Author Topic: Замена сальника гидротрансформатора.  (Read 5248 times)
сеня ЯРВА
Всем привет! Подскажите какие особенности при смене сальника ГТ, забиваетсяили? с помощью какого доброго слова садится?  или как - то иначе;)
Offline alexМЕХspb
Спокойно , как и все сальники плавненько запрессовываем на место.УВСЕ :)
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
сеня ЯРВА
Каким приспкасоблением лучше всего это сделать?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
сеня ЯРВА
Поменял, всё равно течёт, что ещё может бть? :'(
коренной....
сеня ЯРВА
Нет, это дикстрон. Вставл гидротрансформатор не люфтил, ЧЁ за хрень!!!!!!!!!! :'(
« Last Edit: 23/07/10 by Сеня »
На ГТ выработка?
сеня ЯРВА
Царапин нет. есть небольшое углубление, похоже на завод
углубления быть не должно...должно быть ровно и без потёртостей.....мож поставили так?
сеня ЯРВА
А какая та математика, вставил в коробку, прокрутил , шлицы встали по уровню а далюше прикручивай к коробке :-[
ну там гт должен как бы провалится
сеня ЯРВА
ну да. Трубка, которая вставляется в насос она должна быть ровной, я правельно понял?
« Last Edit: 24/07/10 by Сеня »
прально...и гладкой..дабы сальник не убить
сеня ЯРВА
Пападаю на трансворматор :'(
ага.....он не дорогой
сеня ЯРВА
я покупал за 1500..но он оказался не очень гладким,поставил старый
Offline Kach
может это все-таки течет сальник селектора, или вообще с трубки, которая на радиатор идет?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
сеня ЯРВА
Масло с коробки уходит. А в радиаторе всё нормально. Я так понл, что не доконца сальник забил
Здесь он ниже сидит. :-[
« Last Edit: 26/07/10 by Сеня »
