Author Topic: Как вытащить штатную магнитолу и подключить новую самому?  (Read 5519 times)
Offline spsnsk
Доброго времени суток!
Купил ярва 2004 года месяц назад, хочу поставить хорошую магнитолу, но как вытащить родную не знаю.
Может есть у кого нить мануал, инструкция, ценный совет по этому поводу?  ???
P.S. Машинка супер-маленькая, быстрая,вместительная, до этого была nissan cefiro ( явно машина не для города Новосибирска ).  8)
Вначале общения собеседника воспринимаю добрым и умным, потом отсекаю от этого образа все лишнее.
Offline SEKAS
Тяни за рамку консоли руками, она на клипсах.
Дальше увидишь 4 винта держащие магнитолу.
Все. Сборка в обратной последовательности.
Vlad1g
только пепельницу сначала вытащи)
поставить может и сможешь, а вот подключить - ничего не спалив - уверен, что не сможешь. 8)
Поедь к установщикам, пусть за полчаса 1.5-2.5 тыр заработают (не знаю цен в Сибе), а то будешь создавать еще пару тем... типа "дергается коробка" или "не работают стеклоподъемники"
Offline spsnsk
Точно, все просто. Спасибо! ( Тема такая уже была, но почему то в поиске сразу не заметил ) На цефирке все сложнее было.
Впринципе, можно поехать в автозвук, и тебе там и магнитолу подберут, колонки подберут, усилок поставят и т.д., но блин у меня на работе щас не сезон ( я программист ), интернет надоел, игры надоели, а рабочий день с 10 до 19, его надо как то пережить. Единственное развлечение - машина ( но еще флирт с девчонками, хотя тоже уже достали, да и подруга уже нервничает ) - я антифриз поменял, шины заменил, заменил чехлы, каждый день её мою на стоянке возле работы...
Не могу сидеть без дела, вот и хочу сам заменить магнитолу, и полезно - и мозг не киснет.
Я тебе сказал, не просто потому, что считаю, что этим должен заниматься именно установщик - там есть нюансы, именно при ПОДКЛЮЧЕНИИ - нестандартные для европейского ума и евроразъема. ;), хотя на форуме все уже было, поэтому - будь внимателен. Тестер в руки и еще раз - внимательно!
500 р на савеловском было при покупке. уверен у автора дешевле
500р - это прикрутить и подключить разъем. У нас разъем не совсем стандартный, поэтому придется "покоптеть".
Я бы за 500 не стал бы этим заниматься, честно.
на синей изоленте собирают?
Да магнитолу подключить проще простого, там стандартные японские провода: красный и желтый питание, оранжевый подсветка, черный  - минус, Провода подсоединяй, так: желтый к желтом, красный к красному и так далее. На динамики по паре проводов: белая пара, серая, зеленая, фиолетовая (минусовой провод динамика - с черной полосой). Ошибиться довольно трудно, а если есть тестер - невозможно. ;)
ну вот, пришел Владик и все обламал :D
...Ошибиться довольно трудно, а если есть тестер - невозможно. ;)
какой говориш провод куда? не торопись, я записываю)))))))))))))))))))))))
- а мне больше черная японская нравится :)
- эмм, я Вадим, а не Владик, это разные имена  :P
« Last Edit: 21/07/10 by karma »
это на муве было. там вообще старый какой то разъем оказался. с тестером паренек за 10 минут все сделал. правда еще 300 р. разъем мне обошелся.
Offline spsnsk
Гы, все получилось :)- Самое сложно оказалось отсоединить эту панель, там какие то хреновины мягкие по краям были, пришлось оторвать, видимо старый хозяин делал чтобы не скрипело.
Окна открываются - закрываются, зеркала двигаются, а, ну еще и заводиться :)-
Мулътыметр рулит!!!
Всем спасибо за помощь!
P.S. Чем бы теперь заняться... Может Масло самому сменить... :)-
а ты масло сам изготовь))))))
Offline Walker
Мулътыметр рулит!!!
Угу.. В коробке. Его когда там меняли?
Тюнингованный манагер
А в чем состоит чтобы купить переходник тойота-евро? Ведь большинство магнитол идут с евро, либо фишка с ними идет. Хотя, гляну в панель, а там тьма тьмущая проводов и разъемов :)
переходник переходника к переходнику.... резать к чёртовой матери и на изоленту!!!
