Author Topic: Сателлиты АКПП и МКПП  (Read 2725 times)
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
На днях разбирал коробку мкпп и заодно разобрал дифф , для того что бы выяснить  одинаковые ли внутренности у дифов акпп и мкпп , результат ВСЁ ОДИНАКОВОЕ кроме пальца , он у мкпп чуть по длиннее !!
Так что , можно заказывать сателлиты для мкпп , они дешевле автоматных в двое , хотя по форме и размерам одинаковые !!!
Offline Iskander63
« Reply #1 on: 18/07/10 »
Точно, палец другой!  Для РКПП  -   41342-97401.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #2 on: 18/07/10 »
Палец совсем другой, его даже отрезать нельзя, т.к. смазывающая поверхность становится маленькой.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Iskander63
« Reply #3 on: 19/07/10 »
Факт - проверено. Палец длиннее примерно на 8-9 мм, смазочные выборки под шестерни не равномерно смещаются относительно сателлитных шестерён в корпусе диффа. Палец на дифф. АКПП от диффа РКПП ставить нельзя.
« Last Edit: 19/07/10 by Iskander63 »
« Reply #4 on: 19/07/10 »
Чета вы гоните друзья!
Палец длинее всего на 3-4мм, и смазочные выборки остаются под шестеренками, я же не косоглазый!
Offline Iskander63
« Reply #5 on: 19/07/10 »
GoodSpeed Жаль фото не сделал - прийдётся на слово поверить, Кирилл тоже видел дифф при профилактике коробаса,по этому палец оставили старый а шестерни новые.
« Reply #6 on: 19/07/10 »
Сделал, но плохо видно!
Offline Iskander63
« Reply #7 on: 20/07/10 »
Тимофей. Да такая же ситуация и была - с противоположной стороны от штифта палец вылез больше чем 3-4 мм (ну вылез и вылез) смутимо не равенство фасок под шестернями.
На 2-м фото ещё штифт не установлен(при установке на место,палец торчит больше),на 1-м фото видна разница, не только длинна пальца но и разница длинны фасок под смазку - а в диффе шестерни стоят на фасках под смазку поразному, по этому я решил не ставить палец от РКПП.
« Reply #8 on: 20/07/10 »
Да, но фаски выходят за сателиты а значит смазка будет поступать!
В итоге срезали разницу в длинне за магар и поставили палец с новой шпонкой на место!
Offline Iskander63
« Reply #9 on: 20/07/10 »
Не стали кулибничать - без русского, авось "пронесёт"!
