Author Topic: Перегрев тормозов  (Read 1427 times)
Offline scharfikus
Заскрипела колодка слева, купил Кашияму, поехал менять с отцом.
приехали в гараж, стали снимать колесо, а диск литой очень горячий, а колодки и тормозной диск
вообще не притронуться (плюнул - зашипело)
Ну думаю, фигня, ехали достаточно агрессивно.
скинули колесу, сняли суппорт, вытащили колодки старые, заправили новые.
На весу колесо свободно крутиться на нейтралке, ничего не скрипит.
Поехали тестировать, тормоза стали чуть хуже, потом была прямая дорога, километра 3-4, ехал спокойно, не тормозил, остановились, опять таже фигня, колесный диск горячий, колодка и тормозной диск кипяток, палец обжег.
Вопрос: так и должно быть? или все таки не должны так сильно греться? или должны греться при активном торможении, но потом то при спокойной езде должны охлаждаться? а у меня получается они всегда горячие.
Как бы посмотреть, потестировать?? подскажите пожалуйста...
Offline alexМЕХspb
> Перегрев тормозов
« Reply #1 on: 20/07/10 »
Смотри правильную работу суппортов, есть возможность подклинивания.
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
> Перегрев тормозов
« Reply #2 on: 21/07/10 »
Какраз вчера обратил внимание. Поездка по трассе (16 км). Приехал домой, плавно затормозил, вышел и потрогал тормозные диски. Чуть теплые. На ощупь 35-40 градусов. Было плавное торможение с 80 до 20 и тут же с 20 до 0. До этого диски вероятно были уличной температуры. Дело было ночью, температура за бортом градусов 15 и сыро. В следующий раз проверю еще в сухую погоду (чисто для интересу).
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Перегрев тормозов
« Reply #3 on: 21/07/10 »
у меня недавно проблема была похожая. только новые колодки поставил - а колёсный диск чуть ли не до кола грелся...
причиной была неверно настроенная педаль тормоза - слишком низко поставил, в итоге колодки как бы всегда чуть-чуть тормозили. проехал так 10км.
а вообще тормоза у нас кал. покупай лучшие колодки (E.B.C) или свапь тормоза.
Стало: Evolution V - Гонка*2
