 on: 23/07/10 »
mixer06, я выше как раз про все написал, одной пружины может быть не достаточно, износ может образоваться и на сухаре, так как именно он прижимает направляющую, необходимо смотреть в каком состоянии эти узлы.
45523A - пружина.
45523 - сухарь.
Также люфт может быть в узле 44205.
Но имхо самое плохое, это когда выработка в местах соприкосновения червяка с направляющей, дорого этот червяк стоит...
« Last Edit: 23/07/10 by AVK »
Слесарь-программист
« Reply #16 on: 23/07/10 »
Да, речь о пружине номер 45523А. Да, сухарь тоже может изнашиваться, его надо проверять. Но гидравлические рейки редко эта напасть посещает, я бы посоветовал обратить внимание на втулки, через которые рейка крепится.
Offline autoselect
« Reply #17 on: 23/07/10 »
точно, может быть стук из-за убитых резиновых втулок на кронштейнах крепления самой рейки. у меня вообще чуть одно крепление не оторвало, вовремя обнаружил и восстановил.
mixer06
« Reply #18 on: 23/07/10 »
Ещё раз всем спасибо, что отозвались.
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
« Reply #19 on: 17/09/11 »
У меня вот такая беда, может кто подскажет....    Стал туго крутиться руль(((  колёса накачаны, вроде ровные)) в ямы особо не попадал, уровень жижы в норме, насос жужжит как и раньше.  Чаво делать то??(( куда смотреть ещё..
