Author Topic: Коробка потихоньку бросает курить!!!  (Read 5143 times)
Кста у меня примерно такая же ситуация, коробка переходит со2 на 3 оочень реззко(колеса уходят чуток в букс.. Но звуков - нет, и иногда ГТ странно себя ведет... То блокируется, то нет... Грещшу на гидромозг..
Кстати сейчас курил на балконе и у меня родилась небольшая теория насчет адаптивной коробки и клаппанного механизма (всмысле когда он притирается и она едет лучше не учитывая тот момент когда в нем стружка и др. хрень и они заклинены). После притирки поршней в гидромозге так и так уменьшается увеличивается зазор между поршнем и аллюминиевым корпусом (в любом случае) через этот зазор уходит давление в сброс, давление в каналах где стоят кольца чуть уменьшается,но все равно переключаются передачи (электроникой). Так может быть эл. мозг и адаптируется к этой разнице давления...
не надо придумывать. адаптивность автомата ("умная" коробка) заключается в автоматическом переключении режимов POWER и ECONOM на основе данных о том как водитель жамкает на "вонючку".
cherv
вот он
А можно фотку той штуки что на фоне фотки, а именно поверхность где ходят кольца
это ж какие там зазоры то получаются, что там настолько уменьшается давление...чет ты батенько не то куришь, имхо.
cherv
Тогда как объяснить показания манометра?Принцип как и в цилиндрах ДВС (падает компрессия когда появляется выработка на цилиндрах) хотя визуально все ок. Только тут все гораздо хуже поршень имеет несколько функций, один отвечает за и за блокировку ГТ и переключение передач и т.д. (точную последовательность не знаю) а между этими задачами стоят маленькие тефлоновые,капролоновые или полиуретановые колечки, а когда в масло попадает мелкая стружка и т.п. вот там и начинается выработка, а АТФу куда деваться  при таком раскладе?...
« Last Edit: 29/07/10 by cherv »
cherv
Сами подумайте почему горят фрикционы?Не потому что они такие плохие...По моему они горят в основном из за того что поршень их не слишком хорошо сжимает, а все почему?
йа вот удивляюсь этому форуму...ты кто по специальности?
пардон...йа может глупость скажу...а куда ты там монометр пихал ?
на коробке есть контрольне точки в которые болтики вкручены, там можно мерять давление!
и об этом нарисовано в мануале! Английским по белому.
очень хочеца верить что эту литературу читать не придеца :)
-папа, а инопланетяне есть?
-нет сынок, это фантастика!
-папа, а белый человек есть?
-папа, а пидарасы есть?
-ДА сынок, ЭТО - ФАНТАСТИКА!!!!!
- правда что у Ярва коробка надежная?
- да, сынок, это ФАНТАСТИКА :D
парни я ремкомплект собрал (там всякие пальци и шпильки) + нашел чувака кто ее сымет, теперь сижу и бдю  :D это фантастика  :D
cherv
Манометр сувал в прикуриватель!!! :DЧето нечего не показывал, потом попробывал в глушитель,обматал изолентой и сразу заработал!!!!  :o :D :D
Глвное чтоб не курил его :D
не надо ляля....это не фантастика...!
cherv
У кого нибудь есть фотка правильно разобранного гидромозга, т.е. корпус в середине фотки а поршни и пружинки по бокам но В ПРАВИЛЬНОМ ПОРЯДКЕ (просто есть некоторые нюансы...)
cherv
Про саленоиды: два саленоида (блокировка ГТ и САЛИНОИД переключения) которые одинаковые при проверке должны ли возвращаться обратно???????
cherv
Я ее победил эту....В С Е работает четче четкого!!!!!
 :) :) :) :) :) :) :) :) :) :D :D :D :D :D :D :) :) :) :) :) :) :) :D :D :D :D :D
Притирка клапанов и сверка с рабочим гидроклаппаным механизмом творят ЧУДЕСА!!!!!
После переборки мозгов (НЕ МНОЙ) были перевернуты два клапана!!!!!!!!!!!!!
